Alternative zur Außenantenne
ich spiele mit dem Gedanken meine Außen-Antenne zu entfernen...
Gibts vielleicht auch irgendwelche Antennen die man dezent im Innenraum anbringen könnte um Radio-Sender zu empfangen?
Bin für alle Tips dankbar 🙂
PS: Bitte keine Witze vonwegen "Halt nen Kleiderbügel ausm Fenster!" oder "Leg dir ne Zahnspange zu!" 😉
29 Antworten
Es gibt Heckscheibenantennen zum Nachrüsten. Werden geklebt. Der Empfang ist aber nicht so toll und mit getönten Scheiben noch schlechter...
Ansonsten wüsste ich keine Möglichkeit... Wo st denn das Problem? So ´ne Dachantenne (bzw. ein Stummel) ist doch nicht hässlich.
Hallo Bimmel!
Es gibt Antennen die Du innen an die Scheibe kleben kannst!
Nur Empfangsmässig kannst die knicken!
Hol Dir doch ne elektrische Antenne für den Kotflügel hinten links ist die beste Alternative und Du hast einen vernünftigen Empfang!
Peter
denker er hat das gleiche problem gehabt, wie ich... dem vorbesitzer hattense bei mri ma die antenne sammt fuß abgerissen und die neue war net so dicht... ich hab se deshalb weg gemacht und mir ne antenne zum inne frontscheibe etc. zu kleben geholt, weil ich mir kein loch ins dach machen wollte, wo es dann bei meinem glück auch wieder gammelt!
also, mein radioempfang ist super. durch den grünkeil ist sie von aussen auch net sichtbar.
ich habe so ne billige drin, link kommt gleich. und habe bei meinem cousen die blaupunkt radiofun rein gepackt. auch hier guter empfang.
bei meiner freundin innen corsa (nicht ma nen radio drin gehabt) habe ich mit viel viel aufwand eine für die heckscheibe von audi nachgerüstet. empfang ist auch gut, aber ein eigendlich zu hoher aufwand, da du ziehmlich viel mit den kabeln durch holme etc. in de rklappe musst, deshalb hab ich das bei mri nicht gemacht.
so,
das hier ist die blaupunkt autofun und das hie rist ne universale !
ne ähnliche universale giebt es noch von Dietz, schaut aber gleich aus und es gibt noch ne ähnliche wie die von blaupunkt, von VDO und Bosch, sind aber alle 4 oft recht teuer...
hey und danke erstmal für die Tips.
ich hab ja meine antenne an der seitenwand links hinten... gefällt mir optisch aber nciht... und aufs dach will ich die auch nicht packen (ringsrum clean gefällt mir am besten)
10 euro für ne antennen geht ja noch... steckt man das kabel dann einfach nur am radio an (wie bei der originalen) od. kommt da eine exotische technik zum einsatz?
Dann würde ich aber die Blaupunkt nehmen, da dieses Aktiv ist. Damit könnte es mit dem Empfang schon klappen...
für was ne antenne? bei mir dient die eh nur für nix ^^ habe die antenne nicht mehr ans radio angeschlossen höre nur cd.
Ist bei mir genau umgekehrt... Inzwischen hör´ ich fast nur noch Radio. Mag daran liegen dass ich keine dicke Anlage mehr drin hab´ 😉...
Original geschrieben von premutos666
Naja, von gar kein auf schlecht ist aber auch keine Lösung 😉...
naja... besser als nix...
@sound: mach mal fotos vom angebauten grill
http://home.arcor.de/alimckrank/rieger.jpg
demnächst gibts neue fotos mit high end digi cam aber erst wenn ich meine astrid mit der neuen super poliermaschine verarzte 😁
die sind alle aktiv 😉 😁
die kommen allesammt an das remote und masse...
einfachins radio und ab geht die musik!
