Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 Antworten
Ichbin gestern sogar in die Vergangenheit gereist. Ankunft war ein Tag früher als Abfahrt :-)
... und dann auch noch direkt nach "nebenan". 😉
Heute morgen gibt es ein neues Update. Es scheint wieder alles zu funktionieren.
Ich verstehe das mit der Standheizung überhaupt nicht mehr. Montag ist sie nicht gestartet. Ich habe dann einen Timer programmiert. Montag bis Freitag immer 6:45 Abfahrt. Gestern ging es. Das Auto war warm. Heute nicht. Gestern war es -4° C, heute +3°C. Das ist ein Kreuz mit der Elektronik an diesem Fahrzeug. Da bleibt mal wieder nur: "Wir warten auf's Christkind b.z.w. Update" Im Moment läuft "Michel aus Lönneberga" 😉
@osmilchi schrieb am 1. März 2016 um 23:53:26 Uhr:
Dein Akku ist leer 😰, da wurdest Du per Fluxkompensation zurückgesetzt, damit die Einträge nicht verloren gehen. 😁 😁 😁
Glaub daran lag es :-D.
@Jürgen V50: Seit dem neuesten Update ist mein Volvo laut App nicht mehr ständig unterwegs. Allerdings steht er gerne irgendwo weit weg von Zuhause obwohl ich gedacht hätte dass er in meiner Garage wäre...
Das deutet auf ein GPS Problem hin. Ist die Anfahrt bereits schlecht "von oben" für den Satelliten einsehbar? Spätestens in der Garage ist dann Ende mit der Peilung.
Bezüglich Zeit und Datum war es vor allem ein Problem am 29/02. Sieht so aus wie wenn sie in Schweden das Schaltjahr nicht kennen:-)
Also bei mir funktioniert wieder alles auch die neue Kalender Funktion. Bei der Anzeige fehlt allerdings die Hausnummer, mal sehen ob die morgen im Auto angekommen ist.
Nachtrag zum Standheizungs-Timer: Ich habe heute abend mal im Menue "Klima" unter Standheizung geschaut. Da stand zwar der via VOC eingestellte Timer drin, allerdings für Montag - Freitag vom 21.-25.3 😕😰
Ich habe den Timer im Menü manuell verändert. Anscheinend schickt VOC das Datum falsch mit.
Wäre ja auch zuviel verlangt für einen Stundentimer sich auch noch monatsgenau zu verhalten 🙄
Danke für den Hinweis. Also Timer nur im Auto programmieren. Dann läuft er aber zuverlässig.
... seit heute morgen läuft die App wieder besser und vor allem schneller bei der manuellen SH-Aktivierung. Aber eine Fahrt hat er heute verschluckt. Zudem fehlen die T8-typischen Fahrstreckendetails bei den heutigen Fahrten.
Die automatische Kalenderfunktion habe ich bereits 2x heute genutzt, finde ich klasse.
Gleiche Erfahrung Jürgen. Sontag/Montag Arbeiter SH nicht, und jetzt zum Glück wieder recht schnell.
Die Kalender-Funktion ist toll!
