Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
@d_a_y_t_r_a_d_e_r schrieb am 30. März 2018 um 23:33:04 Uhr:
kann mir jmd. bitte sagen was die original sd karte 8R0906961FB mit dem firmware update beim freundlichen kostet?
kannst dich auch bei mir per PN melden ^
hast PN :-)
beantwortet ,)
Hab jetzt 1001 drauf und es läuft eigentlich stabil, bis auf eine Sache, dass meine Online Verbindung in unregelmäßigen Abständen abbricht und sofort wieder aufgebaut wird. Aber hatte ich auch schon davor und dachte eigentlich, dass es dadurch behoben wird.
da die 1001 keine offizielle Version ist würde ich diese eh nicht installieren, nur weil sie weiter in div. Foren landet ! muss man diese nicht immer gleich installieren
wie gesagt war ja nur ein Versuch, um den Fehler zu beseitigen. Also die Hoffnung, dass es daran liegt. War aber leider nicht. Sonst läuft aber alles rund bis jetzt.
Kann man die FW wieder downgrading auf FW0942 zum Beispiel
Nein das geht nicht.
Ok Danke
Hätte noch eine kurze Frage.
Kann man eine Navikarte löschen? Da bei meinen Freund das Update schiefgegangen ist und jetzt der Button Update grau hinterlegt ist. Mann kann kein update mehr starten.
Ja kann man
Ok. Macht man das im Green Menü? Bin noch nicht lange im Motor Talk. Wurde das schon mal hier erklärt?
Würde es dann wieder mit den update funktionieren ?
Hast du schon mal versucht benutzerdefinierte zu installieren?
Benutzerdefinierte Installation über Green Menü freigeben und dann nochmal alles drüber mit manueller Auswahl aller Punkte.
Hier findest du aber keine Details zu sowas... schau dich lieber in anderen Foren um diesbezüglich...
Ok werde ich nochmals probieren . Danke für eure Antworten
