Alternative zu Command Online?
Mercedes CLA C117
Hab aufm Netz als Zufall diesen Video gefunden und hat meiner Meinung nach mehr Funktionen als der Command online. Hat jemand Erfahrungen damit? Hab gesehen es kostet ca 650$ was ja nix ist im Gegensatz zu den 4339 CHF die Mercedes hier will zum Command nachrüsten.
Was meint ihr wäre es ne Alternativ zum Command Online? Weil der lässt sich auch über die normale Bedienung vom audio 20 bedienen.
https://www.youtube.com/watch?v=3oWfmRM0k5U
259 Antworten
für alle die denn launcher nicht installieren konnten. war mein fehler. hatte vergessen launcher zu signieren. hier ist die neue apk die zu 100% geht
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
@ExOdUs88 hier jetzt der richtige
Danke nochmal, dieses mal hat es geklappt!
Hatte vorher noch einen Downgrade vom System durchgeführt. Das Mai Update durch das ersetzt was du hier angeboten hattest https://www.motor-talk.de/.../...e-zu-command-online-t6286304.html?...
Ging problemlos, das System macht dabei einen automatischen Factoryreset. Anschließend deinen bearbeiteten Laucher drauf und alles ist gut.
Datum und Uhrzeit passen jetzt auf anhieb, Onlineverbindung geht auch sofort und das GPS wird auch wieder schneller gefunden, keine 10 Minuten Wartezeit...
Nur Navigon kann ich immer noch nicht auswählen :-(
Danke!
Roland
@ExOdUs88 schrieb am 8. Juli 2018 um 22:02:48 Uhr:
Danke!
Roland
welche navigon version hast? die vom playstore oder die amazon version die ne zeitlang gratis war? weil die haben eben verschidene package name
im Playstore findest du keine Navigon Verson mehr, nur die Navigonem die damit nichts zu tun hat...
Ich habe die NAVIGON Version 8.9.2, diese wird mir leide rnicht in der Auswahl angeboten.
Danke
Roland
Danke!
Roland
Seltsam ich habe seit dem Update mehr Probleme.
HotSpot findet das Gerät innerhalb von 6 Sekunden!
GPS geht von 3-10 min...
Aber Youtube / AppStore und MAPS braucht jetzt 3 mal neustarten oder 5 min. Wartezeit bis es Online ist...Irgend etwas ist da faul ?!
Kein Plan was ich da Checken muss...Das Ding hat ja Internet...Apps laufen eh schlecht, daher kann ich nicht sagen ob es an de, Display bzw. Update liegt oder an den App´s selber´-
Nach dem Update auf die "Mai" Datei oder dem Downgrade auf die Datei von geiti?
WLAN findet er sofort, GPS nach 1-2 Minuten maximal...
Youtube, Appstore usw funktioniert sofort.
Probleme habe ich allerdings mit Synic. Da kommt nach jeden Start "Region auswählen" und Karten herunterladen... Dann geht nix weil er immer sagt ich habe keine karten geladen. Wenn ich dann auf Karten hinzufügen gehe, zeigt er mir an das alle Deutschlandkarten geladen sind. Diese Kacke hatte ich auch nach dem Mai Udate, habs aber dann doch irgendwie hinbekommen.
Ich habe jetzt 409h.
Das war das einzige was ich drauf gemacht habe.
Downgrade ging nicht weil ich keine Dateien habe.
@geiti94
Vielen Dank für die Verbesserung - Update ging einwandfrei und sieht sehr gut aus.
Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag:
Sichern und wiederherstellen geht bislang nur über Dropbox.
Ist es möglich etwas externes bzw. andere Online Optionen einzubauen ??
Gruß Klaus
@Klaus60 schrieb am 12. Juli 2018 um 09:37:11 Uhr:
@geiti94
ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag:
Gruß Klaus
Für komplett sicherung gehts nur mit root leider
@geiti94
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte mal was gelesen von root und einer vergrößerten Partition ??
Gibt es eine Möglichkeit auf die SD vom Comand zuzugreifen ??
Kannst Du mir dazu was sagen bzw. wie kann ich das Gerät rooten ohne daß es langsamer wird ??
Kannst Du Dir mal das Adressbuch ansehen - bei langen Namen überlappen sich die Zeilen.
Gruß Klaus
@Klaus60 schrieb am 12. Juli 2018 um 17:37:55 Uhr:
@geiti94
Gruß Klaus
Root habe ich mit KingRoot gemacht: läuft gut und stabil.
Dadurch kann man einige Apps auf die interne SDcard auslagern.
Auf das COMAND kann das Display nicht zugreifen - weder auf dessen HDD, Flashspeicher noch den SDslot.
Martin
https://youtu.be/5e7rSD5HKAs
Was denkt ihr?400€ inklusive Versand
@Toulkias schrieb am 10. August 2018 um 20:02:44 Uhr:
...aber das ist einfach nur größer ohne Zusatzfunktionen, oder?
Ja nur das.
@Martin E240T schrieb am 10. August 2018 um 20:06:27 Uhr:
Hat auch android aber ist schrott. Habs selber getestet. Wenn dann lohnt sich der neue mit 32gb rom 2gb ram auf aliexpress für ca 530€. Kann gerne der name vom händler geben und display sollte nach max 10 tage eintreffen mit dhl
