Alfa 156 fernbedienung ohne Funktion.
Hi
Habe ein Problem
Habe bei meinem Alfa 156 bj 2003 immer die Fernbedienung nutzen können
Bis gestern
Als ich vorgestern abgeschlossen habe ging es noch
Als ich gestern auf schließen wollte ging nix mehr
Sicherungen gecheckt alle ok
Rote leuchte an Schlüssel blinkt
Zentralverriegelung geht
Aber die Fernbedienung macht kein muck
Habe auch schon mal gehört ob man was knacken hört (beibetätigendes Schlüssels)ti oder so aber nix
Habt ihr nen Tipp was es sein könnte
Und bitte schreibt nicht guck mal im Netz oder schaue hier im Forum so schlau war ich auch schon habe nix gefunden nur so ähnlich aber nichts was so wirklich passt
LG und danke im vorraus
P.S. kann das evtl an der Kälte liegen ????
22 Antworten
versuch mal (sofern die Batterie i.o. ist)
- Schlüssel ins Schloss
- Zündung an
- ca. 10 sec. den FFB drücken
- Zündung aus
- Zündung wieder an
- nochmal 10 drücken
Zündung aus, aussteigen und testen ob geht...
Viel Erfolg
Hi
Danke für die antwort
Gerade eben genau so gemacht wie du sagtest
Aber nix
Macht gar nix
Habe jetzt auch gehört das sich evtl die Codes löschen konnten
Kann das sein
ich habe das gleiche Problem. Gab es eine Lösung für Deines?
also, wenn das mit der "Anleitung" nicht funzt, dann darfste leider zum freundlichen
fahren, ihm ~ 50€ auf den Tisch legen und danach sich über eine funktionierende FFB
freuen.
danke für die Antwort - da werd ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen (ich mag keine Äpfel...).
Ich habe meinen Alfa gebraucht gekauft und keine Schlüssel-Code Karte bekommen - da wirds wohl noch teurer, oder?
Schönen Tag noch!
Sers,
jupp, zu den ~50€ kommt noch die Code-Karte für ~30€ dazu, sofern das Fahrzeug
nicht zu alt ist.
Um welches Fahrzeug handelt es sich eigentlich ?
um einen 156er Sportswagon, 1,9 Diesel, BJ 2001.
Ich mag ihn total gerne, aber das mit dem Schlüssel ist schon sehr ärgerlich. Hast Du eine Idee, wie so was passieren kann - ich meine so von einen Tag auf den anderen?
da haste Glück, für den 2001er gibts die Code-Karte zum nachbestellen.
Kann sein, dass die Batterie im Schlüssel kurz vor "Ende" ist, oder aber
der Schlüssel "runtergefallen" ist und dadurch kurzfristig die Elektronik im Schlüssel
"durcheinander" kam, immerhin, das Dingen ist schon 13-Jahre alt.. 🙂
Frage, Batterie getasucht ?
Bzgl. der FFb, ich hatte das auch, an meinem GTA, als ich die Batterie wechselte,
nach mehrmaligen "wilder" "drückerei" während der Motor lieft (Sclüssel stecke im
Zündschloss) gings dann auf einmal.
finde ich klasse, dass ich an Dich geraten bin - Du hast ja echt Ahnung vom Alfa!
Batterie hab ich getauscht, als die FFB schon nicht mehr ging - war auch mein erster Gedanke. Half aber nix.....
Du hast weiter oben eine Beschreibung vom manuellen Anlernen für einen 147er eingestellt - was meinst - kann ich das auf meinen umsetzen? Wenn ja - wo ist die Taste von der ZV im Auto?
Servus!
Danke für die Blumen..
Aha, Batterie getauscht.. 🙂 das war/ist das Problem 🙂
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt, ich habe den ZV-Knopf am Schlüssel
gedrückt...im Auto gibts keinen.
Und auf einmal funzte sie wieder.
Du kannst auch gerne die 147er Anleitung versuchen, kaputt machen kannste nicht.
Und, wenns nicht klappen sollte, dann bleibt Dir der Weg zum "Freundlichen" nicht
erspart..leider..
@Guzzi97 schrieb am 14. November 2014 um 12:32:17 Uhr:
Danke für die Blumen..Aha, Batterie getauscht.. 🙂 das war/ist das Problem 🙂
Und auf einmal funzte sie wieder.Du kannst auch gerne die 147er Anleitung versuchen, kaputt machen kannste nicht.
erspart..leider..Grüße
hallo, ist da eine lösung gefunden worden? wir haben das selbe am 156 GTA :-)
Hallo - nein leider nicht in meiner Werkstatt sagte man, dass ich einen neuen (rund 300 euros) brauche, weil das schnelle Blinken darau hinweist, dass das Innenleben kaputt ist. Ich habe beschlossen, ohne Fernbedienung zu fahren. ...
die Diode am Schlüssel blinkt in schneller Reihenfolge ?
Ist doch prima, dann muss der Schlüssel doch "nur" angelernt werden..
da muss kein neuer drann.
Hat die Werke es denn wenigstens versucht, oder hat sie Dich gleich am
Telefon so "abgespeist" ?
Manchmal haben sie einfach keinen "Bock" den alten tester (Examiner) rauszuholen.
Von Daher, einfach mal "nerven".. 🙂
