Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 Antworten
@Scotty
Hast du die Navi Karten für 2018 da?
sind nicht lieferbar; kommen laut Audi KW6 - aber nicht bestätigt
Hallo Scotty 18,
vielen Dank für Deine Hilfe beim aktualisieren der FIW und der Karten vom MMI. Ich hatte wohl noch die Auslieferungssoftware von 2011 drauf, HN+R_EU_AU_P0485 und habe jetzt folgendes drauf:
HN+R_EU_AU_K0942_4. Läuft alles und die Karten sind soweit aktuell.
Es hat bei mir etwas gedauert, aber einem Rentner sollte man das zugestehen.
War heute bei Audi in Dortmund. Die dame hat sich meinen fzschein geschnappt und meinte es gebe keine Updates für mein Fahrzeug? Und hier lese , dass @scotty18 das letzte Update draufspielen kann.
Verstehe ich irgendwie nicht :/
ist für mich nichts neues das audi das sagt ;)
meld dich bei mir per PN
Aber Warum Ist Das So?
weil das normal ist bei audi; wenn sie nicht explizit ein problem eingeben und das system sagt es gibt Update XYZ dann sagen sie.- gibts nichts
Und wie kommst du an die Software? :D
kann man als werkstattmaterial bestellen; nicht aber als privat Person
gibt aber auch händler die es an privat Personen aushändigen
Ich hab das grose navi in meinem a6 4g competition drinne. Handy Karte rein und siehe da navi "brüllt" gibt nen Update...1.5GB und alles läuft. Aber meine Frage: Bluetooth wenn ich über Stream Musik höre z.b. Youtube kommt ab und an kein Ton mehr im Auto. Warum? BT aus neu an dann ist alles wieder "normal" Hat jemand von euch auch so Problemchen?
Grüse
IOS 11?
@w164280 schrieb am 31. Januar 2018 um 22:14:53 Uhr:
Grüse
Deine frage gehört da hin:
Gibts hier schon in der Bucht zu kaufen....
Man muss nicht immer so über "werkstattmaterial" gehen!
https://www.ebay.de/.../192447795326?...
LG
geht dann ohne freischaltung aber am ende auch nicht ;)
und ja sind seit gestern auch verfügbar und hab sie da
Die navidaten, rein die es als werkstattmittel kostet aber 200€ nicht 30 wie mal jemand geschrieben hat...oder ist da beim nachschauen etwas schief gelaufen?
Hab extra mitgeguckt, da stand werkstattmittel
