Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5945 weitere Antworten
5945 Antworten
Wird nicht besser …
@hadez16 schrieb am 18. Dezember 2023 um 19:00:33 Uhr:
Ja geht.
Danke für die Rückmeldung. Ok, dann muss ich jemanden mit VCP suchen. Ich habe nur ein VCDS. Mit dem wird es bestimmt nicht gehen.
Vielleicht ein kleiner Zusatz: Habe einen Audi A8 D5 aus 2019. Sollte aber alles gleich sein.
ja das ist das glieiche ^
und ja wenn mit vcp
VCP oder ODIS-E, es geht mit beiden Tools
wobei man mit odis e schon wissen sollte was man wo und wie macht 😉
sprich nicht für "Anfänger"
Danke vielmals euch allen für die Antworten. Im A8 D5 Forum ist so gut wie nichts los. Daher poste ich immer wieder gerne hier rein, wenn es um Komponenten geht, die beim A6 und A8 gleich sind. 🙂
A6 A7 A8 sind eigentlich technisch komplett identisch
Hallo Leute. Gibt es eine Möglichkeit die Schlüsselprofile der einzelnen Schlüssel wie damals beim 4F über VCDS zu löschen?
Mfg
nicht das ich wüsste; aber worin siehst du dort den sinn?
Werkeinstellung laden und es wird zurückgesetzt
Der Fahrersitz fährt sich beim Öffnen nie in meine gespeicherte Position. Beim Starten fährt er meist bis zum Anschlag ganz nach hinten. Ich muss dann manuell über Taste 1 nachhelfen, damit er meine Sitzposition anfährt.
Profile habe ich bereits zurückgesetzt. Alle anderen Einstellungen was z. B. Temp. und MMI betrifft, wird normal über das Profil geladen.
Guten Abend. Hat jemand zufällig die Codierung für den PLA parat? Konnte nur die Codierung für den IPA finden.
Schaltet sich beim PLA oder IPA die Umfeldbeleuchtung beim Parkvorgang ein?
Guten Abend zusammen
Habe eine Frage vielleicht kann mir da einer helfen
Habe über VCDS Start stop deaktiviert jetzt wollte ich es aktivieren kann mir einer bitte sagen wie das geht ?
Mit freundlichen Grüßen
Argjent
Genauso wie deaktivieren, nur eben entgegengesetzt
Ist lange her das ich das gemacht habe… aber trotzdem vielen Dank für die Antwort
Hm, Start Stop deaktivieren mit VCDS? Dachte das geht beim c8 nicht mehr mit VCDS. War da nicht was mit Zusatzmodul?
