Ahk rastet nicht ein
Opel Insignia A (G09)
Habe einen Insignia BJ 2010 gekauft, er hat eine schwenkbare Kupplung.
Wollte das jetzt mal probieren, habe am Seil gezogen. Die Kupplung klappte auch herunter, habe sie dann händisch nach oben gedrückt. Sie rastet aber nicht ein, man kann hochdrücken bis man bei der Stoßstange ansteht aber es hilft nichts.
Sie lässt sich auch nicht mehr richtig einklappen, nach einigen malen mit schwung klappt sie wieder ein. Hält aber anscheinend nicht richtig, wenn man am Kugelkopf anzieht klappt sie wieder runter ohne das man den Seilzug berührt.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Vielen Dank!
18 Antworten
Is der Griff richtig arretiert?
nach dem ich angezogen habe und die Kupplung runter geklappt ist habe ich den griff wieder reingesteckt.
Habe auch vergessen zu schreiben das ich seit dem ein piepsen habe.
Wenn man eine einklappbare AHK 7 Jahre nur spazieren fährt und sie kaum oder gar nicht verwendet, kann da schon mal was festgammeln. Also, wieder gängig machen.
Man liest hier doch immer wieder, das der Seilzug festgammelt oder gar reißt.
Sprüh mal gutes Kriechöl mehrmals in Abständen hinein, von oben am besten aber auch von unten.
Keine Ahnung wie man da am besten dran kommt.
Gleich auch das Gelenk des Arretierhebels und des Kugelkopfs mitmachen.
das gleiche hatte ich im Frühjahr.
Hat nichts mit dem Seilzug zu tun, der ist aus Edelstahl.
Erst mal den Piepser abklemmen, sonst gibt es einen Hörsturz.
Harald
Aber solange das Ding piepst zeigt es ja an das es nich richtig arretiert ist. Nochmal ziehen und auf richtigen Sitz prüfen. Griff vom Seil und vom Haken.
Ach so,
schick mir ne PN, dann sende ich die meine handynummer.
Können wir mal telefonieren, obs das selbe ist.
Hab dir ne Nachricht geschickt. .. glaube ich??
Hab bei Mail senden deinen nick eingetippt
Ja,
aber Du hast ja gar nicht das Problem??
Haben wir ja gerade drüber gesprochen
Das Problem hatte ich auch. Einfach den Schwenk Bereich mit Rostlöser fluten und warten bis der gewirkt hat. dann in einen der beiden End Anschläge bringen und mit einem Hammer leichte Schläge auf die Kupplung bis der Bolzen wieder einrastet und gut is.
Dieselcombi hat ne gute Lösung. Musst du einmal mit ihm persönlich sprechen!
Einfach zum Oh, sich die passende Feldabhilfe geben lassen und das Teil gängig machen. 😉
ich muss den thread wiederbeleben. Meine ahk war leider festgegammelt und nun hab ich sie mittlerweile soweit, dass sie eigentlich tadellos aus- und einklappt. Aber der piepton hört nicht auf. Kann ich irgendeine sicherung ziehen, dass das piepen aufhört, das macht mich wahnsinnig..
