Android Widescreen im V
Mercedes V-Klasse 447
es gibt ja mittlerweile einige Widescreen Navis für den V....
https://skandinav.de/.../...edes-benz-v-klasse-fahrzeuge-v260-w447?...
https://www.youtube.com/watch?v=8rWa4SdrPvI
Hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
LG Dieter
Moin zusammen,
wie versprochen, heute die Zusammenfassung des Einbaus.
Erstmal vorweg: das Gerät funktioniert sehr gut - die Anbindung des Android-Systems an das NTG 5 ist sehr gut gelungen!
Zur Vorbereitung:
- Deckel des originalen Screenhalters mittels Haken abziehen
- originalen Screen abschrauben und abstecken
- Lüftungsdüse rechts und rechts neben dem Lenkrad ausziehen, die Einhaklöcher sind mit den neuen Düsen etwas fummelig zu finden...rechts etwas unterhalb der horizontalen Mitte, links etwas oberhalb. Die Dinger sitzen sehr fest, d.h. am Armaturenbrett sollte man gegendrücken!
- Je eine Schraube in der Düsenöffnung entfernen
- Armaturenbrett von rechts beginnend abziehen, Steckverbinder lösen und dann wegstellen
- zwei Schrauben links und rechts von der Headunit lösen (sind in den Haltenasen gesichert), Haltenasen aufklappen, Headunit rausziehen, Steckverbindungen lösen und Headunit zur Seite legen. Man braucht zum Einziehen der Verkabelung des neuen Screens Platz, d.h. eine an den Antennensteckern baumelnde Headunit wäre im Weg und würde schlimmstenfalls alles verkratzen.
Jetzt beginnt die Kür, einziehen der Kabelbäume....
Dazu braucht man einen Draht, man muß die Kabelbäume vom Schacht der Headunit nach oben zum Screen bringen. Da ich keine Frauenarztfinger habe, konnte ich mir sonst nicht helfen....
Grundsätzlich sind nur wenige Verbindungen herzustellen
- GPS am Screen
- 2x Telefonantenne am Screen - für Datenfunk
- kleiner Stecker am Screen mit Kabelbaum zu Audioausgang
- großer Stecker am Screen mit Verbindung zum Quadlockstecker der Headunit
Zu den Verbindungen im einzelnen:
GPS:
die GPS Maus ist selbstklebend und mit einem langen Anschlußkabel versehen. Man kann diese - vorausgesetzt man hat schlanke Chirurgen- oder Feuchthöhlenforscherfinger sicherlich von unten innen ans Armaturenbrett kleben. Das ist mir leider nicht gelungen, die Maus liegt jetzt erst mal frei unter dem Brett... Ob das so 100% funktioniert kann ich noch nicht sagen, ggf. muß die Maus dann an die Scheibe geklebt werden.
Telefonantennen:
ich habe diese oben rechts an die Scheibe geklebt. Hier sind die Anschlußkabel etwas knapp bemessen, ich habe dazu die A-Säulenverkleidung oben gelöst und die Kabel unter dem Sidebag durchgeschoben. Man muß beachten, daß man oben am "Screenschacht" noch ausreichend Kabellänge (gilt auch für GPS) hat...
kleiner Audio-Kabelbaum mit kleinem Stecker:
An diesen Kabelbaum muß der blaue Rundstecker vom Originalscreen. Der blaue eckige Stecker vom Originalscreen wird nicht angeschlossen.
Am Kabelbaum sind zwei Cinch Ausgänge (rot/weiß) - diese gehen dann per mitgeliefertem Trenner und USB Wandler auf einen der beiden USB-Anschlüsse unten in der Mittelkonsole.
Man KANN das so machen - hat aber dann vermutlich Probleme mit der Klangqualität...
Ich habe als erstes (Tipp von @sebr !)einen vernünftigen galvanischen Trenner gekauft - MONACOR FGA-40HQ - und in vernünftige Kabel investiert. Man braucht eine m/m Cinch-Verbindung von den Cinch-Steckern im Kabelbaum zum Monacor und ein Cinch m auf 3,5mm Klinke vom Monacor zum USB Wandler.
Die Kabel muß man mittels Draht vom Screenschacht nach unten durchziehen...
ACHTUNG, nachfolgend ist noch nicht verifiziert: falls es gelingt, am Audio 20 den AUX-Eingang zu aktivieren, kann man direkt von den Cinch am kleinen Kabelbaum auf den Quadlock.
https://www.motor-talk.de/.../belegung-quadlock-mb-i207606361.html
Falls man Pfeifgeräusche hat, kann man den Monacor noch zwischenschalten.
Die mit dem Screen mitgelieferten Quadlock-Adapter sind übrigens sehr gut gemacht, man kann problemlos auspinnen und an dem Stecker für den Anschluß an der Headunit ein Aux-In Kabel einpinnen! Ich hab das mal so gemacht, ob es geht, kann ich erst am Donnerstag sagen...
Am besten zieht man mittels Draht den weißen Stecker von unten nach oben...
Falls man MOST-Lichtleiter hat, muß man den originalen MB Quadlockstecker zerlegen und den MOST-Teil ausklipsen. Hört sich wild an, ist aber einfach. Alles mit leicht zugänglichen Rastnasen gesichert....
Der MOST-Stecker kommt dann in den Quadlockstecker im Screen-Kabelbaum an die gleiche Stelle wie vorher. Dann kann man den w Stecker im Screen Kabelbaum mit dem MB Quadlock verbinden und den Screen-Quadlock an der Headunit anbringen. Jetzt noch die ganzen Antennen wieder ran und die Headunit kann wieder an ihren Platz.
Montage des Screens
Als erstes muß vom Originalscreen noch der Halter abgemacht werden, und jetzt kommt der Teil, bei dem ich dann doch heftig geflucht habe.....
Es gibt einen mit dem Screen mitgelieferten Halter woran der Screen angehängt wird. Dieses Konstrukt wird in den originalen Screenhalter gesteckt und dann in den Screenschacht geschoben. Soweit, so easy, aber da müssen ja noch die Kabel mit durch. Also ich hab das ein paar Mal auseinander, Kabel rein und Kabel raus, bis das alles gepasst hat...und ja, die Kabel müssen lang genug sein, daß man sie zu guter Letzt am Screen anbringen kann...
Aber irgendwann hat das dann doch geklappt und nach Montage des Armaturenbretts konnte der Screen an seinen Platz.
Inbetriebnahme
Nach kurzer Schnappatmung - Radio ging nicht mehr - habe ich dann halt herausgefunden, daß das DAB Radio über MOST Lichtleiter angeschlossen ist....
Danach eingeschaltet, - tja und was soll ich sagen, es hat eigentlich von Beginn an funktioniert. Ländereinstellung gemacht, in den NTG Settings noch die richtige Rückfahrkamera eingegeben, das vorinstallierte IGO Navi gegen Google Maps getauscht, W-Lan eingerichtet - das wars.
Man braucht allerdings einen Internetzugang für den Screen, da Androidtypisch erst mal diverse Updates laufen. Vor dem Haus hab ich W-Lan, unterwegs mache ich mit dem Telefon einen Hotspot auf. Der Screen verbindet sich automatisch.
Was mich etwas stört, ist das "Auto" was z.B. bei der Audiofunktion einen großen Teil des Screens einnimmt und auch im NTG Modus da ist. Ideal wäre da natürlich ein "V" als Ersatz, ob das geht, weiß ich nicht, da in dem "Auto" auch offene Türen dargestellt werden.
Bedienung mittels Drehsteller und Knöpfen geht - soweit man auf der Bedienoberfläche des Screens und den implementierten Apps bleibt.
Bei Google Maps muß z.B. man in die Touchbedienung, was aber ja problemlos ist.
Ein paar Fotos in der Anlage.
LG Dieter
Achja, noch eine Anmerkung: ich habe mein Gerät bei carlife-mall gekauft https://www.carlife-mall.net/.../
Ob andere Geräte auch so funktionieren, kann ich nicht sagen.
20200111-113740685-ios
20200111-113743834-ios
20200111-114054648-ios
+8
195 weitere Antworten
195 Antworten
Ein zusätzlicher. Die V Ports können das leider nicht.
Dachte ich mir. Weiss man, wo der sitzen wird?
Kommt drauf an, wo du ihn raus legst. Ich werde links neben dem Mittelfach probieren und dann von da zur Brodit-Halterung an der A-Säule verlängern.
@sebr schrieb am 1. Dezember 2019 um 06:48:22 Uhr:
@dieterpapa - ich habe dieses Gerät gekauft https://www.carlife-mall.net/.../
In der Variante 1920x720 round corner
Hast Du das selbst eingebaut ? Gibt es eine Anleitung dazu ? Oder geht das einigermaßen einfach zu montieren ? Kannst Du eventuell Bilder davon hochladen.
Liest sich ja recht gut, habe nur Angst das Ich es nicht montiert bekomme.
LG
Ich glaube die V vom Dieter kommt erst noch im Dez.
@Shrimpmaker schrieb am 8. Dezember 2019 um 08:02:37 Uhr:
LG
Kukksu Seite 2 10.Post
LG
Das mit dem Einbau ist kein Problem. Wenn man ein Audio20 hat ist viel Platz für die Kabel. Bei einem command muss glaube ich neben den Lüftungsdüsen in der großen Zierleiste auch die obere Abdeckung der Controllerkonsole raus. Sonst kann man das command nicht rausziehen. GPS Empfänger habe ich unter das mittlere Lautsprechergitter gelegt. das Kabel dann zur Seite unter der Abdeckung für die Lüftungsdüsen zur A Säule und von dort Richtung Handschuhfach und wieder in die Mitte zum Bildschirm. Alles andere ist nur Quadlockstecker am Audio20 raus, neuen Quadlock ans Audio 20 Ran und alten mit der Quadlockkupplung des Screenkabelbaumes verbinden. Danach muss man um den Ton über USB AUX anzuschließen, sofern man nicht immer ein lose fliegendes Kabel haben möchte, die untere Ablage (bei mir mit dem Rollo) ausbauen. Dann kann man das Kabel von hinten verbinden und wenn man die mittlere Plastikabdeckung entfernt auch einfach das Kabel in die Ablage und zu den originalen USB Buchsen führen. Je nachdem wie geübt man ist dauert das einen Moment, ist aber alles wirklich kein Hexenwerk.
@sebr .....Danach muss man um den Ton über USB AUX anzuschließen, sofern man nicht immer ein lose fliegendes Kabel haben möchte, die untere Ablage (bei mir mit dem Rollo) ausbauen. Dann kann man das Kabel von hinten verbinden und wenn man die mittlere Plastikabdeckung entfernt auch einfach das Kabel in die Ablage und zu den originalen USB Buchsen führen. Je nachdem wie geübt man ist dauert das einen Moment, ist aber alles wirklich kein Hexenwerk.
Kann ich das so verstehen, daß man eine der beiden originalen USB Buchsen an das Android anschließt und die andere weiter am NTG bleibt und von dort ansprechbar ist?
LG Dieter
Beide USB Anschlüsse bleiben als aux-Eingang für das NTG. Die eine wird dann belegt sein um das Audiosignal des Screens über das NTG wiederzugeben.
@sebr schrieb am 8. Dezember 2019 um 22:44:50 Uhr:
Also wird vom Screen kommend ein USB Stecker in eine der beiden Buchsen gesteckt und das NTG auf das entsprechende Media-Interface gestellt?
Damit kommt der Klang komplett über das NTG, was ja schon mal gut ist.
Es gäbe aber dann auch die Möglichkeit, den Screen per USB direkt in den Soundprozessor einzusteuern...interessant https://www.audiotec-fischer.de/.../dsp.3
LG Dieter
Aus dem Screen kommt ein analoges Audiosignal, welches über eine Box auf USB gewandelt wird. Wenn du gar nicht über das NTG gehen möchtest, dann kannst du direkt mit den Audiosignal auf den Soundprozessor. Dann unterbricht das NTG aber den Sound nicht beim telefonieren oder den Verkehrsdurchsagen.
@sebr schrieb am 8. Dezember 2019 um 23:06:58 Uhr:
wenn digital - analog - digital gewandelt wurde, macht es kaum Sinn, direkt auf den Prozessor zu gehen. Interessant wäre es bei einer komplett digitalen Kette gewesen....
LG Dieter
Screen ist heute angekommen. Genau 8 Tage seit Bestellung. Wurde letzten Freitag versandt, kam heute per Kurier.
Bin aber erst am Wochenende wieder daheim....
LG Dieter
Das ging doch super, leider ist das Auto noch nicht da, oder?
Mal eine generelle Frage (oder eher Statement). Der o.g. Screen und die Derivate aus
der genannten FB Gruppe, das sind ja sicherlich alles sehr sehr ähnliche Modelle -
unabhängig von der Display-Größe oder Rahmenform. Wenn ich da so durch die Gruppe
scrolle, dann fällt ja auf, dass sehr viele User mit diversen Fehlermeldungen, Abstürze
oder sonstigen Bugs kämpfen, oder aber sich durch die Tiefen des OS konfigurieren
müssen. (Auch wenn jetzt nicht explizit der W447 vertreten ist)
Ich lese recht interessiert hier mit, da ich zwar vom Comand einerseits überzeugt bin
(Stabilität, Sound, Bedienung, Integration) andererseits aber auch enttäuscht über die
Evolution der letzten Jahre bzgl. der Funktionsvielfalt.
Aber man muss ja schon eine Art (vorsichtig ausgedrückt) "Enthusiast" sein, um sich
den Begleiterscheinungen der Android-Ware auseinanderzusetzen. Zumal es ja auch
noch alles Quasi-Neuwagen sind und die "moderne" Fzg.-Elektronik sehr empfindlich
auf Eingriffe reagiert. Beim Zweitwagen, bzw. Joung-/Oldtimer mag das evtl. etwas
anderes sein. Von daher setze ich bei meinem Alltagsfahrzeug auch auf die Lösung
von Mobiltronic (da ich nur Carplay wirklich vermisse).
Aber meinen Respekt an diejenigen Piloten, die sich an die Arbeit machen, ihre
Erfahrungen berichten und sich auf die Funktionsfähigkeit eines (ja auch nicht
gerade billigen) Gerätes aus Fernost verlassen. Optisch sehen die Lösungen
zumindest sehr harmonisch aus.
