Aerosus Federbeine mit ADS Komfort/Sport Funktion nicht gegeben?
Hallo alle zusammen!
Wir haben bei einem Bekannten vor einiger Zeit originale alte Airmatic-Federbeine vorne im Rahmen einer VA-Revision durch nagelneue Aerosus-Dämpfer ersetzt. Die Dämpfer sind mit ADS, die original eingebauten natürlich auch. Alles ist ordnungsgemäß eingebaut und verkabelt. Die Federbeine funktionieren so weit wunderbar, nur ist jetzt aufgefallen das wenn man vom Komfortmodus in den Sportmodus schaltet sich nichts fühlbar verändert. Bei den MB Dämpfern vorher allerdings schon. Hat hier jemand auch diese Federbeine verbaut, und kann das mal bei sich prüfen ob es zu einer merklichen Veränderung des Dämpfungsverhaltens kommt wenn von Komfort auf Sport umgeschalten wird? Denn eigentlich sollten die Dämpfer bei Sport etwas straffer und direkter arbeiten, was man deutlich am "unkomfortableren" Federkomfort merkt. Danke schon mal im Voraus.
2 Antworten
Diese Frage wird hier beantwortet: https://www.motor-talk.de/.../...er-system-oim-oder-fake-t8118348.html
Danke. Das ist ja nicht gerade ermutigend. Ich werde den Hersteller wohl damit konfrontieren. So geht das ja nun nicht. Wenn ADS angegeben ist, dann muß das auch funktionieren.
