Androidradio Pumpkin geht nicht mehr an
Opel Corsa D
Hi Leute,
Ich habe mir vor einer Woche ein neues Android Radio DIN 2 der Marke Pumpkin eingebaut. Heute starte ich das Auto und das Radio, was eigentlich immer synchron dazu angeht, startet nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
Nun weiß ich nicht, woran das liegen könnte, immerhin ist das Ding ja brandneu. Das einzige was ich sagen kann ist dass ich heute nen OBD Stecker seit Mittag durchgehend stecken hatte, auch wenn das Auto stand. Kann es daran liegen? Ist das ne Sicherheitsfunktion dass das Radio bei etwas entladener Batterie ausbleibt?
Es war heute übrigens auch ziemlich warm und feuchte Luft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt.
Jetzt werde ich einfach morgen früh gegen 6:30 Uhr, wenn ich losfahre, nochmal schauen ob sich was tut, aber vielleicht hat bis dahin ja jemand von euch ne Idee?
LG
74 Antworten
Oder einfach den Sicherungskasten öffnen und in den Deckel schauen.
Entweder war Opel so freundlich oder mein Händler, ich war es nicht..😁
Da haben 99% der Corsa Besitzer noch nie reingeschaut😉
Deckel Sicherungskasten
Ich oute mich....gehöre auch zu den 99%
Ich habe mal " Danke" gedrückt über so viel Ehrlichkeit...😉
@Pingi68 schrieb am 06. Mai 2022 um 10:55:48 Uhr:
Wieso soll/muss man solcherlei "Verbrauchsmaterialien" immer erst dann kaufen, wenn es wirklich dringend notwendig ist?
Ich hab vorher nie über sowas nachgedacht. Bis auch erst seit nem knappen Jahr im Besitz eines Autos... Die wenigsten sind allwissend wie du und ich werde mir die Tage ein großes Set bestellen dass immer mit ins Auto kommt.
Update meinerseits: hab die 20er Sicherung gewechselt und das Radio hat nach ein paar Problemen (Meldung "Display Safe"😉 wieder funktioniert. Aber, und jetzt wirds kurios, ich habe dann den Rückwärtsgang eingelegt und hab kein Bild von meiner Rückfahrkamera bekommen. Ich steige aus und guck, die Lampen ander Kamera leuchten gar nicht und die Rückfahrleuchte hat scheinbar nur ganz wenig Saft (siehe Foto). Wie kann das denn sein???
Und ich habe WIRKLICH nur die 20er Sicherung im Kasten neben dem Lenkrad gewechselt.
Edit: ich kann das Bild nicht hinzufügen, ist zu groß
@Pingi68 schrieb am 6. Mai 2022 um 10:55:48 Uhr:
Also jetzt mal ne ernsthafte Frage von mir.
Ähm, irgendwo in miner Garage fliegen noch ein paar KFZ-Sicherungen rum ... ganz sicher vor >20 Jahren gekauft und nur benötigt weil ich beim Radioumbau über eine japanische Spannungsumpolungsfalle gestolpert bin bis ich's nach mehreren Versuchen geblickt habe ... ansonsten nie benutzt! Ich betrachte KFZ-Sicherungen nicht (mehr) als Verbrauchsteile.
Schlimstenfalls ist in dem Alten Satz nichtmal das Repertoire an (fetten) Sicherungen drin wie ich bräuchte und mit viel Pech noch ein anderer Sockel.
Ey, ich bin nicht "allwissend", so'n Quatsch.
Erstens war das ganz allgemein gehalten und nicht auf dich bezogen.
Wenn du das persönlich nimmst, dann liegt das nicht an mir.
Und zweitens ist das auch auf andere Situationen anwendbar, im alltäglichen Leben.
Irgendwie ist die "weise Voraussicht" nicht mehr weit verbreitet.
Kein Wunder bei "Express und Prime"-Lieferdiensten.
Das wird in naher Zukunft noch lustig werden.
@EB10emol kann das sein, dass du beim anschliessen des Radios irgendwo einen dicken Fehler gemacht hast?
Das würde auch die defekte Sicherung erklären.
Ne, ich hab das auch nicht persönlich genommen, du hast ja auch schon viel gutes hier beigetragen, aber man lernt eher aus Fehlern und man lernt nur dazu, wenn man nicht immer direkt alles da hat, der Austausch in diesem Forum ist schon sehr viel wert. Solange man es beim nächsten Mal besser macht...
@Pingi68 kann ich nicht sagen, ich wüsste nicht wo der Fehler liegen sollte
Es gibt am Videokabel, das von hinten nach vorne ans Radio geht, an jedem Ende ein Kabel, was am Radio meines Wissens nach an "Reverse cont" und hinten mit am Pluspol hängt, so hab ich's auch angeschlossen.
Ich dachte, das dient dazu, ein Signal zu senden, so hab ich das mehrmals gelesen
Rückfahrkamera falsch angeschlossen !
Tja, damit kenn ich mich leider nicht aus. Da würde ich jetzt wieder nach @BlackyST170 brüllen.
Versuch dennoch mal Fotos zu machen die du dann hier einstellen kannst. (Auflösung)
Von den Steckern und der Kabelage, Anschlüssen usw.
Edit:
Huuuch, da isser ja schon 🙂
Ohne Schaltplan und weitere Daten, Bilder wo was angeschlossen wurde, ist das stochern im Nebel
@Haribo11 schrieb am 6. Mai 2022 um 12:42:23 Uhr:
Ich müßte bei unseren aktuellen Fahrzeugen erstmal überlegen/lesen wo ich alles nach Steckkästen suchen muß ... und bei den Vorgängern war es nicht anders.
Gerufen habe ich die Pannenhilfe mal nach einem vorahnungslosen Kettenriss ... hätte ich mal eine Kettensatz, Beölungssatz und neuen ZK in der Garage gehabt 😉
