Anhängerkupplung nachrüsten
VW Sharan 2 (7N)
Wer hat schon eine Anhängerkupplung nachgerüstet bzw. nachrüsten lassen und was kostet das?
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht aber nichts gefunden.
52 Antworten
müssen hier Kabel bis nach vorne verlegt werden oder liegt der Kablebaum vielleicht hinten drin so das man diese noch zusammenstecken muß? Das ist glaub ich die unangenhmere Arbeit oder? Danke für Eure Hilfe!
MarkOh
Wenn du elektrische Schiebetüren oder Heckklappe hast, ist hinten links der Sicherungs.- u. relaishalter schon verbaut.
Mit dem CAN-Bus mußt du meine ich koch nach vorne.
10. Beitrag sind Links von mir dort eindach mal lesen.
Gruß Krumelmonster1967
Wenn du die elektrischen Türen hast kannst du auch dort am Steuergerät den CAN abgreifen. Du musst aber das Zündungsplus (klemme 15) vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad nach hinten legen.
Hallo, habe auch eine originale AHK ersteigert, an der ist schon eine Steckdose und Kabelbaum mit 2 Steckern vorhanden (vermutlich vom Werk aus), meine Frage wäre, gibt es einen vorgefertigten Kabelbaum/E-Satz den ich zusätzlich noch benötige, der auch für diese Stecker passt. Mein Sharan 7n hat auch keine elektrische Türen und Heckklappe, bei dennen, so wie oben beschrieben, schon vom Werk aus alles vorbereitet im Kofferraum ist. Die Fotos sind zum besseren Verständnis
Wäre für die Tipps sehr dankbar.
Zu kaufen gibt es den Satz bei kufatec - allerdings nicht ganz günstig. Du kannst auch den kabelbaum selbst erstellen. Schaltpläne und Bezugsquellen kann ich dir zukommen lassen.
Hast du das benötigte Steuergerät auch dazu bekommen?
Das wäre eine super Sache wenn du mir das zukommen lassen könntest.
Steuergerät habe ich nicht mit bekommen, bin noch auf der Suche nach einem gebrauchten.
Schau mal hier: https://www.sgaf.de/node/402971#comment-1054858
Da hatte ich den Schaltplan mit verlinkt.
Du musst ihn dir so vorstellen, dass du seitlich auf dein Fahrzeug schaust - vorne ist der Sicherungskasten unter dem Lenkrad, dann gehen die Kabel hinter zu den Steuergerät im Kofferraum links - dort sind dann die Stecker T12 und T8i
