AGR Ventil Reinigen
Hi, gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das AGR ventil und Ausaugbrücke reinigen kann ?
Wer so fragen muss, sollte es ev. lieber lassen...
43 Antworten
Guck mal hier rein, vielleicht hilft das !
https://www.youtube.com/watch?v=meIQEMaP4rQ
In diesen Threads kommt das AGR Ventil auch vor mal durchklicken vielleicht ist was dabei.
http://www.motor-talk.de/.../...anfahren-und-gangwechsel-t2994947.html
http://www.motor-talk.de/.../...rmlaufphase-beim-tdi-t2239853.html?...
Die haben auch eine Abgasrückführung. Das wird aber anders umgesetzt. Da entstehen zu 99,99% keinerlei Probleme.
@Tiguanmaster schrieb am 11. April 2016 um 16:36:09 Uhr:
Haben die 2.0TSI Motoren eigentlich auch so ein AGR-Ventil? Hoffentlich nicht.🙄
Gibts wohl nur bei den Diesel Modellen !
Ich frag deshalb weil bei Youtube diverse Videos existieren wo gezeigt wird wie man die verkoksten Einlassventile beim EA888 Motor reinigt.
Wie können die Einlassventile verkoken wenn es keine Abgasrückführung gibt?
Tiguanmaster
Benziner haben auch eine Abgasrückführung. Da kann es auch Probleme mit verdreckten Drosselklappen geben die dann zu unrundem Motorlauf führen. Kommt immer drauf an wo die Abgase eingeleitet werden.
Die verkokung der Einlassventile ist eine Mischung aus Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung und dem Ruß durch die Abgase. Dann noch Wärme...
Ist das gleiche wie beim Diesel. Der rußt nur stärker und da verkokt alles schneller. Einlasskanäle und Einlassventile sehen beim Diesel noch viel schlimmer aus als beim TSI.
@knopjo schrieb am 11. Mai 2016 um 12:40:38 Uhr:
Wie lange hat denn der Ausbau gedauert?
Und wo gibt es eine Ausbauanleitung?
Die gibt es in diversen Videos auf youtube.
Zwar nicht exat gleiche aber passt schon.
Ich hab AGR+ Drosselklape nicht einzeln rausbekommen da zu wenig platz und Ansaugschlauch im weg war.
Habe Ansaugbrücke ausgebaut erst dann die Anderen 2 war es möglich somit hab ich alles gereinigt.
Neue Dichtungen nicht vergessen.
Jetzt läuft der Wagen ruhiger und spricht besser an beim Gas geben.
Später habe ich noch LM Ansaugsystemreiniger reinheblazrn um die Ventile zu reinigen.
Sehr gut geworden.
Schnurrt wie eine Katze
