Aktiv Subwoofer anschließen ???
Audi A6 C6/4F
Hallo..
hab mal eine Frage kann ich nen Aktiv Subwoofer irgendwie bei mir anschließen?
Es geht um dieses Teil hier...HIFONICS HFI-200A aktiver Subwoofer 400 Watt.
Hab die DSP und Radio high.
Vielen Dank...
So, liebe Audi-Freunde,
nach dem ich mich über nicht genug Wumm des DSP-Systems "aufgeregt" habe, habe ich mein Techno-geprägtes Musikschicksal selbst in die Hand genommen und habe mir einen Aktivsubwoofer Axton AXB20STP in die Ersatzradmulde in meinem A6 Avant (BJ2009) mit DSP nachgerüstet.
Was soll ich sagen: GEIL! (aber eben nicht SUPERGEIL).
Zum Gerät selbst finden sich im Netz genug Tests. Daher gehe ich nicht auf Details des Aktivwoofers ein.
Ich habe für euch ein Paar Beweisaufnahmen gemacht, damit es einem oder anderm leichter fällt, sich für diese Lösung zu entscheiden. Aber eins nach dem anderen:
1. Bei ACR24 habe ich einen AXTON AXB20STP für 195€ über Ebay bezogen. Bestellt, am Übernächstentag in der Postfiliale angeholt (20 Kilo mindestens).
2. Dazu habe ich mir noch ein passendes Kabelset bestellt:
Audison Connection FPK350 - 10mm2 für ~30 Eus bei Ebay. Dabei nur Stromkabel, keine billigen Audiokabel und so ein Rotz, den man hier nicht braucht. Dafür ordentliche Kabel. Sehr zu empfehlen
WICHTIG: Zuerst die Masse-Klemme von der Batterie abzien und wegbiegen, damit es nicht zum Kurzschluss kommt. Danach könnt ihr entspannt an der Batterie herum basteln.
Wir brauchen Anschlüsse: +12V und Ground, Highlevel, Autoturn On, BassBoost off.
3. Zuerst habe ich mir das High-Level-Kabel verlängert (verlötet mit Schrumpfschlauch abgesichert). Länge etwa 1,5 Meter
4. Die High-Level-Eingänge klauen wir uns direkt vom Versterker:
Bissl Bastelei ist nötig, um den Strom von der Batterie zu ziehen. Diese hat einen tollen Stromabgriff, an den wir mit unserem schönen roten Kabel ran können. Dafür muss man die Batterie ausbauen, die Klemmen abnehmen und an der Plus-Klemme an einer freien Abzweigung anschließen.
5. Das Masse-Kabel kann man direkt an der Karosserie anschließen.
6. Dann Verbinden wir alles mit dem Subwoofer. Den High-Leveleingang kann man hinter der Verkleidung ziehen. Dafür gibt es im Kabelset von Audison einen Kabelschutzschlauch. Dieser ist dringenst empfohlen, denn ihr schließt Kabel an einem sehr teueren Audi-DSP-Verstärker.
7. Alles zusammen stecken, den Sub vielleicht noch mit Riemen an der Karosserie (Ersatzmuldenboden) festziehen, und den Batterie-Minus wieder anschließen.
8. Jetzt muss man noch an den Einstellungen von LPF (lowpassfilter) und Gain spielen. Der Sub reagiert natürlich auf den DSP-Equalizer (Bass/Subwoofer). Meine Erfahrung: man braucht wenig gain, LPF~80 Hz, den Bass im DSP-Equalizer auf -2 stellen, den Subwoofer im DSP auf +2.
Alles in einem: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Kick ist auf jeden Fall da, jedoch nicht wie von einem 30cm Woofer. Das ginge noch besser. Daher für den Sub von Axton im Audi A6 4F Avant nur 4/5 Sternen. Das hängt jedoch von der Musik ab. Hip-Hop und Musik ala Peter Fox geht voll ab. Techno mit präzisen Bässen könnte noch etwas "abgrundtiefer" sein. Aber es ist eben nur 20 cm Woofer verbaut.
Der Einbau dauerte bei mir ~ 1,5 Stunden (bin ja auch ein pfiffiger), die Einstellung mehrere Tage :-) Jetzt muss ich die ganze Zeit die Musik LAUT hören, denn dann fetzt der Woofer erst, aber dann wackelt alles im Auto!
Ich hoffe ich kann den Unentschlossenen unter euch damit helfen, eine entscheidung zu treffen.
LG
Sergej
155 weitere Antworten
155 Antworten
Die Zeit weiß ich nicht, allerdings ist er noch recht lange an.
Der geht ja schon an, sobald ich mit der FB das Auto öffne.
Ich denke das liegt wohl er am Audi, dass er irgendein Signal an die LS schickt, und somit der AAC an bleibt.
Genau, und das ist das Problem beim axton, der Pegelt diese ein und ausschalt Impulse voll durch... LgD
Hallo, ist zwar schon was her, aber vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort. Ich habe auch vor einen Sub anzuschließen. Leider finde ich nirgendwo die Pinbelegung vom DSP wo ich das Signal abgreifen möchte. Die Belegung die ich überall finde, ist vom VFL. Mein Auto ist von 2011 und da ist der Stecker ganz anders. Kann jemand helfen?
Hi habe es jetzt bei vfl angeschlossen es drückt richtig aber ich kann nicht voll aufdrehen so bald ich audrehe geht mein Verstärker aus dann mach ich etwas leiser geht wieder an . Hat jemand auch so ein Problem?
Hatte das mal bei meiner alten Anlage, da war der Massepunkt nicht ausreichend. Hatte da die Befestigungsschraube vom Anschnallgurt genommen und hatte nicht genug Lack weggeschliffen, Kontakt war nicht ausreichend. Ansonsten vielleicht noch zu geringe Kabelquerschnitte.
Habe schon alles probiert auch mit verschiedenen kabeln
Was ist das für ein Verstärker und was ist wie angeschlossen. Könnte der Überlastschutz sein. Mit wie viel mm² ist der Verstärker angeschlossen? Wo kommt + her? Wo hast Du - angeschlossen?
HIFONICS mono angeschlossen +an der Batterie minus an der Rahmen und +und minus 20mm2
Subwoofer impulse cw1212
HIFONICS mono? Hat der nicht eine Typbezeichnung? Wenn ich suche, finde ich da einige Monoendstufen. Gibts da nicht eine grüne und rote LED an der Seite?
Was verstehts Du unter voll aufdrehen? Ich würde mal weniger Pegel auf den Sub geben und schauen was passiert. Vielleicht fehlt wirklich Strom. Da könnte dann ein Elko helfen. Der Sub kann ja Leistung ab. Wie ist der eingebaut?
Hifonics ZEUS ZXI 2200. Habe denn pegel auch weniger gemacht trotdem bei volle Lautstärke schatet er ab mach ich etwas weniger wi die Hälfte geht wider der verstärker. Was meinst du mit elko ?
Elko, Elektrolytkondensator
https://www.google.de/search?...
Ahso habe drin aber noch nicht angeschlossen
Was machen die LED´s wenn die Endstufe abschaltet?
Muss morgen gucken melde mich dann
