Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
@musikmatze172 schrieb am 14. August 2018 um 19:16:36 Uhr:
Hab nen Handschalter und man Kommt beim Schalten nicht an Das Display.....man kommt überhaupt noch relativ an alle Knöpfe die man als Fahrer benötigt!
Teste das Teil jetzt Mal Die Nächste Zeit.....
Das Große Display ist auf jeden Fall sehr Angenehm im Auto , da es auch endlich Mal im Sichtfeld Des Fahrers liegt!
Im Sichtfeld, hast du schon mal mit deinem Augenarzt gesprochen?
Ja das Radio ist sofort da 2-3 Sekunden nach Zündung!
USB hat es 3 Plätze....bzw Kabel die man legen kann, DAB geht auch einwandfrei, google Maps ebenso....ohne sich aufzuhängen ! @allesgehtnicht....
So habe ich das nicht gemeint, hatte auch das Erisin drinnen....und bei meinem War das Display so dunkel das ich tagsüber wenn noch was auf Dem Beifahrer Sitz lag nix darin gesehen habe weil Es nicht gerade das beste Display vom Blickwinkel her hat! Passendes Can-bus System habe ich jetzt noch geordert.....Mal sehen ob dann Die LFB funktioniert!
Welcher Prozessor ist verbaut?
1,5 GHZ Octa Core....., 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher.....
@musikmatze172 schrieb am 14. August 2018 um 18:47:24 Uhr:
Mal was anderes :-) .....macht sich auch nicht schlecht!
Super Sound und sogar mit DVD.....
10 Zoll und Android 8.0.......
Von X-trons
LFB wird derzeit nicht unterstützt.....liegt aber am nicht vorhandenen Can-bus Adapter.....bzw. Den Falschen .....
Darf man fragen was das kostet?
ist das dieses Modell?
https://www.ebay.de/.../322783195059?...
Legt man dazu eine Sim ein und es Funktioniert dann auch Google Maps?
Wäre Interessant :-)
Dieses Radio ist es,
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ich mache es einfach übers Handy ( w-lan Hotspot)
Man kann natürlich auch ein Dongle anschließen......aber ist Blödsinn zwei SIM-Karten wegen dem Radio zu bezahlen :-) !
Hat meiner Meinung nach sehr Günstige 250 € gekostet + jetzt nochmal 50 der Can-bus Adapter....( Wenn er funktioniert)
Grundsätzlich kann ich jetzt schon folgende Sachen Sagen
- Sehr guter Radio Empfang
- sehr schnelles System
- Gutes Display....mit Ausreichend Helligkeit!
- Guter Sound
Das einzige was vielleicht jemanden etwas Stören könnte ist das Der Touchscreen in den Randbereichen manchmal nicht so gut reagiert, das Liegt aber wahrscheinlich daran daß das Gerät über eine halbwegs entspiegelte Display Scheibe verfügt.....hier spiegelt sich nämlich nicht so viel drinn!
Und ein kleines weiteres Manko ....
Die Tasten unter dem Display Verfügen über keinerlei Beleuchtung, weshalb man ohne Ambiente Belichtung schon im Dunkeln etwas Sucht!
Lässt sich soweit super bedienen,
Auch ohne LFB!
Danke für den Link... War das Geräd so anschliessbar? Oder brauchtest Du noch "Adapter"(Also ohne den für die LFB)
Das ist normales ISO dabei....du brauchst einen Speziellen Quadlock Can-bus Adapter für Opel.....sonst würde es nichtmal einschalten, ich hatte noch einen Älteren da.....bei dem funktioniert die LFB aber nicht....deshalb habe ich den für 50 € geordert und hoffe das das dann Funktioniert....!
Gebe dann bescheid :-)
Moin. @musikmatze172 kannst du mir bitte mal den Link zu dem Quadlock Clan-Bus Adapter schicken? Finde da verschiedene, damit ich einen Anhaltspunkt habe. Dankeschön
Ich habe ihn über den Verkäufer direkt erhalten,....( Wo ich das Radio gekauft habe!)
Nen Link habe ich jetzt leider nicht.....ging nur über Nachricht an den Verkäufer!
Ah okay. Vielleicht kannst ja dann mal ein Bild einstellen.
So das Teil ist heute gekommen, per Express aus England....
Funktionieren tut Die LFB jetzt einwandfrei!
Zwei kleine Mankos gibt es jetzt aber ....beim Einschalten des Lichts wird das Radio jetzt auch dunkler, jedoch knackt es beim Einschalten im Center Lautsprecher, und ich vermute fast das jetzt der Radioempfang wieder schlechter ist ....das werde ich aber erst Nächste Woche sagen können....denn ich hab jetzt vor Der Haustür nur zwei Sender reinbekommen....und ich denke das es dann den Gleichen bescheidenen Empfang hat wie die anderen Radios.....da werde ich jetzt aber gleich nochmal den Verkäufer anschreiben....ob die rausfinden ob der Can-bus Adapter irgendwo ne Phantomeinspeisung macht die den Empfang Stören könnte!
Achja und das Radio muß in Den Werkseinstellungen erst auf Can-bus / Opel eingestellt werden!
Code hierfür ist 126 !
Hier Mal Bilder
Ich habe dass gefunden
https://m.ebay.de/.../152694481039?...
Okay Dankeschön
Naja der Verkäufer wollte auch 50 € inkl. Versand....
