Aerox nach Kolbenfresser und Zylinder-tausch trotz FACHWISSEN kein Lebenszeichen! DRINGEND HILFE
Yamaha Aerox 50
Also ich versuche mal kurz, knapp und sachlich mein Problem zu schildern.
Mein Aerox YQ50 Baujahr 1999 (Mbk Nitro) Mit manuellen Choke hatte einen Kolbenfresser,
beziehungsweise der Kolben hat gerieben. Ich wollte es von einer Fachwerkstatt machen lassen,
und habe daher den Roller in eine Werkstatt mit vielen Erfahrenen Meistern gebracht..
Aber - Sie bekommen den Aerox nicht zu laufen ! Ich will jetzt kein Kommentar über die Herrschaften hören,
sondern Lösungen, sofern ihr eine habt - ich weis es ist schwer nur durchs Lesen eines Artikels zu helfen.
Also folgendes wurde von der Werkstatt gemacht.
Es wurde ein 50ccm "sport" rbs blue line zylinder verbaut, da der alte ja einen "Fresser" / "Schleifer" hatte.
Inkl. neue Dichtung natürlich, danach wurde auch ein neuer Zylinderkopf bestellt und verbaut.
+Neue Zündkerze
+Neue Simmerringe (hinter Lima+Vario)
+Neue Zündspule
+Thermostatfühler + Temparaturthermostat welche am Zylinder sitzen wurden neu verbaut.
+Kurbelwellenlager wurde geprüft, plättchen membrane sind OK.
Kompression hat er 5 bar.
Er wurde mit Starthilfespray eingesprüht aber egal wie oft man kickt oder juckelt mit dem E starter, er gibt kein Lebenszeichen. Bitte helft mir. Ich brauche meinen Roller und bin auf ihn angewiesen und kann schon seit 10 Wochen nicht mehr fahren, bald kommt der Winter und dann muss ich sowieso wieder mit den Öffentlichen, es wäre mir sehr wichtig das ich den Roller wieder zum laufen bekomme..
Als Anhang ein Bild von dem "Baustellen Roller" als ich Ihn in die Werkstatt gebracht habe.
92 Antworten
Ok. Danke?
Rechnung der Werkstatt: 50 euro.. Das macht alles wieder wett.
Und du hast ihn wieder und läuft?
Naja stirbt im stand ab wenn ich kein Gas gebe, und geht dann erst nach 30 mal kickstarter erst an.. Also absaufen lassen darf ich ihn nicht ich muss auf dem gas bleiben.. läuft eventuell zu fett?.. Würde morgen ein loch in den Luftfilterkasten machen.. Gute Idee? oder Blödsinn?
Sound hat sich halt auch völlig verändert, durch den neuen Zylinder schätz ich mal.. Darf jetzt eh erstmal halbgas fahren um den Aerox einzufahren..
@BroetchenBond schrieb am 9. Oktober 2017 um 23:20:20 Uhr:
Schlechte Idee und Blödsinn.😁
Wenn du es dir zutraust ,den Vergaser im warmen Zustand selber richtig einstellen.
Gibt gute Anleitungen als Filme bei YouTube.
Wenn es so nicht besser wird ist der Roller immer noch nicht repariert.
Traurig.
@aSmaNo1 schrieb am 9. Oktober 2017 um 23:32:30 Uhr:
Traurig.
Ja das finde ich auch!😠
Weg ist die Erstellerin...
@Künne schrieb am 10. Oktober 2017 um 12:23:37 Uhr:
Kommt heute Abend.😉
Bei mir war der Name unter Ihrem Profilbild vorhin ausgegraut. Jetzt nicht mehr.
Muss ein Bug von MT gewesen sein
@Künne schrieb am 10. Oktober 2017 um 15:18:39 Uhr:
Passiert bei den Frauen schon mal,wenn sie grau werden kommt schnell wieder Farbe drauf.😁
@kranenburger schrieb am 10. Oktober 2017 um 18:56:34 Uhr:
Seid ihr sicher, daß der TE eine Frau ist? Womöglich nur bei der Anmeldung verklickt.
@Alex1911 schrieb am 10. Oktober 2017 um 21:45:32 Uhr:
Heute darf jeder sein was er/sie möchte und wenn es getunt ist.😁
Sogar Papiere gibt es dafür.😛
Die TE ist wich doch weg...
@Künne schrieb am 12. Oktober 2017 um 10:13:23 Uhr:
Hast recht,Seite nicht gefunden.😕
