Ambientebeleuchtung
wir haben eben unsere erste Nachtfahrt mit dem neuen Tiger unternommen.
Wir haben das Toppaket in unserem Fahrzeug mit Panoramadach und der Ambientebeleuchtung, diese ist echt der Hammer und macht was her. Ich habe mal zwei Bilder geschossen vielleicht könnt ihr es gut erkennen. Auf dem ersten Bild ist die Fahrertür zu sehen mit der leuchtenden Leiste oben. Auf dem zweiten Bild seht ihr die beleuchtete Türleinstiegsleiste unten. In live sehr schön. Auch das Panoramadach hat eine rundum laufende Beleuchtung.
533 Antworten
@Jens003 schrieb am 19. Januar 2021 um 12:37:16 Uhr:
Gibt es eventuell einfarbige LEDs? Die nicht weiß sind? Im der anderen Diskussion hat man schon gesagt, dass dort nur ein zweiadriges Kabel liegt. Daher würde ich gerne blaue LEDs einbaun... Aber hab bis jetzt noch keine passenden gefunden.
Sie können beispielsweise LED c einfach von weiß nach blau ersetzen.
Ich habe die Ambientebeleuchtung, ärgere mich aber das du Fussraumbeleuchtung unbrauchbar ist. Ich habe die Helligkeit schon auf max gesetzt aber es ist trotzdem extrem dunkel. Kann man da was machen?
Ich hatte im Tiger LED Platinen von Hypercolor drin, in Kaltweiss passend zum Innenraum. Die sind in der ersten Stufe schon heller als die Original.
Moin ich habe auch versucht mir die RGB Ambientebeleuchtung nachzurüsten aber habe starke Probleme damit und hoffe mir kann jemand helfen. Ich fahre ein Tiguan mit schon der Einfarbigen Ambiente Beleuchtung in Weiß, und habe mir jetzt Strahler für die Türleisten besorgt die RGB können, wenn ich richtig informiert bin brauchen die zum funktionieren Plus ,Minus und LIN. Plus und Minus habe ich von der alten Leitung übernommen und die LIN-Leitung habe ich vom BCM Stecker C PIN 29. Und von der Codierung sollte eigentlich auch alles stimmen, ich habe die Türen von Einfarbig auf Mehrfarbig gesetzt und die Farbauswahl aktiviert. Und wenn ich die Farbe wechsel wird es auch im AID usw. sichtbar aber der Strahler bleibt aus..
Ich versuche seit Tagen den Fehler zu finden habe auch schon sämtliche Foren durch und bin einfach Planlos. Deswegen dachte ich frage mal hier da es mir so scheint das hier Leute sind die das nicht wie ich zum ersten Mal machen.
Ich bedanke mich schon einmal im voraus an alle die versuchen mir zu helfen.
Was heisst denn "Strahler für die Türleisten"? Also die originalen Multicolor-Leisten?
Mit was codierst du?
Habe solche Strahler, hab die mit Plus, LIN und Masse angeschlossen aber der 3/4 Pin ist frei. Habe zum Codieren leider nur OBD11
Ich bräuchte eine Sicherung von VCDS um das effizient mit anderen Tiguan vergleichen zu können, sorry.
Hallo, könnte jemand helfen bei mir geht die einsteigleitenbeleuhtung Fahrer Tür nicht mehr ,die leiste selbe ist in Ordnung hebe geprüft mit direkten Spannung
@mick_ad1_67 schrieb am 27. Januar 2022 um 12:21:05 Uhr:
Achso schade, trotzdem Danke
Hallo, sind beim derzeit bestellbaren Tiguan Elegance auch die Türfächer beleuchtet, wie bei Audi? Und bei den Fußräumen, Türgriffen und Leisten alle vier?
Gibt es auch Beleuchtung am Mitteltunnel?
Danke frslo
@ulurica schrieb am 27. Januar 2022 um 13:02:27 Uhr:
Welche genau, in der Tür oder die Leiste?
Spannung kommt aus dem TSG
Da an dem Punkt gemessen?
Einstiegsleiste
