Alle Lautsprecher ohne Funktion!!
Opel Vectra B
Hallo und guten Tag.
Ich habe ein Problem mit der Funktion der Lautsprecher, und zwar habe ich mir vor einigen Wochen ein Neues Radio und auch neue LS geholt.
Das Radio funktioniert und die LS auch ( an einem anderem Fahrzeug getestet), doch es kommt kein strom an den steckern der jeweiligen LS an.
Hat einer vlt dieses Problem mal gehabt und auch eine Lösung gefunden ?
Ich habe im Netz quasi tagelang gesucht nach Lösungen aber vergeblich, selbst hier habe ich nix gefunden.
Ich habe sämtliche sicherungen geprüft und die halbe Armatur ausgebaut (seit dem leuchtet die Airbagleuchte :-( )
Ich habe einen Vectra B Bj 01
ich hoffe und danke schonmal für evtl Lösungen
39 Antworten
Leute ...... Ich hab Musik ..... Ich weiß nicht warum oder was auch immer ...... Aber es geht ..... Vlt hab ich noch irgentwo ein wackel Kontakt aber ich werde berichten ... Ich danke allen die mir geholfen haben, Tipps und Ratschläge gegeben haben :-) ??????
Blöd ist, wenn es nicht funktioniert.
Noch blöder ist, wenn es doch plötzlich funktioniert und man weiß nicht warum.
aber schön das du endlich im Auto nicht mehr singen muss 🙂
Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt um........ zuerfahren dass das Problem wieder da ist... bzw mal geht es mal geht es nicht.......
Ich werde es nun der Werkstatt übergeben und dann hier berichten was das Problem ist/war um ja auch mal dieses kapitel abschliessen zu können :-X
Tausch doch mal einfach alle Sicherungen, egal ob ganz, die mit dem Radio zu tun haben aus.
Vielleicht ist eine nicht ganz in Ordnung.
gruss heinz
Schau dir mal die Isostecker an vielleicht ist ein Kontakt verbogen.
Hatte ich auch und so ging Hinten links der nicht.
Gerade gebogen und es Funktionierte wieder.
Original geschrieben von m-o-n-d-e-oheinz
Tausch doch mal einfach alle Sicherungen, . . . .
Sein Radio hat ja Strom, aber die LS machen keinen Mux.
Ich bleib dabei, da ist ein Kurzschluss auf einer LS Leitung.
Hast du denn Musik wenn du neue Kabel zu den Lautsprechern legst?
Wenn das Funzt hast du an den Originalen Kabeln irgendwo einen Masseschluß oder Bruch.
gern in den Türen durch ewiges auf und zu so wie auf deinem Bild.
Wenn direkt am Radio schon kein LSP funzt dann is das Radio wohl geeimert.
Hallo und guten Tag, seit dem letzen mal trat das problem immer wider sporadisch auf und die Werkstatt konnte mir auch nicht weiter helfen...... ich habe nun sämtliche stecker und auch den betreffenden Kabelbaum gewechselt und seit dem läuft alles ohne probleme...
Zusammengefast: keine Ahnung woran es lag aber es scheit durch die erneuerung zu laufen, ....unerklärlich...... Ich danke dennoch für eure Mühen :-)
Na Hauptsache es funktioniert jetzt.
Es wird wohl doch einer der Kabelstränge einen Kurzen drauf gehabt haben. Das Radio geht daraufhin ins Selbstschutzprogramm und schaltet die Ausgänge ab.
Ich zitiere mein letzen Beitrag einfach, da passt es gut wieder rein 🙂
