Airbagleuchte geht nicht aus bei CorsaB
bei meinem Corsa B BJ 1999 geht die Airbagwarnleuchte nicht
mehr aus.
Hatte schon jemand dieses Problem? Ist das ein Fall für die Werkstatt
oder evt. nur ein Wackler?
Habe die Befürchtung, dass im Falle eines Falles der Airbag nicht auslöst.
LG Andrea
42 Antworten
warum löscht man dauernd einen Fehler und behebt ihn nicht, das kann doch nix werden...
sorry ich bin auch etwas blöd. Haben den Fehler natürlich ausgelesen -> Fehler - Wiederstand Fahrerairbag zu hoch.
Die Frage ist jetzt ob wirklich der Airbag defekt sein könnte. Auch das Steuergerät vieleicht. Bei beidem wurde mir aber gesagt das es doch eher selten der Fall ist.
Mal eine Frage zur der Kontrolleuchte.
Muß diese beim Start nicht kurz angehen und danach wieder aus?
So ist es
@Speckbraeddle schrieb am 26. April 2018 um 05:21:14 Uhr:
Mal eine Frage zur der Kontrolleuchte.Muß diese beim Start nicht kurz angehen und danach wieder aus?
ja sollte so sein.
Wenn nicht, zuerst mal das Birnchen prüfen.
@Eurit40 schrieb am 26. April 2018 um 10:26:08 Uhr:
ja sollte so sein.
Kannst du mir sagen, wie ich da ran komme?
Komme irgendwie nicht weiter.
Dazu musst du den Tacho ausbauen. Die Birnchen sind von hinten reingeschraubt.
@Speckbraeddle schrieb am 27. April 2018 um 05:09:03 Uhr:
ja sollte so sein.
schau mal hier die SufFu hilft
@Eurit40 schrieb am 27. April 2018 um 08:51:49 Uhr:
Wenn ich das richtig verstanden haben, muß die Blende ums Lenkrad ab, danach kann ich am KI ziehen, dann eventuell noch Tachowelle ab.
Ist das so richtig?
Naja, ein paar Schrauben sind da schon noch.
Bei Bj. 99 ist es unwahrscheinlich das du eine Tachowelle hast. Fängt dein Tacho bei 0km/h an?
Gruß Acki
@Acki68 schrieb am 28. April 2018 um 10:31:16 Uhr:
Bei Bj. 99 ist es unwahrscheinlich das du eine Tachowelle hast. Fängt dein Tacho bei 0km/h an?Gruß Acki
Ich muß mal schauen.
Welche Birne kommt da rein ?
Beim Airbag dürfte das eine große sein. Sockel ist T10, genau wie das Standlichtbirnchen. Glühobst dürften 3W sein als Glassockel.
@Ronson001 schrieb am 2. Mai 2018 um 14:03:42 Uhr:
Okay, vielen Dank.
