Allgemeine 16V und RP Fragen....
VW Golf 1 (17, 155)
ich weiss, dass das alles schon bestimmt hundert mal gefragt wurde, aber ich find nix und deshalb stell ich gleich mehrere Fragen in einem Thread um den Server nicht unnötig zu belasten.
1. Wenn ich das Auto starte, was etwas länger dauert, kommt nachdem es angesprungen ist so ein rattern hinterher, das ist doch dann ein defekter Anlasser, oder?
2. Ist der Anlasser vom 16V KR der Selbe wie der vom 90PS RP?
3. Wie siehts mit der HA aus(ausser die Bremsen), ist es die selbe wie beim GT Spezial?
4. Wie baue ich meine elektr. Spiegel aus und in ein anderes Auto wieder ein? Was muss ich da alles ausbauen? Läuft das irgendwie über ein Relais?
4. Passt ein Supersprint Fächerkrümmer vom 1,8L GTI auf einen 2L Corrado Motor? Bestimmt nicht, oder?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruß golfgtspezial
30 Antworten
Re: Allgemeine 16V und RP Fragen....
Gruß golfgtspezial
1.) Wenn es der Anlasser ist, der hängt, kannst du ihn mal ausbauen, reinigen und fetten. Das kann helfen.
4.) Ausbauen musst du in dem Fall die Spiegel selbst, den Schalter und den Kabelbaum. Am Kabelbaum sind dann alle Stecker dran, die du bauchst. Von gleicher ZE auf gleiche ist das ja dann kein Problem.
Du hast zweimal Punkt 4.) verwendet 😉
Zu 2 Der Anlasser vom Kr und Pl sind stärker müsste passen ! Der 1,8 anlasser hatte bei mir ja auch gepasst alos müsste es anderum auch klappen 😉 !
Ach und viel spaas bei dem Kabelbaum für die Spiegel , mir tun heute noch die finger weh vom aus bau 😉🙂
Hä? Ja wie jetzt? Passt der Anlasser vom 1,8L an den 16V KR? Ich komm mit deiner Formulierung nicht so ganz klar 🙂
Das mit den Spiegel ist beides die neue ZE, dann kann ich ja da gleich loslegen.
Ich glaube, der Frank hat bei sich einen vom normalen 1,8er eingebaut, obwohl der schwächer sein soll und schlussfolgerte daraus, dass bei dir der stärkere vom 16V deshalb auch passen sollte 😉
Der Markus weiss immer wieder was ich meine 😉 !!
Jou, ich hab dat mal für dich übersetzt, mein Jung 😁 😛 😉
Drück ich mich denn so unverständlich aus 😉🙂 ??
leider ja 😉
Ich glaub wir reden wieder aneinander vorbei. Mein RP gibts nicht mehr, ich hab jetzt nen 16V, bei dem ist jedoch meiner Meinung nach der Anlasser defekt, jetzt würde ich den RP-Anlasser an den KR bauen.
Hat das so der Frank auch gemacht? Oder steh ich aufm Schlauch?
Passen tut es ! Bloss der 16V Kr anlasser Ist Stärker als dein Rp anlasser ! Der orgelt rictig lange !
Ich glaube Heiko hat mal gesagt der 16v anlasser hat 1,1kw der Rp anlasser "nur" 0,8kw !
Hoffe du verstehst mich jetzt 😉🙂 !
Ok habs verstanden, Danke!
Ich hab halt das Problem, dass das Auto nicht anspringen will, es dauert ziehmlich lange, wie bei nem alten Diesel. Deshalb habe ich überlegt evtl. den RP Anlasser einzubauen, aber ich probier erstmal die Idee von LUPF.
Und was ist das für ein schwarzes kleines Kabel das neben dem Dachantennenkabel verläuft? Das kommt beides in einem Strumpf hinterm Radio raus.
Du meinst für die Orginale dachantenne vom 16 V ?
Das ist miene ich der Vorverstärker , der in der antenne schon eingebaut ist 😉 ! Aber frag mich nicht wo der angeschlossen wird 😉🙂😁 !
Ich denke auch, dass das die Plusleitung für den Antennenverstärker sein wird. Heutzutage wird das ja im Allgemeinen über diese Phantomspeisung gelöst. Aber zu Zeit, als der Zweier neu war, noch nicht...
Also es gibt ja für den RP auch nen Automatikanlasser, der soll auch sstärker sein, wie der normale. Aber einen Krach macht der, das ist nicht mehr feierlich 🙁. Heiko hatte mal was geschreiben, dass auch die vom G3 passen, aber wie gesagt, was da drann ist, weiß ich auch nicht.
grüße knight
