Android Widescreen im V
Mercedes V-Klasse 447
es gibt ja mittlerweile einige Widescreen Navis für den V....
https://skandinav.de/.../...edes-benz-v-klasse-fahrzeuge-v260-w447?...
https://www.youtube.com/watch?v=8rWa4SdrPvI
Hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
LG Dieter
Moin zusammen,
wie versprochen, heute die Zusammenfassung des Einbaus.
Erstmal vorweg: das Gerät funktioniert sehr gut - die Anbindung des Android-Systems an das NTG 5 ist sehr gut gelungen!
Zur Vorbereitung:
- Deckel des originalen Screenhalters mittels Haken abziehen
- originalen Screen abschrauben und abstecken
- Lüftungsdüse rechts und rechts neben dem Lenkrad ausziehen, die Einhaklöcher sind mit den neuen Düsen etwas fummelig zu finden...rechts etwas unterhalb der horizontalen Mitte, links etwas oberhalb. Die Dinger sitzen sehr fest, d.h. am Armaturenbrett sollte man gegendrücken!
- Je eine Schraube in der Düsenöffnung entfernen
- Armaturenbrett von rechts beginnend abziehen, Steckverbinder lösen und dann wegstellen
- zwei Schrauben links und rechts von der Headunit lösen (sind in den Haltenasen gesichert), Haltenasen aufklappen, Headunit rausziehen, Steckverbindungen lösen und Headunit zur Seite legen. Man braucht zum Einziehen der Verkabelung des neuen Screens Platz, d.h. eine an den Antennensteckern baumelnde Headunit wäre im Weg und würde schlimmstenfalls alles verkratzen.
Jetzt beginnt die Kür, einziehen der Kabelbäume....
Dazu braucht man einen Draht, man muß die Kabelbäume vom Schacht der Headunit nach oben zum Screen bringen. Da ich keine Frauenarztfinger habe, konnte ich mir sonst nicht helfen....
Grundsätzlich sind nur wenige Verbindungen herzustellen
- GPS am Screen
- 2x Telefonantenne am Screen - für Datenfunk
- kleiner Stecker am Screen mit Kabelbaum zu Audioausgang
- großer Stecker am Screen mit Verbindung zum Quadlockstecker der Headunit
Zu den Verbindungen im einzelnen:
GPS:
die GPS Maus ist selbstklebend und mit einem langen Anschlußkabel versehen. Man kann diese - vorausgesetzt man hat schlanke Chirurgen- oder Feuchthöhlenforscherfinger sicherlich von unten innen ans Armaturenbrett kleben. Das ist mir leider nicht gelungen, die Maus liegt jetzt erst mal frei unter dem Brett... Ob das so 100% funktioniert kann ich noch nicht sagen, ggf. muß die Maus dann an die Scheibe geklebt werden.
Telefonantennen:
ich habe diese oben rechts an die Scheibe geklebt. Hier sind die Anschlußkabel etwas knapp bemessen, ich habe dazu die A-Säulenverkleidung oben gelöst und die Kabel unter dem Sidebag durchgeschoben. Man muß beachten, daß man oben am "Screenschacht" noch ausreichend Kabellänge (gilt auch für GPS) hat...
kleiner Audio-Kabelbaum mit kleinem Stecker:
An diesen Kabelbaum muß der blaue Rundstecker vom Originalscreen. Der blaue eckige Stecker vom Originalscreen wird nicht angeschlossen.
Am Kabelbaum sind zwei Cinch Ausgänge (rot/weiß) - diese gehen dann per mitgeliefertem Trenner und USB Wandler auf einen der beiden USB-Anschlüsse unten in der Mittelkonsole.
Man KANN das so machen - hat aber dann vermutlich Probleme mit der Klangqualität...
Ich habe als erstes (Tipp von @sebr !)einen vernünftigen galvanischen Trenner gekauft - MONACOR FGA-40HQ - und in vernünftige Kabel investiert. Man braucht eine m/m Cinch-Verbindung von den Cinch-Steckern im Kabelbaum zum Monacor und ein Cinch m auf 3,5mm Klinke vom Monacor zum USB Wandler.
Die Kabel muß man mittels Draht vom Screenschacht nach unten durchziehen...
ACHTUNG, nachfolgend ist noch nicht verifiziert: falls es gelingt, am Audio 20 den AUX-Eingang zu aktivieren, kann man direkt von den Cinch am kleinen Kabelbaum auf den Quadlock.
https://www.motor-talk.de/.../belegung-quadlock-mb-i207606361.html
Falls man Pfeifgeräusche hat, kann man den Monacor noch zwischenschalten.
Die mit dem Screen mitgelieferten Quadlock-Adapter sind übrigens sehr gut gemacht, man kann problemlos auspinnen und an dem Stecker für den Anschluß an der Headunit ein Aux-In Kabel einpinnen! Ich hab das mal so gemacht, ob es geht, kann ich erst am Donnerstag sagen...
Am besten zieht man mittels Draht den weißen Stecker von unten nach oben...
Falls man MOST-Lichtleiter hat, muß man den originalen MB Quadlockstecker zerlegen und den MOST-Teil ausklipsen. Hört sich wild an, ist aber einfach. Alles mit leicht zugänglichen Rastnasen gesichert....
Der MOST-Stecker kommt dann in den Quadlockstecker im Screen-Kabelbaum an die gleiche Stelle wie vorher. Dann kann man den w Stecker im Screen Kabelbaum mit dem MB Quadlock verbinden und den Screen-Quadlock an der Headunit anbringen. Jetzt noch die ganzen Antennen wieder ran und die Headunit kann wieder an ihren Platz.
Montage des Screens
Als erstes muß vom Originalscreen noch der Halter abgemacht werden, und jetzt kommt der Teil, bei dem ich dann doch heftig geflucht habe.....
Es gibt einen mit dem Screen mitgelieferten Halter woran der Screen angehängt wird. Dieses Konstrukt wird in den originalen Screenhalter gesteckt und dann in den Screenschacht geschoben. Soweit, so easy, aber da müssen ja noch die Kabel mit durch. Also ich hab das ein paar Mal auseinander, Kabel rein und Kabel raus, bis das alles gepasst hat...und ja, die Kabel müssen lang genug sein, daß man sie zu guter Letzt am Screen anbringen kann...
Aber irgendwann hat das dann doch geklappt und nach Montage des Armaturenbretts konnte der Screen an seinen Platz.
Inbetriebnahme
Nach kurzer Schnappatmung - Radio ging nicht mehr - habe ich dann halt herausgefunden, daß das DAB Radio über MOST Lichtleiter angeschlossen ist....
Danach eingeschaltet, - tja und was soll ich sagen, es hat eigentlich von Beginn an funktioniert. Ländereinstellung gemacht, in den NTG Settings noch die richtige Rückfahrkamera eingegeben, das vorinstallierte IGO Navi gegen Google Maps getauscht, W-Lan eingerichtet - das wars.
Man braucht allerdings einen Internetzugang für den Screen, da Androidtypisch erst mal diverse Updates laufen. Vor dem Haus hab ich W-Lan, unterwegs mache ich mit dem Telefon einen Hotspot auf. Der Screen verbindet sich automatisch.
Was mich etwas stört, ist das "Auto" was z.B. bei der Audiofunktion einen großen Teil des Screens einnimmt und auch im NTG Modus da ist. Ideal wäre da natürlich ein "V" als Ersatz, ob das geht, weiß ich nicht, da in dem "Auto" auch offene Türen dargestellt werden.
Bedienung mittels Drehsteller und Knöpfen geht - soweit man auf der Bedienoberfläche des Screens und den implementierten Apps bleibt.
Bei Google Maps muß z.B. man in die Touchbedienung, was aber ja problemlos ist.
Ein paar Fotos in der Anlage.
LG Dieter
Achja, noch eine Anmerkung: ich habe mein Gerät bei carlife-mall gekauft https://www.carlife-mall.net/.../
Ob andere Geräte auch so funktionieren, kann ich nicht sagen.
20200111-113740685-ios
20200111-113743834-ios
20200111-114054648-ios
+8
195 weitere Antworten
195 Antworten
Beim Eingriff der beiden Systeme in den CANBUs des Fahrzeugs gibt es aus meiner Sicht keine so großen Unterschiede. Oder wird bei der carplaybox auf carplay über einen separaten Controller umgeschaltet? Bei den reinen carplay Boxen, die ich damals gesehen habe ist die Integration ins Auto ähnlich wie bei den Screens. CAnBUS- Koppelung, damit man über den Controller die Funktionen oder carplay bedienen kann sowie die Verbindung zum Bildschirm. Bei der reinen Carplaybox Signal der Box auf den originalen Screen, bei dem Android Screen Signal der NTG auf den android Screen.
@sebr, wie ist denn bei deinem Screen die Zuverlässigkeit?
Spielst du viele Apps auf?
Nutzt du es „einfach“?
Falls Ausfälle, geht dann nichts mehr oder nur einzelne Apps nicht, bzw. funktioniert das NTG immer egal ob der Rest buggt?
Servusle,
hab heute den Screen ausgepackt. Verpackung war erstklassig, komplettes Demontagewerkzeug (Keile, Verkleidungsheber, Ausziehhaken) war mit dabei, Kabelage macht einen hochwertigen Eindruck.
Auch eine Displayschutzfolie war mit im Paket.
Anleitung ist etwas dürftig und nicht zu 100% eindeutig, da habe ich aber die Fragen dazu im Facebook Forum gestellt.
LG Dieter
20191212-193514286-ios
20191212-193532647-ios
20191212-193604940-ios
+2
@Jochen_K schrieb am 12. Dezember 2019 um 20:54:07 Uhr:
Was die Zuverlässigkeit betrifft bin ich sehr zufrieden. Ich habe es nun seit gut drei Monaten am laufen und das System läuft sehr stabil. Anfängliche hatte ich ein wenig Probleme mit der carplay App aber seit dem vorletzten Update der App und der Firmware der Box läuft Wireless carplay sehr zuverlässig. Ich habe das so eingestellt, das carplay immer automatisch startet, sodass ich direkt mit dem carplay Inhalt losfahre. Die Box kann auch Android Auto aber nur über Kabel und mangels Telefon kann ich zur Funktion nichts sagen.
Nachdem carplay sei einfach, schnell und zuverlässig läuft nutze ich den Android Screen für andere Apps kaum bis gar nicht mehr. Eigentlich habe ich nur noch die Standard App, wie den FileExplorer usw. Drauf. Dazu Google Drive und Spotify ( wobei ich das ja meist über carplay nutze).
Und egal was passiert das NTG ging bei mir bisher immer. Auch wenn ich mit neuen Softwareständen und Einstellungen rumexperimentiert habe und ich damit manchmal das System zu komischen Verhalten gezwungen habe. NTG lief immer einwandfrei.
Danke dir Sebastian,
was mir noch nicht ganz klar ist, du hattest weiter vorne ja geschrieben, Telefonie geht weiter über das NTG.
Wie läuft das denn wenn ein Anruf eingeht, während du z.b. Via CarPlay Spotify hörst?
Bei mir kann ich dann nur per CarPlay den Anruf annehmen, nicht aber über das originale Telefon. (Skoda Columbus)
Danke dir!
Mein iPhone ist über Bluetooth mit dem NTG verbunden. Der eingehende Anruf kommt über dass NTG und wird gleichzeitig im carplay angezeigt. Ich drücke dann die Hörer Taste am Lenkrad und das Telefonat läuft dann über das NTG. Beim rausrufen muss ich dann allerdings ins NTG wechseln. Aber das habe ich ja vorher auch so gemacht.
Prima danke! Im Display wird dann aber egal was läuft der Anrufer angezeigt oder?
Bzw. Im Mitteldisplay?
Äh sorry, ich hatte nur ein Glas Rotwein, irgendwie habe ich überlesen dass Du meine Frage ja oben drüber schon beantwortet hattest...
Danke nochmals, klingt interessant!
von mir gibt es mal ein kurzes Update:
Ich habe mich zwischenzeitlich mit der Verkabelung auseinandergesetzt. Die Anleitung seitens Carlife-Mall war je etwas dürftig, aber per Mail gab es innerhalb kurzer Zeit eine qualifizierte Rückmeldung. Ebenso habe ich seitens @sebr eine sehr gute Erläuterung bekommen. Damit sind alle Unklarheiten beseitigt, der Einbau ist quasi plug and play.
Allerdings muß man folgendes beachten:
- der Car-Play Adapter muß separat dazubestellt werden....hab ich leider vergessen.
- Die Tonausgabe erfolgt über Aux OUT am Screen und dann USB-IN - auf einen der beiden USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole. Hier ist ein Filter zwischengesteckt, um ein leichtes Pfeifen zu eliminieren. Ich habe dazu einen hochwertigen Filter geordert, da laut sebr der mitgelieferte Filter das Tonsignal verkrüppelt per Hochpass. Zudem versuche ich gerade herauszufinden, ob sich am Audio 20 ein AUX-IN aktivieren lässt. Eventuell lässt sich ja auf diesem Weg ein vernünftiges Audiosignal generieren und die beiden USB Anschlüsse beibehalten.
LG Dieter
Hallo Dieter, bzgl. Analogen AUX in habe ich damals viel recherchiert. Beim audio 20 kann man hier über das NTG leider nichts machen
Beim command lässt sich per Software Freischaltung soweit ich weiß der audio AUX in aktivieren. Mit zugehörigem Kabel.
Ich würde dich bitten Dieter, evtl. Produktlinks oder Typen hier zu veröffentlichen, dann sind sie für die Nachwelt (und mich 🙂 ) auch später auffindbar.
Danke dir!
Eine Frage zur Befestigung des Screens.
Passt er an die Originale MB Halterung oder wird eine spezielle für den V mitgeliefert?
Ich frage weil es die Screens ja mal für GLC und V gibt, manche werden aber nur für den GLC passend angeboten. Daher frage ich mich ob die beim „für V“ eine spezielle Halterung mitliefern.
@sebr schrieb am 14. Dezember 2019 um 13:59:56 Uhr:
Servusle,
ich hab heute mal mit einem Stardiagnostiker Kontakt gehabt. Er war der Meinung, daß man AUX In könnte...
Mal sehen, ich probiers aus, wenn das Auto da ist.
@Jochen_K schrieb am 14. Dezember 2019 um 14:04:17 Uhr:
Danke dir!
Links gibt es dann, wenn es etwas zu linken gibt, sprich wenn es eigebaut ist und funktioniert
Für den Schirm ist eine spezielle Halterung dabei, die an die originalen Befestigungen passt. Der Schirm selbst ist universell.
LG Dieter
in der Facebook Gruppe zum Widescreen wurden jetzt Berichte gepostet, bei denen explizit stand, daß am Audio 20 (im W205) der Aux-Eingang aktiviert werden kann. Ebenso hat mein Star-Programmierer bestätigt, daß er das könnte. Damit entfiele der klangtechnisch unsaubere Übergang zu USB und die notwendigen Trennfilter.
Ich habe auf jeden Fall schon mal alle notwendigen Komponenten da (hochwertiges Kabel, Pins), um das zu realisieren.
Das einzige, was noch fehlt, ist halt das Auto....hätte vor Weihnachten kommen sollen...
LG Dieter
Kann ich dir mein Auto zum Testen geben??? 😁
Bin schon ganz gespannt, wenn es bei dir alles funktioniert werde ich mir den screen auch holen
@dieterpapa schrieb am 29. Dezember 2019 um 09:10:15 Uhr:
LG Dieter
wie ist das denn wenn man das comand online hat? wo muss man es dann anhängen?
