amg schürze von mopf an vor mopf??
Hey
Weis jemand ob man die amg schürze von der modelpflege an eine vormopf cklasse bauen kann? Find die scheinwerfer der vormopf einfach viel besser also die kotflügel müssten ja passen motorhaube auch geht nur ob die unterseite der scheinwerfer passen
Danke für antworten
lieben Gruß
Felix
22 Antworten
Geht nicht.
Beim Umbau vom Vormopf auf Mopf muss vorne alles gewechselt werden
- beide Kotflügel,
- Motorhaube und
- beide Scheinwerfer
dann passt die vordere AMG Stoßstange.
Lohnt sich nicht!!!!!
Hinten ist es einfacher. Hier ist ein Einbau der Mopf AMG Stoßstange kein Problem.
Original geschrieben von haso250
Geht nicht.
- beide Kotflügel,
- Motorhaube und
dann passt die vordere AMG Stoßstange.Lohnt sich nicht!!!!!
So ein käse!!!!
Es geht! Mann braucht die neue Stoßstange, ganz wichtig die neuen Lampenhalter und die passenden Radhausschalen!
Kotflügel und Motorhaube passen.
Und noch ein bild
Original geschrieben von djedison
Und noch ein bild
Dein erstes Bild ist einwandfrei, Spaltmaß ok allerdings ist das eine AMG nachbau Stossstange extra für solche Umbauten (siehe LED). Dein zweites Bild verwirrt mich entweder ist die schlecht verbaut oder ich hab ein Knick in der Optik. Ich habe mein Auto auf Mopf umgebaut und habe die Stoßstange provisorisch drangebaut als die alte Haube noch dran war und konnte so etwas nicht feststellen. Die Kotflügel müssen aber definitiv nicht getauscht werden. Ich habe sogar meinen alten grill verbaut, dieser könnte nach deinem Bild garnicht passen. Wo hast du die Bilder denn her?
Mit freundlichen Grüßen
Ich glaub es sind beide nachbauten.Wie hats bei dir ausgesehen Zwegs spaltmasse?
Original geschrieben von vk18rs
Dein erstes Bild ist einwandfrei, Spaltmaß ok allerdings ist das eine AMG nachbau Stossstange extra für solche Umbauten (siehe LED). Dein zweites Bild verwirrt mich entweder ist die schlecht verbaut oder ich hab ein Knick in der Optik. Ich habe mein Auto auf Mopf umgebaut und habe die Stoßstange provisorisch drangebaut als die alte Haube noch dran war und konnte so etwas nicht feststellen. Die Kotflügel müssen aber definitiv nicht getauscht werden. Ich habe sogar meinen alten grill verbaut, dieser könnte nach deinem Bild garnicht passen. Wo hast du die Bilder denn her?Zitat:
Und noch ein bildMit freundlichen Grüßen
Sind aus dem MBWorld-Forum.
Link -----Mb-World -----Link
Wie schon geschrieben ich konnte so einen Unterschied nicht feststellen...
@Kirbi89 die Stoßstange bietet SGA Exclusiv auch an allerdings im Komplett paket mit Heck, Front und Seitenschweller für ca.1000€ an
Vielen dank
Aber auf der seite mbworld sieht man deutliche spalte an den scheinwerfern passt nen strohhalm zwischen (seite 6 oder 7) das muss nicht sein ... trotzdem danke
Ich denke es liegt daran dass das nachbauten sind.
Original Teile liegen bestimmt besser an.
Eddy
Original geschrieben von Kirbi89
Vielen dankAber auf der seite mbworld sieht man deutliche spalte an den scheinwerfern passt nen strohhalm zwischen (seite 6 oder 7) das muss nicht sein ... trotzdem danke
Guten abend zusammen
Habe mich mit einen der amis kurzgeschlossen und freiübersetz hat er mir erklärt das er das teil aus asien hat es soll aber erstausrüsterqualität haben ... wers glaubt ... bin am mittwoch bei meinem händler (weil die führungsdichtung hinten rechts gebrochen ist) frag da auch mal nach
FeLix
