Android Widescreen im V
Mercedes V-Klasse 447
es gibt ja mittlerweile einige Widescreen Navis für den V....
https://skandinav.de/.../...edes-benz-v-klasse-fahrzeuge-v260-w447?...
https://www.youtube.com/watch?v=8rWa4SdrPvI
Hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
LG Dieter
Moin zusammen,
wie versprochen, heute die Zusammenfassung des Einbaus.
Erstmal vorweg: das Gerät funktioniert sehr gut - die Anbindung des Android-Systems an das NTG 5 ist sehr gut gelungen!
Zur Vorbereitung:
- Deckel des originalen Screenhalters mittels Haken abziehen
- originalen Screen abschrauben und abstecken
- Lüftungsdüse rechts und rechts neben dem Lenkrad ausziehen, die Einhaklöcher sind mit den neuen Düsen etwas fummelig zu finden...rechts etwas unterhalb der horizontalen Mitte, links etwas oberhalb. Die Dinger sitzen sehr fest, d.h. am Armaturenbrett sollte man gegendrücken!
- Je eine Schraube in der Düsenöffnung entfernen
- Armaturenbrett von rechts beginnend abziehen, Steckverbinder lösen und dann wegstellen
- zwei Schrauben links und rechts von der Headunit lösen (sind in den Haltenasen gesichert), Haltenasen aufklappen, Headunit rausziehen, Steckverbindungen lösen und Headunit zur Seite legen. Man braucht zum Einziehen der Verkabelung des neuen Screens Platz, d.h. eine an den Antennensteckern baumelnde Headunit wäre im Weg und würde schlimmstenfalls alles verkratzen.
Jetzt beginnt die Kür, einziehen der Kabelbäume....
Dazu braucht man einen Draht, man muß die Kabelbäume vom Schacht der Headunit nach oben zum Screen bringen. Da ich keine Frauenarztfinger habe, konnte ich mir sonst nicht helfen....
Grundsätzlich sind nur wenige Verbindungen herzustellen
- GPS am Screen
- 2x Telefonantenne am Screen - für Datenfunk
- kleiner Stecker am Screen mit Kabelbaum zu Audioausgang
- großer Stecker am Screen mit Verbindung zum Quadlockstecker der Headunit
Zu den Verbindungen im einzelnen:
GPS:
die GPS Maus ist selbstklebend und mit einem langen Anschlußkabel versehen. Man kann diese - vorausgesetzt man hat schlanke Chirurgen- oder Feuchthöhlenforscherfinger sicherlich von unten innen ans Armaturenbrett kleben. Das ist mir leider nicht gelungen, die Maus liegt jetzt erst mal frei unter dem Brett... Ob das so 100% funktioniert kann ich noch nicht sagen, ggf. muß die Maus dann an die Scheibe geklebt werden.
Telefonantennen:
ich habe diese oben rechts an die Scheibe geklebt. Hier sind die Anschlußkabel etwas knapp bemessen, ich habe dazu die A-Säulenverkleidung oben gelöst und die Kabel unter dem Sidebag durchgeschoben. Man muß beachten, daß man oben am "Screenschacht" noch ausreichend Kabellänge (gilt auch für GPS) hat...
kleiner Audio-Kabelbaum mit kleinem Stecker:
An diesen Kabelbaum muß der blaue Rundstecker vom Originalscreen. Der blaue eckige Stecker vom Originalscreen wird nicht angeschlossen.
Am Kabelbaum sind zwei Cinch Ausgänge (rot/weiß) - diese gehen dann per mitgeliefertem Trenner und USB Wandler auf einen der beiden USB-Anschlüsse unten in der Mittelkonsole.
Man KANN das so machen - hat aber dann vermutlich Probleme mit der Klangqualität...
Ich habe als erstes (Tipp von @sebr !)einen vernünftigen galvanischen Trenner gekauft - MONACOR FGA-40HQ - und in vernünftige Kabel investiert. Man braucht eine m/m Cinch-Verbindung von den Cinch-Steckern im Kabelbaum zum Monacor und ein Cinch m auf 3,5mm Klinke vom Monacor zum USB Wandler.
Die Kabel muß man mittels Draht vom Screenschacht nach unten durchziehen...
ACHTUNG, nachfolgend ist noch nicht verifiziert: falls es gelingt, am Audio 20 den AUX-Eingang zu aktivieren, kann man direkt von den Cinch am kleinen Kabelbaum auf den Quadlock.
https://www.motor-talk.de/.../belegung-quadlock-mb-i207606361.html
Falls man Pfeifgeräusche hat, kann man den Monacor noch zwischenschalten.
Die mit dem Screen mitgelieferten Quadlock-Adapter sind übrigens sehr gut gemacht, man kann problemlos auspinnen und an dem Stecker für den Anschluß an der Headunit ein Aux-In Kabel einpinnen! Ich hab das mal so gemacht, ob es geht, kann ich erst am Donnerstag sagen...
Am besten zieht man mittels Draht den weißen Stecker von unten nach oben...
Falls man MOST-Lichtleiter hat, muß man den originalen MB Quadlockstecker zerlegen und den MOST-Teil ausklipsen. Hört sich wild an, ist aber einfach. Alles mit leicht zugänglichen Rastnasen gesichert....
Der MOST-Stecker kommt dann in den Quadlockstecker im Screen-Kabelbaum an die gleiche Stelle wie vorher. Dann kann man den w Stecker im Screen Kabelbaum mit dem MB Quadlock verbinden und den Screen-Quadlock an der Headunit anbringen. Jetzt noch die ganzen Antennen wieder ran und die Headunit kann wieder an ihren Platz.
Montage des Screens
Als erstes muß vom Originalscreen noch der Halter abgemacht werden, und jetzt kommt der Teil, bei dem ich dann doch heftig geflucht habe.....
Es gibt einen mit dem Screen mitgelieferten Halter woran der Screen angehängt wird. Dieses Konstrukt wird in den originalen Screenhalter gesteckt und dann in den Screenschacht geschoben. Soweit, so easy, aber da müssen ja noch die Kabel mit durch. Also ich hab das ein paar Mal auseinander, Kabel rein und Kabel raus, bis das alles gepasst hat...und ja, die Kabel müssen lang genug sein, daß man sie zu guter Letzt am Screen anbringen kann...
Aber irgendwann hat das dann doch geklappt und nach Montage des Armaturenbretts konnte der Screen an seinen Platz.
Inbetriebnahme
Nach kurzer Schnappatmung - Radio ging nicht mehr - habe ich dann halt herausgefunden, daß das DAB Radio über MOST Lichtleiter angeschlossen ist....
Danach eingeschaltet, - tja und was soll ich sagen, es hat eigentlich von Beginn an funktioniert. Ländereinstellung gemacht, in den NTG Settings noch die richtige Rückfahrkamera eingegeben, das vorinstallierte IGO Navi gegen Google Maps getauscht, W-Lan eingerichtet - das wars.
Man braucht allerdings einen Internetzugang für den Screen, da Androidtypisch erst mal diverse Updates laufen. Vor dem Haus hab ich W-Lan, unterwegs mache ich mit dem Telefon einen Hotspot auf. Der Screen verbindet sich automatisch.
Was mich etwas stört, ist das "Auto" was z.B. bei der Audiofunktion einen großen Teil des Screens einnimmt und auch im NTG Modus da ist. Ideal wäre da natürlich ein "V" als Ersatz, ob das geht, weiß ich nicht, da in dem "Auto" auch offene Türen dargestellt werden.
Bedienung mittels Drehsteller und Knöpfen geht - soweit man auf der Bedienoberfläche des Screens und den implementierten Apps bleibt.
Bei Google Maps muß z.B. man in die Touchbedienung, was aber ja problemlos ist.
Ein paar Fotos in der Anlage.
LG Dieter
Achja, noch eine Anmerkung: ich habe mein Gerät bei carlife-mall gekauft https://www.carlife-mall.net/.../
Ob andere Geräte auch so funktionieren, kann ich nicht sagen.
20200111-113740685-ios
20200111-113743834-ios
20200111-114054648-ios
+8
195 weitere Antworten
195 Antworten
Danke derrodi, das würde mir absolut reichen und bedarf keinem Display umbau & billiger ist es auch. Touch brauche ich nicht zwingend & DAB wäre nur ein -nicetohave. Weisst du, wie man die Box bedient / umschaltet? gibt es wo ne Bedienanleitung zum Download?
Wenn Bild & Ton & vorallem Telefonie original bleibt wäre es genau meins.....
Der Verkäufer hatte mir mal einen link zur Bedienungsanleitung geschickt.
Manual : https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Bei Amazon kriegst du das auch. Aber halt teurer. Da sind auch ganz positive Kommentare bei. Bedienung erfolgt dann über den Drehknopf in der mittelkonsole https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_6fk6Fb2PGF7J6
@derrodi schrieb am 27. Dezember 2020 um 15:59:46 Uhr:
Danke Dir vielmals.....ich denke ich bestell mir das Teil und versuche es. Hoffe nur das Android Auto auch wireless geht und kein kabel benötigt.
Kein Problem. Mit android Auto musst du ausprobieren. Irgendwas wollte Google da ändern hatte ich mal beiläufig gelesen. Meine Interessen liegen eher beim Fallobst 😉
Grüße Martin
Vielen Dank schon ein Mal für die ganzen tollen Beiträge!
Ich bin noch ein wenig skeptisch ob ich den Umbau machen soll, da ich immer wieder von schlechtem Sound gehört habe.
Ich habe derzeit das Comand Online mit dem Burmester System verbaut und bin mit dem Klang sehr glücklich.
Was müsste ich verbauen um entweder nur CarPlay oder mit Android Bildschirm einen mindestens vergleichbaren Klang zu haben?
Vielen Dank!
Schönen Abend
Siehe den Beitrag von mir. Burmester bleibt, du hast dann nur das CarPlay Modul zwischen. Allerdings dann nur Radio oder CarPlay, Radio und carplay gleichzeitig geht nicht.
Danke für die schnelle Rückmeldung! Ich hatte mich ein wenig bei diesen Systemen umgesehen und auch da läuft der Ton über eine neue Soundkarte oder nicht?! Ich muss nicht unbedingt neue Lautsprecher verbaut haben, aber eine schlechtere Ton Qualität möchte ich nicht. Und die Frage ist halt was dazu notwendig ist? Ich bin jemand der sehr wohl einen Unterschied zwischen Tidal und Spotify hören kann.
Dann denke ich das ist nichts für dich. Der Ton wird bei den CarPlay Dingern übers Modul gesteuert und nicht übers command. Bei den android Radios geht es übers Radio. Ich hatte hier im Forum zumindest bei den vitos gesehen, dass sich einige glaube ein JVC verbaut haben, wo
Mit besserem Ton zu rechnen ist, ob das bei der v Klasse geht glaube ich aber eher nicht. Wird dann wohl das einzige sein, mbux nachzurüsten, aber ob das funktioniert weiß ich nicht.
ch würde meine Display verkaufen wollen. Ich habe das Modell G3L von carlife-mall für GLC, C und V-Klasse. Falls jemand Interesse haben sollte bitte per on melden.
Ich bin echt am überlegen ob ich dieses ebenfalls nachrüsten soll, nur stell ich mit die Fragen:
1. DaB+ Antenne von MB kann der screen nicht Mitbenutzen?
2. Wenn ich im Android Menü bin und mein Telefon über MB verbunden ist schaltet der dann um ?
3. GPS Antenne muss ebenfalls eine externe verbaut werden, nicht die von MB ?
Grüsse und danke
bei mir (V250) ist es so, dass das Smartphone sich automatisch umschaltet (muss natürlich mit dem MB System verbunden sein).
Ich habe eine externe GPS verbaut, ist aber kein Problem, da sie mit dabei ist und beim Monitor Einbau alles frei ist.
DAB+ nutze ich nicht.
Hallo zusammen, ich bin so ziemlich neu hier und bin ebenfalls am überlegen, ob ich das Display meiner V Klasse (Bj 2019) tauschen soll. Nachdem viele bereits das Display getauscht haben, stellt sich mir die Frage, ob nach der Installation im Fehlerspeicher Einträge waren, die auf den Umbau hinweisen.
Vielleicht hat auch jemand mittlerweile Erfahrung mitm Freundlichen bzgl. Garantie (MB100)?
Vielen Dank und Grüße
Sagt mal, kann man denn nicht das Bluetooth des Android-Teils mit dem Bluetooth des NTG koppeln, damit man nicht auf Klinke-USB muss? Ich mache mich dran, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe… ;P
Ich antworte mal selbst… es funktioniert leider nicht ;-)
@NeoJoe schrieb am 14. Juni 2021 um 07:21:27 Uhr:
Ich habe es auch schon mal probiert. Ist leider nicht möglich - das BT von der Android Unit ist sowieso etwas "mies".
