Ankerblech bzw Spritzschutz Bremsscheiben
Meine Alu Bleche sind ziemlich angelaufen bzw schmutzig.
Jemand eine Idee sie zureinigen bzw weiß jemand wie man beim B9 die wechselt? Bei anderen Modellen muss dazu die Radnabe und Lager ab.
17 Antworten
Beim B9 muss zum Wechsel nur die Bremsscheibe ab. Vorne und hinten.
Am besten die neuen Bleche in Schwarz, Silber... je nach dem was gewünscht ist, mit hitzebeständigem Lack lackieren.
Sind bei dem A4 B9 unabhängig von der Motorisierung gleiche Ankerbleche eingesetzt? Wenn ja, kann mir bitte jemand die Teilenummer für Vorder- und Hinterachse sagen?
An der HA sind alle gleich, an der VA nicht. Dort gibt es 4 Varianten (1Kolben Schwimmsattel, 4 Kolben Festsattel, 6 Kolben Festsattel geschlossenes Blech und 6 Kolben Festsattel durchströmtes Blech).
Welche Bremse hast du?
Danke für ein schnelles Feedback.
Ich habe einen A4 B9 3.0 TDI quattro mit 218 PS
Vorne ist das die 318 mm Bremse (glaube es ist der 4 Kolben Festsattel)
Und hinten 129 mm Faustsattel.
Wenn vorne 318x30mm, dann hinten 300x12mm.
Ankerblech hinten bei quattro:
Links 8W0 615 611 E
Rechts 8W0 615 612 E
Ankerblech vorne 4Kolben Bremse:
Links 8W0 615 311 E
Rechts 8W0 615 312 E
@HelmiCC vielen Dank für die genauen Teilenummer!
Ich weiß nicht woran es liegt, aber ich finde keine Anbieter, die die Bleche mit diesen Teilenummern verkaufen.
Der einzige Anbieter, der eine ähnliche Teilenummer bis auf den letzten Buchstaben angibt, ist Originalteilemarkt:
https://originalteilemarkt.de/...bremsscheibe-links-8w0615611a-2895943
Ist der Preis von ca. 30€ pro Blech so in Ordnung?
Kennt ihr eventuell andere Anbieter?
@Chrisi1989 wo hast Du die Stritzbleche gekauft?
Händler eventuell?
Die Verkaufen den Mist.
Ja, man muss dazu raus in die böse gefährliche Welt.
Die Generation Internet hat das leider verlernt..
Kann man der Frage nicht einfach nachkommen wenn man es weiß und ihm helfen. Dafür ist doch ein Forum da.
Alles gut. Auf Anfrage kann nun auch der AHW Shop die Deckbleche liefern. Leider nur blank und nicht bereits schwarz lackiert.
