Am Ende mit Latein
ich verzweifel langsam. Ich habe den Vergaser gereinigt, neue Dichtungen drin, neue Ansaugstutzen. Vergaser ist drauf und ich hab ne Spritflasche an den Benzinfilter angeschlossen (siehe Foto).
Sie springt nicht an. Orgelt wie verrückt, aber nix. Mit Starthilfespray zündet sie sofort. Wenn ich aufhöre zu sprühen, geht sie aus.
Benzin läuft in den Filter. Hat jemand ne Idee?
73 Antworten
Kommt den Sprit überhaupt an. Denn Mit Starterhilfe funzt es ja. Ist Benzindruck vorhanden? Danach mal schauen.
Velleicht solltest du die Spritflasche bissei höher hängen und Luft in die Flasche lassen.
Ich hab auch das Gefühl, dass kein Sprit ankommt. Der Benzinschlauch geht in so eine Art Mischer und dann zum Vergaser.
Wie kann ich das mit dem Bezindruck testen?
Und die Schwimmer unten einfach mal aufschrauben?
Moinsen,
du hast anscheinend eine 4BR. Die Dinger haben eine Unterdruck Benzinpumpe. Schließe deine Benzinflasche mal direkt an den Vergaser an und schau was passiert. Wenn die XJ dann anspringt ist die Pumpe defekt, wenn sie richtig angeschlossen war.
Ralf
Ab 96 oder 97 war die Benzinpumpe elektrisch. Und viele ältere sind nachgerüstet. Es muss also nicht sein, dass die Benzinpumpe mit Unterdruck funktioniert.
@schleife-fj schrieb am 7. April 2022 um 07:15:28 Uhr:
sie sollte sich mit ner art rattern bemerkbar machen bei zündung an.
Das war bei der Fazer. Die XJ war still und leise. 🙂
Man kann auf dem Bild eindeutig erkennen das der TE an seinem Moped eine Unterdruckpumpe verbaut hat. Diese Pumpen rattern nicht!
