Anlasser dreht nicht
Audi Q5 8R
Hallo. Hab seit ein paar Tagen das Problem das ich mein Auto nicht mehr Starten kann.
Der Anlasser dreht nicht, es kommt auch kein klackern oder sonstiges. Die Lichter, Lampen und Tacho bleiben beim Starten so hell wie sonst auch immer.
Haben dann mal das Auto angeschoben und angekriegt beim 1. versuch.
Dan 50km gefahren wo bei der fahrt sämtliche Lampen angegangen sind (direkt am Anfang ÖL Druck prüfen, dann Generator fehler LMS erzeugt kein Strom, dann der restliche gedönst wie ABS,ESP Airbag, Abblendlich usw.) dachte mir dann die Batterie ist wahrscheinlich leer, weil die Fenster während der Fahrt langsamer runtergingen wie sonst.
Ans Ladegerät angeschlossen 2 Stunden Später ging er mit gedrücktem Schlüssel in der Zündung auch an obwohl man sonst nur 1x kurz den Schlüssel reindrücken muss bis der Motor angeht.
Hab das Ladegerät übernacht dran gelassen am nächsten Tag gegen Mittag probiert den Motor zustarten und der Anlasser hat sich 2x gedreht und ab da an wieder nicht egal ob ich es am Ladegerät anschließe oder nicht.
Bitte um Hilfe ich denke an der Batterie kann es nicht liegen ich muss mir morgen mal ein Kabel zum überbrücken suchen wobei ist es egal ob man die Batterie vom Kofferraum aus überbrückt oder vom Motorraum aus`?
Danke im voraus
47 Antworten
Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler drinne
Also mein problem seit gestern dreht der Anlasser vom Q5 nicht mehr.
Das Auto stand jetzt ca 1 Wochen, hab die Batterie zuvor angehangen extra.
Beim start versuch ging nicht, habe auch gleich denn fehlerspeicher ausgelesen. Der fehler lautet P3054 00 Anlasser dreht nicht: Mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler.
Könnte mir vielleicht jemand sagen was an dem fahrzeug kaputt sein könnte?
Wenn es der anlasser wäre wie ich da am besten rankommen könnte.
Ich hab im Internet noch was gelesen, von einem Überlastungsschutz der Batterie, das dieser kaputt wäre das er nicht startet bitte um hilfe.
Mfg David
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hallo der anlasser meines Q5 8r 170ps tdi dreht nicht.' überführt.]
Bitte dreh an der Kurbelwelle mit einem 24er Vielzahn ob der Motor nicht fest ist.
Haben wir schon gemacht der motor dreht wäre auch eher schlecht der wurde vor 40000 km neu gemacht von audi
warum brauchst du unsere Einschätzung, wenn du nicht selbstständig in der Lage bist anhand deines Fehlers die Fehlersuche zu beginnen
Anlasser prüfen, Klemme 30, Klemme 50, Stromaufnahme, und und und
Kommt am Magnetschalter Klemme 50 12V an wenn gestartet wird?
Bei mir war die Masse vom Anlasser abgerostet...
Danke für die info. Ja es kommen 12 volt an haben es vorhin gerade gemessen. Aber der magnetschalter mach keinen mucks mehr. Man kommt halt nur sehr bescheiden ran an das ding
Wenn die Motormasse i.O. ist wird der Anlasser wohl hinüber sein.
Der Fehler P3054 00 Anlasser dreht nicht: Mechanisch blockiert wird gesetzt wenn man mit dem Schlüssel den Motor starten möchte und keine Motordrehzahl erkannt wird.
Okay danke für die info
@schwarzi1989 schrieb am 16. Februar 2021 um 17:52:36 Uhr:
Wie gesagt Masse kontrollieren. Zu denn 12v ist die Masse genau so wichtig.
Haben alles kontrolliert der anlasser ist kaputt. Jetzt ist die frage wie bekomme ich denn anlasser dort raus? Könnte mir jemand einen anleitung geben vielleicht? Was alles angeschraubt werden muss ?
Was für ein Motor 2,0 TDI?
Bei einem 2.0 TDI.
1) Domstrebe ausbauen.
2) Motorlager rechts ausbauen.
3) Stütze am Turbolader abschrauben.
4) Abgasvorrohr ausbauen.
5) Partikelfilter lösen und zur Seite legen.
Zwischen Anlasser und Getriebe sitzt eine Distanzhülse die beim einbau nicht vergessen.
Das ist der 170 ps tdi
