Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2901 Antworten
@Bertone schrieb am 6. November 2022 um 21:20:01 Uhr:
@softtom schrieb am 6. November 2022 um 19:33:03 Uhr:
Bei mir passt auch soweit alles. Die fehlende Reichweitenangabe nach abziehen des Steckers habe ich neuerdings auch beobachtet...Was bedeutet bitte: Luftreinigung?
Hier die offizielle Antwort von Volvo: 😉
Advanced Air Cleaner ist ein vollautomatischer Luftreiniger, der Verunreinigungen in Form von Feinstaub und Abgasen im Innenraumfilter festhält, wodurch die Atmosphäre im Fahrzeuginnenraum verbessert wird.
Die Funktion wird beim Einschalten des Gebläses automatisch gestartet.
Feinstäube werden mitunter als PM2.5 bezeichnet (Staubpartikel, die kleiner als 2,5 µm sind). Der Gehalt solcher Partikel im Fahrzeug wird durch einen der Klimasensoren des Fahrzeugs gemessen. Der Gehalt im Fahrzeug wird in der App Air Quality angezeigt.
Denke ich auch. Diese Funktion wird im Zusammenhang mit dem aufpreispflichtigen erweiterten Luftqualitätssystem stehen.
Ich hab das bei meinem V90 MY23 aber es wird in der App (iOS 5.20.0) nicht angezeigt - denke AAOS ist hier (noch) das Problem.
Bei unserem V90 MY23 (also AAOS); App iOS 5.20.0; sind falsche Fahrzeugfarbe, falsche Ladekabelposition seit 5.19.0 unverändert.
Die Luftreinigung wird auch nicht angezeigt, Ladetimer in der APP wird angezeigt, funktioniert aber nicht.
Fahrzeugposition, Tankfüllung, Aussentemperatur wie im AppStore gezeigt werden ebenfalls nicht angezeigt.
Die Vorklimatisierung funktioniert allerdings. Die elektrische Reichweite der APP und im Fahrerdisplay weichen meistens voneinander ab.
Ich hoffe mal auf Updates...
Bei mir (iOS App, AAOS, erweitertes Luftqualitätssystem) wird die Luftreinigung in der App auch nicht angezeigt. Sie wird mir im Auto angezeigt, wenn ich vorklimatisiert habe und einsteige.
@Waschi66 schrieb am 6. November 2022 um 21:03:24 Uhr:
Geht bei euch der Timer ( AAOS)
Bitte eine kurze Info.
Bei mir geht der Timer mit AAOS. Je nach Außentemperatur 30-10 Minuten Laufzeit. Nur kurz vor dem losfahren, also in der errechneten Laufzeit 30-10 Minuten, geht kein Timer setzen.
@volvohondasaab schrieb am 7. November 2022 um 08:44:19 Uhr:
Niemand weiß wann die Updates kommen, aber immerhin sind sie auf der Volvo Support Seite zu sehen:
https://www.volvocars.com/.../funktionen-in-der-volvo-cars-app?...
Später kommende Funktionen
Karte und Ziel an Fahrzeug senden
Erinnerung „Fahrzeug nicht verriegelt“
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstandort auf der Karte. Hupen und blinken.
Temperatur am Fahrzeug
Fahrtenbuch
Fahrzeugdetails - VIN-Registrierungsnr.
Luftreinigung ferngesteuert starten
Grub,
Peter
Ja. Geht
wird das abo eigentlich immernoch mit dem service verlängert? meiner war heute bei volvo, das abo wurde aber nicht verlängert. vielleicht haben sie da vergessen…
Timer geht jetzt bei mir
Habe aber eine andere Frage
Kann man mehrere Fahrzeuge mit
Einem Handy Verknüpfen.
@Waschi66 schrieb am 11. November 2022 um 18:55:58 Uhr:
Ja, geht (jedenfalls bei Sensus-Fahrzeugen...).
Bei Sensus schon immer jetzt auch bei(AAOS), hatte gestern Timer gestellt und heute Auto schön warm.
ANDROID UND AAOS
