Aktivsystemadapter... mal wieder ich kann die Suche nicht bedienen
über die Suche habe ich leider nur Beiträge gefunden die mir nicht wirklich weiter geholfen haben. In meinem neuen "Altwagen", ein B5, Baujahr 4/98 mit nach myAudi original verbauten audi "chorus" Soundsystem mit 8 Lautsprechern soll das Kenwood des Vorgänger Wagens, ein KDC-BT49DAB eingebaut werden. Bei Fahrzeugkauf war kein Radio mehr verbaut, also das KDC eingesteckt und nur Vorn kommt ein Ton. Also diesen Adapter in der Hoffung bestellt es könnte der richtige sein: http://www.ebay.de/itm/361029875536?...
Leider funktioiniert aber auch mit am blauen Kabel dauerplus angelegt und Masse auf schwarz nix, die hinteren Lautsprecher bleiben stumm. Kann mir jemand sagen welchen Aktivsystemadapter ich jetzt brauche?
Danke!
25 Antworten
Deine Beschreibung ist ziemlich verwirrend. Was für ein B5 hast Du jetzt. Ist der 4/98 dein alter Wagen den Du verkauft hast oder der neue den Du gekauft hast ?
Also erst mal in was für ein B5 soll der rein. Deine Vorgehensweise ist nicht grad optimal einfach einen Adapter zu kaufen ohne zu wissen was man im Auto verbaut hat.
Was Du da gemacht hast ist mir nicht ganz klar. Wenn der Adapter richtig ist brauchst Du eigentlich nichts zu machen ausser das geschaltete Plus mit den Dauerplus zu vertauschen was häufig falsch gemacht wird.
Das blaue Kabel ist in der Regel für die Automatische Antenne oder auch für die Stromversorgung des Antennenverstärkers zuständig. Also geht da Strom raus... schließt Du da Strom an kannst Du wenn Du Pech hast dein Radio schrotten.
Also der neue Wagen ist ein B5, Baujahr 04/98. Adapter ist der oben aus dem Link, im Fahrzeug sind die 2 ISO und der 20polige mini ISO. Die Stecker kann man ja nur in einer Variante anschließen - allerdings ist am Mini ISO laut wie helfe ich mir selbst pin 6 (habe es gerade nicht da) ja ein geschaltetes plus für das aktiv system. Da habe ich plus aufgeklemmt, den Rest mit den Steckern verbunden. Radio geht auch ganz normal an, es gibt aber keinen Ton von den hinteren Lautsprechern.
Mach mal ein Foto wie du es angeschlossen hast. Ich glaube ich hatte auch diesen Adapter und bei meinem lief alles.
Anbei ein Bild. An das blaue Kabel was an den roten Stecker geht hatte ich noch Dauerplus gelegt
@gizmohund schrieb am 1. Juli 2016 um 13:14:41 Uhr:
Da kommt aber kein Dauer plus dran sondern nur das Remote Kabel, oder das Kabel für die Automatische Antenne.
Richtig,ich brauchte nichts weiter anschließen,hatte nur die Stecker ineinander gesteckt und alles lief
Remote Kabel Antenne war mein erster Versuch, ging aber auch nicht. Masse hatte ich extra für den Versuchsfall von der Batterie gezogen. Adapter defekt? Aber so richtig viel kann da ja eigentlich nicht defekt sein, oder?
Also ich würde den Fehler eher am Radioadapter suchen und am Interface nichts verändern. Wenn ich richtig sehe ist da ein Kabeldieb dran, aber welche Kabel er da genau verbindet ist schwer zu erkennen....jedenfalls wurde an dem irgendwie rumgemurkst. Kann man wie gesagt auf dem Foto schwer erkennen.
Der kabeldieb ist da nur am geschalteten plus und war da für die Endstufe im Fahrzeug vorher. Da geht gerade nix weg.
Remote Kabel oder Antennenansteuerung führen was für eine Spannung?
Dann würde ich diesen mal wieder in den Original Zustand zurückversetzen. Bevor man nach Fehlern sucht wäre das mein Anfang um schon mal da Fehler auszuschließen.
Theroretisch brauchst Du nur das Gelbe Kabel ( geschaltete PLUS ) umzustecken wenn das nötig wäre. In der Regel sind die Adapter schon richtig beschaltet.
@gizmohund schrieb am 1. Juli 2016 um 17:19:46 Uhr:
Und genau da kommt das Blaue Kabel dran.
