AFS Frage
Hallo Leute!!!
Ich fahr eigentlich einen A6 jedoch hat mich der Kollege darum gebeten hier an Euch paar Fragen zu stellen.
Er hat einen Touareg BJ.2006 3,6 FSI gekauft (IMPORT AUS USA).
Der Wagen ist sehr schön und wurde auch Problemlos angemeldet.
Ich bei meinem A6 habe das VCDS Kofer immer dabei und da hab ich den Fehlerspeicher vom Touareg ausgelesen.
Folgende Fehler sind abgelegt:
Samstag,01,Oktober,2011,09:39:41:23463
VCDS Version: DRV 11.8.0
Datenstand: 20110831
Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZE77L17D002551 Kilometerstand: 44350km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.lbl
Teilenummer SW: 03H 997 033 P HW: Hardware No
Bauteil: T 3.6-FSI-LEV2 G00 2372
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ3Z0F2489432
Codierung: 0001175
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3A4310D90B45
1 Fehler gefunden:
001056 - Katalysatorsystem; Bank 1: Wirkung zu gering
P0420 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Kilometerstand: 44338 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1878 /min
Last: 38.0 %
Geschwindigkeit: 59.0 km/h
Temperatur: 84.0?C
Temperatur: 27.0?C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.970 V
Readiness: 0000 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 FF HW: 09D 927 750 FF
Bauteil: AL 750 6A 1274
Revision: 00H51000 Seriennummer:
Codierung: 0004216
Betriebsnr.: WSC 22607 444 83916
VCID: 77C5C9ED78D7
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014338
VCID: 3D491BC51A6B
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85)
000 - - - Sporadisch
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L0 909 135 A HW: 5WK 485 01
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67006015 Seriennummer: VWZ3Z0F2489432
Codierung: 0000232
VCID: 2F55318DC007
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
4 Fehlercodes gefunden:
00595 - Crashdaten gespeichert
014 - defekt - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
009 - Unterbrechung/Kurzschlu? nach Masse - Sporadisch
00087 - Klemme 30 f¸r startrelevante Verbraucher
00956 - Schl¸ssel 2
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0020030
VCID: 41B167356693
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschlu? nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0101887
Betriebsnr.: WSC 63401 134 86573
VCID: 46BB74294FBD
2 Fehlercodes gefunden:
00924 - Relais f¸r Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 H
Bauteil: 05 Airbag 8.4E++H01 0562
Revision: BB38727 Seriennummer: 0008120:
Codierung: 0012341
VCID: 2867DA91E5E9
Teilenummer: 7L0 959 339 C
Bauteil: BF-Gewichtsens. 006 0008
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 11
Verlernz‰hler: 39
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenks‰ulenmodul 3401
Codierung: 0010031
VCID: 44BF6E217981
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 971 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2111
Codierung: 0005131
Betriebsnr.: WSC 68195 126 09928
VCID: 3C4F16C10171
02053 - Steuerger‰t f¸r Verteilergetriebe (J646)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00455 - Steuerger‰t f¸r Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN (J518)
00466 - Steuerger‰t f¸r Lenks‰ulenelektronik (J527)
01304 - Radio
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0D772F19DB9
6 Fehlercodes gefunden:
00908 - Steuerger‰t f¸r Wischermotor
00484 - Steuerger‰t f¸r Fahrzeuglageerkennung (J603)
01304 - Radio
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 45B9732572BB
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 8D290B05EA4B
01312 - Datenbus Antrieb
02042 - Ansteuerung Motor Verteilergetriebe
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0702
VCID: F7C549EDF8D7
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuerger‰t nicht unterst¸tzt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 J
Bauteil: HSG 5115
Codierung: 0000085
VCID: 43BD6D3D7C8F
Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Teilenummer: 7L0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Teilenummer: 7L0 959 704 C
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
12 Fehlercodes gefunden:
00927 - Klemme 30 rechts
01516 - Klemme 30 links
00926 - Klemme 30
01134 - Alarmhorn (H12)
01331 - T¸rsteuerger‰t Fahrerseite (J386)
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
01332 - T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite (J387)
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
01333 - T¸rsteuerger‰t hinten links (J388)
00930 - Schlie?einheit f¸r Zentralverriegelung hinten links (F222)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
01334 - T¸rsteuerger‰t hinten rechts (J389)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000007
VCID: F8C74AD1F5C9
Subsystem 1 - Teilenummer: ID-L fehlt
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l ....
Codierung: 00000255
Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....
Codierung: 00000255
8 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuerger‰t nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 23
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
01324 - Steuerger‰t f¸r Allradantrieb (J492)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 69
Zeitangabe: 0
02071 - Lokaler Datenbus
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101110
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 20
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C4F16C10171
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 959 107 HW: 7L6 959 107
Bauteil: J605 HECKKLAPPE 1110
Revision: --H05--- Seriennummer: --------002463
Codierung: 0022110
VCID: F8C74AD1F5C9
1 Fehler gefunden:
03234 - Funktionseinschr‰nkung wegen kritischem Bordnetzzustand
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 45
Zeitangabe: 0
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 T
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009289.07
VCID: 48A77A1145A9
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 39410FD50E43
Ende --------------------------------------------------------------------
Kann mir jemand Helfen wie ich die Wegbekomme??? Am wichtigsten sind die Fehler mit Xenon-Scheinwerfer. Sind diese nicht codiert oder ist da was anderes kaputt???
Bitte um eure Hilfe!!!
Bedanke mich im Voraus!!!
4 Antworten
HI,
bin erschlagen worden von der Masse !!
Weiß ja nix über das Fzg. aber hört sich bischen arg nach Batterie leer / Unterspannung = alles verlernt an !
Versuch mal folgendes ! Lösch mal alle Fehler... mach mal... Xenon Grundeinstellung ... eigentlich egal ob du ein Einstellgerät an der Hand hast .. nur die Regellage sollte gelernt werden ... erst mal egal ob das nun die richtige ist !! Soolte das erfolgreich beendet werden - sollte auch der Fehler raus sein ! Nur dann soltest du auch alles richtig einstellen !
Alarmhorn kannste immer gleich neu machen 🙂
Hi!!!
Vielen Dank für die Antwort!!!
Also die Fehler habe ich gelöscht und es gingen alle bis auf die hier weg:
Codierung: 0000007
VCID: F8C74AD1F5C9
Codierung: 00000255
Codierung: 00000255
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 188
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 69
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Wenn ich auf Grundeinstellung von Scheinwerfern gehe dann gibt er mir beim Versuch/Drücken direkt eine Fehlermeldung das es nicht geht!!! Es ist wahrscheinlich wegen dem hier
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Kann man dieses Lokaler Datenbus irgendwie überprüfen ob da was gebrochen ist ???
Danke
Hi, ich weiß nicht was mit dem Fzg passiert ist bzw. genacht wurde ! Ich weiß auch nicht wozu ihr Fähig seid mit eurem "Auslesetool" ! Ich würde auf jedenfall eine Grundeinstellung der Lichanlage machen ! Sprich Regellage neu lernen usw! Lernwerte löschen Alles was dazugehört !
Bei Fragen gerne bereit ^^
@Spiralschlauch47773 schrieb am 17. Oktober 2011 um 23:29:19 Uhr:
Hi, ich weiß nicht was mit dem Fzg passiert ist bzw. genacht wurde ! Ich weiß auch nicht wozu ihr Fähig seid mit eurem "Auslesetool" ! Ich würde auf jedenfall eine Grundeinstellung der Lichanlage machen ! Sprich Regellage neu lernen usw! Lernwerte löschen Alles was dazugehört !Bei Fragen gerne bereit ^^
Ich habe fast ein ähnliches Problem
Fehlercode 02233 unterer Grenzwert unterschritten (Warnleuchte AN)
Vorab zu sagen ist:
Der Linke Xenon Scheinwerfer funktionierte nicht,
Neue Birne brachte keine Abhilfe.
Daraufhin neues Leistungsmodul.
Xenon läuft wieder aber er will nicht justieren.
VCDS schon folgendes probiert:
Versucht Grundstellung anzulernen.
Kein Erfolg (Fehler 001)
Stelldiagnose: rechts justiert, Links tote Hose.
Dankbar für jede Hilfe
