AGR Kühler AGR Ventil austauschen
Guten Abend!
Ich weiß, daß dieses Thema schon öfter bearbeitet wurde, aber ich habe keine spezielle Antwort finden können.
Ich bin dabei, wegen einer Undichtigkeit an meinem Auto das AGR-Ventil zu wechseln, und scheitere.
Es handelt sich um einen Audi A6 4f Quattro 2,7 TDI mit 179 PS von 2008.
Die Schrauben am Flansch Richtung Krümmer sind gelöst, an der anderen Seite Richtung Drosselklappe auch.
Die Steuermodule der Drallklappen sind entfernt. Kühlschläuche sind noch dran, aber kein Problem.
Nun ist das Teil aus Ventil und Kühler unten verschraubt mit 3 oder 4 Schrauben Imbus 6-Kant. Fahrerseitig habe ich diese gelöst, auf der anderen Seite habe ich eine gelöst, aber der Kühler wird nicht locker. Beifahrerseitig ist da eben noch eine Schraube, und ich weiß nicht, ob diese auch ab muß, und wenn ja, wie kommt man da ran.
Diese Metallhalterung ist weiter oben am AGR-Kühler verschraubt, an diese Torx-Schrauben kommt man aber auch nicht ran.
Was mache ich falsch?
Danke!
schrauber311
1 Antworten
der Blechhalter sitzt über einen Stopfen am Schlauch noch mal in einer Nut und hält unten im Block alles fest. alle Schrauben los, Blechhalter aber am AGR-Kühler dranlassen und dann mit Spanngurt an der Motorhaube hebeln und den Stopfen samt Blechhalter rausziehen. etwas Gewalt ist nötig, den Trick habe ich hier im Forum gefunden und nur so geht's
schau mal hier rein
