Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5945 weitere Antworten
5945 Antworten
Würde mich auch interessieren.
Was hat es mit den 100km auf sich? Bis dahin kann mans codieren? bleibt es danach erhalten?
@Chybo schrieb am 12. Juli 2023 um 12:17:53 Uhr:
Hallo, gibt's mittlerweile eine Möglichkeit die S-Optik (Balkenoptik) im Virtual Cockpit zu aktivieren? Habe den 55TFSIe BJ 21 und "leider" nur die normale Optik trotz S-Line
Fürs Verständnis…was heißt normal statt S-Line? Es gab doch nur Sport oder? S-Line ist doch erst jetzt ab Mj 2024 oder? Oder gab es A6 Sport nur zwischen Mj22-MJ23?
Hier ist bestimmt das Modell S6 TDI gemeint.
Das Cockpit an sich gibt ja nichts her, was man mit Ausstattung ändern kann.
@Ruuuf [
Ja, es geht die S Performance Optik zu aktivieren. Mit einer modifizierten Firmware 0095 und dann zweimal eine andere Firmware nach Wunsch...
@Olli71 schrieb am 18. Juli 2023 um 06:56:06 Uhr:
Sofern die überhaupt startet bei MJ23/24 fährst du erstmal ohne Cockpit 😛 Das endet dann in einem Brick
@nirvananils schrieb am 18. Juli 2023 um 07:02:07 Uhr:
😉 dafür gibts ja dann das "andere Spezialisten" Board 😁
Ja das stimmt digital-brickboard und Co
ich suche eine Codierung, die diesen Bimmelton in ein erträgliches Maß verändert.
Meine Nachbarn werden bei dem Bimmeln in der Nacht wach.
Es ist ungemein laut.
Avant C8 Bj 2019
Danke
4one
Daran kannst du nicht ändern wenn du den warnton vom Tacho meinst
danke Scotty18
Ob es vom Tacho kommt weiss ich leider nicht,
nur das es irre laut ist.
Wie ich fesrgestellt habe gibt es zwei verschidene Warntöne.
Das teste ich nachher
Kann man das ganze nicht dämpfen,
und wo sitzt der Krachmacher.
ja der Lautsprecher ist im VC/Tacho verbaut
ausbauen und hinten dämmung vor 😉
kurze Verständnis Frage:
RS Animation SSBR_Variante Byte37 Bit4, in der Codierung wird 00001111 bereits angezeigt. Es gibt 0-7 Bits.
Bedeutet das die RS Animation wurde schon aktiviert?
Das kann ich mir schwer vorstellen, ich kenne den Erstbesitzer und da ist nix mit Codierung.
bit 4 ist NICHT gesetzt bei dir
00011111
Aber es geht doch mit Bit 0 los, an meinem kleinen Horizont wäre dann die fünfte Stelle Bit 4.
Danke Scotty
Ja, aber von rechts nach links.
