Andere Scheinwerfer oder bessere Leuchtmittel?
Hallöchen,
eine Freundin von mir hat einen Audi 80 mit den Standard Scheinwerfern.
Wenn es dunkel ist, kann man wirklich sagen, dass das Abblendlicht extrem wenig Licht abgibt. Wenn ich mir da das Abblendlicht meines Autos ansehe ist das vom Audi wirklich ne Funzel.😕
Andere Birnen wurden schon gekauft, geändert hat es nichts. Gibt es bestimmte Leuchtmittel deren Reichweite irgendwie größer ist?Oder liegt es an den "ollen" Scheinwerfern?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen🙂
27 Antworten
Ich würde dir folgende Leuchtmittel Empfehlen:
Phillips Ultra Vision
Phillips Blue Vision Xenon Effect
Osram Nightbreaker
Phillipes Night Guide
Prisma Power.
Ich würde es mal damit probieren.
ich würde zu den Osram All Season raten, sind gute Birnen mit leichtem Gelbstich, damit sieht man gerade bei Regen und Nebel viiieeel mehr als mit den extrem weißen oder gar blaustichigen Birnen.
Aber warscheinlich ist der Spannungsabfall am Lichtschalter einfach nur sehr groß geworden, sodass an den Scheinwerfern nicht mehr ordentlich Spannung anliegt.
Bei den Audi 80 geht nämlich der gesamte Lichtstrom über den Lenkstockschalter, und nicht über Relais...
Ich würde also empfehlen, auf eine Relaisschaltung umzubauen.. Anleitungen dazu gibt es hier im Forum, und einen fertigen Umbausatz kann man bei http://audi100.net/Shop/shop.html kaufen.
http://audi100.net/.../einbau-lichtupdate.html
Damit kommen wieder die vollen 12-13,5V der Batterie an den Scheinwerfern an, und die Lichtausbeute wird deutlich besser.
Alernativ könnte man auch einfach einen neuen Lenkstockschalter verbauen, das sollte auch etwas bringen.
Neue Scheinwerfer würde ich nicht empfehlen, das ist dann nämlich schon gleich um Welten teurer....
Da gäbe es die DE Scheinwerfer (bekannt aus S2, RS2, neuere Cabrio Modelle), und die Scheinwerfer der V6 Modelle.
Ich bevorzue letztere, die haben zwar keine Blinker mehr integriert (bei den V6 sitzen die Blinker in der Stoßstange), haben dafür aber 2 kammern, eine mit H4 Birne für das Abblendlicht und Fernlicht, und weiter innen eine Weitere mit H1 Birnen als Zusatzfernlicht.
Du müsstest also die Blinker in die Stoßstange versetzen, und die neuen Scheinwerfer besorgen und montieren....
Ich habe die sehr ähnlichen Audi 90 / Coupe Scheinwerfer (habe ja ein Modell vor dem Facelift, sind im Prinzip die selben wie die V6 Scheinwerfer für den B4), und bin absolut zufrieden, was die Lichtausbeute angeht.
Ich nutze wie oben schon erwähnt die Osram All Season, und werde zusätzlich auch noch das Relaisupdate bei mir installieren.
mfg Andi
Mal einen Plan für die Relaisschaltung.Man kann auch zwei Doppelrelais nehmen.Oder Relais mit Sicherungssteckplatz.Hatte die Schaltung im Golf II und jetzt im Audi.Bringt sehr gutes Ergebnis.Direkt an die Lima angeschlossen ist noch besser.
Uiuiui, danke für die tollen Antworten. Die helfen mir schon sehr weiter!🙂 Ich bin begeistert😁.
Nur reicht mein (weniges) Wissen leider nicht aus um sowas selbst einzubauen. 🙄
Ich werde es aber anregen, dass es diese Möglichkeit mit dem Lichtupdate gibt. Wir haben da einen an der Hand der sich sicherlich damit auskennt, wenns das denn werden soll😉.
Wenn noch einer Vorschläge hat, immer her damit😛.
Die Suchfunktion liefert dir noch ein paar Hinweise. Die am meisten bringen wurden aber schon genannt. Den fertigen Relaisbausatz ist Dank der guten Einbauanleitung auch ohne viel Vorkenntnise leicht zu verbauen.
habe mir das Lichupdate bis jetzt mehrfach selbst gebaut und eingebaut. Kann diese Investition jedem nur ans Herz legen. Am besten dann noch einen neuen LSS und die Sonne geht auf. 😉
LG, Frank
Wenns die noch gibt würde ich noch zusätzlich neue Gläser verbauen weil die alten durch Steinschläge meistens doch sehr streuen.
Gruß Frank
Naben,
hast du schon mal geschaut, ob deine Scheinwerfer evtl. "blind" sind? Wie sieht denn das Licht aus? Ist es extrem gelb bzw. so bräunlich oder weiß?
Das Licht ist auf jeden Fall so beim bloßen reinschauen ziemlich hell😉. Bräunlich ist es nicht, eher weiß.
Deshalb wundert es mich ja das es so eine geringe Reichweite hat😕.
Original geschrieben von BlackCorsi24
Das Licht ist auf jeden Fall so beim bloßen reinschauen ziemlich hell😉. Bräunlich ist es nicht, eher weiß.Deshalb wundert es mich ja das es so eine geringe Reichweite hat😕.
Ok, dann wird es denke ich mal, auch nicht das Relai sein. Denn wenn es defekt wäre, dann wäre das licht dunkeler beim reinschaun. Kann es sein, dass der Scheinwerfer blind ist?
ist es vielleicht falsch eingestellt? Kannst du vielleicht mal ein Foto machen, wie der Lichtkegel ist, bzw. wie hell der Scheinwerfer ist. Dann kann man mehr sagen.
das das "Licht beim reinschauen Hell und nicht bräunlich ist" war die Antwort auf die gleiche Frage die Du gerade gestellt hast. 😉
LG, Frank
welches Relais denn bitte ? 😕
Das Relai des "Lichtupdates" welches noch nicht vorhanden ist 😁
