Air Balance Duftflakon
Hi Community,
habt ihr schon mal euer leer gewordenes Flakon selbst aufgefüllt ? Zb mit Parfüm etc
Laut dem Video kann man eigene Dürfte/Öle einfüllen
66 Antworten
Dermatologen raten auch vom klassischen Rasierwasser ab. Ohne Alkohol und Duftstoffe muss es sein. Wenn man alle Empfehlungen folgt, dann bitte kein Auto kaufen.
Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, dem droht offenbar eine bislang unterschätzte Gefahr: Krebserregende UVA-Strahlen, die durch das Seitenfenster eindringen.
https://www.sueddeutsche.de/.../...bs-durch-das-seitenfenster-1.764529
@w212-tom schrieb am 15. Juni 2019 um 15:35:51 Uhr:
Ja, ich habe mal mein eigenes Parfüm reingetan. Werde ich aber nicht wieder machen, das Problem war, dass es viel zu extrem roch. Da musst du einen eins finden, das etwas unauffälliger im Hintergrund ist. Sonst steigst du ein, und denkst du bist in deiner Douglas Parfümerie..
Der "Trick" ist, das Parfum zu verdünnen. Der Laden, wo ich mein gekauft habe, hat es 1:5 Parfum:Alkohol verdünnt, was nun eine sehr angenehme Atmosphäre im Auto macht. Hat etwas Zeit gedauert, bis ich die richtige Ratio gefunden habe, aber bin nun sehr zufrieden. Kostet ca €40 100ml Mischung, was viel günstiger als das von Mercedes ist.
Ich krieg den Flacon nicht auf. Selbst zu zweit nicht ( einer hält, einer dreht ).
Wie macht ihr das?
Hab’s auch mit dem Teil versucht, mit dem man Einmachgläser aufmacht.
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Forgive English, but I'm short of time ;-)
Yes, it's very difficult to open, but I think the system pressurises it in some way. Try pushing the rubber "button" on the top a few times, after which it is easier to open. The first time was really hard, and I ended up breaking the ring on the top (which is only for look and serves no purpose). There was something of a "crack" the first time I opened it (iirc), so it might be that it's glued together in some way to prevent ease of opening.
Good luck!
@bmwWinni schrieb am 3. August 2019 um 20:54:44 Uhr:
Wie macht ihr das?
Hab’s auch mit dem Teil versucht, mit dem man Einmachgläser aufmacht.Wäre für jeden Tipp dankbar!
Die schon gefüllten Flakons bekommst du auch nicht aufgedreht.
Du musst den Leeren Flakon kaufen, dieser lässt sich normal öffnen.
https://www.kunzmann.de/.../...benz-duft-air-balance-leerer-flakon.htm
Klar lassen die sich öffen. Geht das erste Mal nur schwer, das liegt am Gummiering im schwarzen Teil. Kein anderer Trick. Ich hoffe du hast den durchsichtigen Aufkleber an der Seite abgemacht.
Uups, Aufkleber?? Muss gleich mal gucken.
Thanks also to lennyw. I really tried it hard. No way. Now w212-Tom mentioned a Sticker which is on the side. I have to doublecheck.
A small warning to all: as part of Service B (I think) is replacing the Flakon. So make sure you cancel this part of it and remove your personal one from the car pre-service!
@lennyw schrieb am 6. August 2019 um 23:28:29 Uhr:
Der Flakontausch findet bei jedem Service statt, egal ob A oder B, gilt für viele Positionen, z.B. auch die Schlüsselbatterie bei Keyless Go.
@A5-Fan schrieb am 7. August 2019 um 13:12:16 Uhr:
A small warning to all: as part of Service B (I think) is replacing the Flakon. So make sure you cancel this part of it and remove your personal one from the car pre-service!Der Flakontausch findet bei jedem Service statt, egal ob A oder B, gilt für viele Positionen, z.B. auch die Schlüsselbatterie bei Keyless Go.
Wenn ich das bei meinem Serviceprotokoll von vor zwei Wochen richtig gesehen habe ist das beides (Flakon und Schlüsselbatterietausch) Teil des Service Pluspakets und wird nicht standardmäßig mitgemacht. Es erfordert normalerweise eine Absprache mit der Werkstatt es mit zu machen und kostet auch Aufpreis zum normalen Service. Mag sein, dass bei Keyless Go der Batteriewechsel auch ohne Pluspaket schon dabei ist. Bin mir aber 100% sicher der Flakontausch stand in der Sektion Pluspaket, die bei mir nicht abgehakt war.
Gruß, Aleric
@Aleric
In meiner Werkstatt sind das definitiv zwei eigene Posten, die unabhängig von Service und Plus-Paket dabei sind, wenn sie nicht abbestellt werden. Das Plus-Paket umfasst i.d.R. Scheibenwaschanlage, Luftdruck, Licht...
Bei mir wissen sie mittlerweile schon: Grundpaket, ohne teures Geschnörkel. 😉
