Alu vs Plastik Zentrierringe
Hallo alle zusammen. Für alle die überlegen ob Zentrierringe aus Aluminium gegenüber Kunststoff Sinn machen. Meine Antwort ist eindeutig JA. Hier meine Erfahrungen. Ich habe mir vor ca. 2 Jahren Alufelgen (keine original Audi (siehe Fazit)) gekauft. Die Felgen müssen mit Zentrierring gewuchtet und moniert werden. Gesagt, getan. Aber ich habe ständig Unwucht gehabt. (Meine Winterreifen auf Originalfelge laufen tadellos.) Ich habe die Felgen von vorn nach hinten getauscht (bin vom Fach), mit größter Sorgfalt die Räder aufgesteckt, die Anlageflächen vorher alle gereinigt, Schrauben in der richtigen Reinfolge und mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Es hatte alles nichts genutzt. Dann habe ich die Räder nochmal wuchten lassen. Keine Veränderung. Die Aussage vom Reifendienst war das dort ein „Resthöhenschlag“ vorhanden ist der nicht weg zu wuchten ist. Beim nächsten Wuchtversuch habe ich mich beim Wuchten daneben gestellt. Dort habe ich festgestellt dass die Plastikzentrierringe sich bei der Aufnahme auf der Welle an der Wuchtmaschine leicht verformen. Des Weiteren werden die Plastikringe durch die thermische Belastung beim Bremsen (die Wärme wird auch über die Bremsscheibe an die Felge abgegeben) immer wieder auf die Probe gestellt. Ich habe jetzt auch nach mehrmaligen umstecken der Räder festgestellt das die Plastikring immer mehr spiel bekommen. Jetzt mit den Aluzentrierringen nach Maß von Felgenfuchs.de ist die Welt endlich in Ordnung.
Mein Fazit ist: Entweder Originalfelgen fahren und sich den ganzen Kram mit Zentrierringen sparen, oder gleich Aluzentrierringe dazu kaufen.
freut und echt das du das meinst.aber ich habe zig mal die günstigen plastik ringe verbaut ohne je damit probleme zu haben.
bleibe auch dabei.
die ringe halten nix sie sind nur zur zentrierung und führung beim ansetzen der räder.mehr nicht
32 Antworten
Hatte bis vor kurzem auch das Problem mit unerträglichen Vibrationen auf der Autobahn nachdem ich meine Bremsen und anschliessend die Reifen gewechselt habe und sich nichts gebessert hat, habe ich mein Fahrwerk überprüfen lassen. Das wies aber auch keine mängel auf. Habe dann verzweifelt nach Lösungen im Internet gesucht und bin zum Glück auf diesen Thread gestossen.
Dachte mir auf nen paar Aluzentrierringe kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Habe diese mit den Kunststoffringen getauscht und ich konnte es gar nicht fassen das das Problem ein so einfaches war das Auto läuft wieder wie am ersten Tag.
Danke für den Tipp!
@Trennschleifer47683 schrieb am 9. Juni 2016 um 03:21:27 Uhr:
Hallo, will kurz mal in die Runde fragen ob jemand die Alu ringe vom felgenfuchs 44eu und die von "mm-concepts" bei ebay 11,95eu oder ähnlich günstige vergleichen konnte. Auf meinem 4f 3l tdi sind Räder mit 66,6er mittelloch, mit billigen z-ringen, was überhaupt nicht funktioniert...Will nun aluringe kaufen nur die vom felgenfuchs erscheinen mir überteuert....Ist der Preis gerechtfertigt??? Oder tun es auch die günstigen?
Das würde ich auch gerne wissen !!!
Der Preis ist gerechtfertigt!
Ich hatte nach Vibrationen durch Plastik-Zentrierringe, die auch noch völlig außerhalb jeder Toleranz waren--> Sondermüll zu Wheelworld Felgen mitgeliefert, -nach einer technisch einwandfreien Lösung für meinem AUDI A8 gesucht.
Dazu habe ich die Zentrieröffnung und Kontur der Wheelworld Felgen exakt vermessen, dann die AUDI Nabe vermessen und die Zentrieröffnung der Originalfelge und mit den Meßdaten eine Konstruktionsskizze für einen Zentrierring angefertigt, mit sehr engen Toleranzvorgaben ( im 1/100 mm Bereich).
Dann habe ich Felgenfuchs angefragt, ob sie Zentrierringe nach diesen Vorgaben fertigen können.
Das wurde bestätigt und die Zentrierringe wurden gefertigt.
Sie passten perfekt und spielfrei, wie spezifiziert, in die Felgen und saßen spielfrei auf der AUDI Nabe.
Zentrierung auf dem Niveau der Originalfelgen und das Vibrationsproblem war verschwunden.
Durch die Verformung der Plastikzentrierringe beim Aufsetzen der Räder auf die Nabe allein schon durch das Gewicht des Rades, kann nie eine perfekte Zentrierung erreicht werden. Dazu sind Plastikzentrierringe billige Formteile, die niemals die Anforderungen an eine hohe Paßgenauigkeit erfüllen können.Und Plastikteile am Fahrwerk sind ohnehin ein Nogo.
Die Räder werden übrigens nie mit eingesetzten Zentrierringen ausgewuchtet.Das ergibt keinen Sinn und erschwert nur das Aufspannen der Räder auf der Auswuchtmaschine.
