anklappbare Spiegel ?
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
wie ist das denn mit den anklappbaren Spiegeln.
Klappen die immer an bzw. ein wenn ich die Zündung ausmache bzw. abschließe oder kann ich das auch manuell machen (auf Knopfdruck meine ich, natürlich) ?
Tobias
29 Antworten
Im allgemeinen klappen sich die Spiegel automatisch ein. Kannst es auch über den Knopf der Spiegelverstellung machen.
das muss man erst einstellen soviel ich weiss is aber mit auf und zusperren nicht mit zündung
So ist, zumindest beim A5.
Dürfte also beim A4 genau so sein.
Wolfgang
Wolfgang
Ja, ist so.
Wenn auf Automatik klappen die Spiegel beim abschließen des Wagens an.
Zurück gehen sie erst beim Start des Motors.
Oder alles per Hand einstellen.
Wie sehen den angeklappte Spiegel aus?
Manuel
Wenn ich das richtig lese sind die automatisch anklappbaren Spiegel also Serie?
Nein.
Kosten, wenn ich mich richtig erinnere, 360,- Euro. Mit dabei ist die Heizung.
Nein, sind keine Serie bei der Attraction, da kosten sie gleich 360 Euro Aufpreis und haben dann gleich die beheizbaren dazu, Serie ist nur die elektrischen Einstellungen
Wolfgang
Ja, ist so.
und automatik stellt man genau wo ein ? bin mal einen probegefahren aber so nen knopf hab ich nich gefunden 🙂
nur zum drehen links bei den spiegeleinstellungen und da hat es mich doch sehr verblüft das man die während der fahrt anklappen kann
Ja, ist so.
wurde auch langsam einmal zeit!!! beim mercedes schon lange in dieser funktion.
bei meinem (a6, BJ Ende2007) leider auch noch alles manuell - hatte es bei meinen fahrzeugen immer geordert, da man besser in die garage ein- und ausfahren kann, dann natürlich manuell eingestellt.
stellt man den dicken dann aber zum parken ab, wäre eine automatik wirklich hilfreich (im sinne von bequem)!
Ja, ist so.
Geht mit MMI im CAR-Menue einzustellen.
Also beim Benz von meinem Schwiegervater (E-Klasse T-Modell 07/2007) geht da nix beim zusperren - auch da muss man auf's Knöpfchen drücken damit die Spiegel anklappen...
Evtl. kann man es auch irgendwo programmieren, aber Standard isses offensichtlich net.
Gruß,
Thomas
nur mit dem navi oder
neulich war ich bei audi hab einen gesehen ohne navi trotzdem angeklappte spiegel und am rädchen stand er aber nicht auf anklappen
Nein, geht grundsätzlich, wobei wohl beim Chorus einige Sachen nicht eingestellt werden können, was erst ab Concert geht.
Jan
