AdBlue Verbrauch
ich fahre seit 04/2015 einen ZT mit 170PS Diesel, Euro 6.
Der Wagen hat nun 11.200KM auf der Uhr, und ich musste
bisher kein AdBlue nachfüllen, es kam keine Fehlermeldung,
nichts.
Ich habe den Eindruck, daß der Wagen gar kein AdBlue einspritzt/
verbraucht, wie ist das bei euch?
Und dann belassen sie es bei nem 7l Tank? Da müsste man ja alle 3.000km wieder auffüllen, macht bei 24.000km Jahresstrecke alle 6 Wochen 🙄 Und da nirgendwo ne Füllstandsanzeige ist, läuft man immer Gefahr, dass der Tank dabei überläuft 😠
82 Antworten
Kann das normal sein?
yep.
Meiner Hat nach 2600 km angezeigt das Add Blue noch für 800 km vorhanden ist.
Habe jetzt 6 Liter aufgefüllt.
Mein FL 130PS Automatik mit Flexfahrwerk hat jetzt bei 3000 km geplömmelt.
Adblue-Rest-Reichweite ca. 1700 km.
Adblue war voll aufgefüllt lt. meinem FOH, ich hatte bei der Abnahme extra noch gefragt.
Was mich nervt, ist die Dauermeldung zum Adblue. Die geht nur mit Knöpfchendrücken weg.
Es hätte auch gereicht, eine Dauermeldung bei 500 km einzubauen.
Die Tankanzeige meldet sich ja auch nicht bei 36% Restreichweite...
und dann auch noch die eskalationsstufen bis hin zur stillegung des fahrzeugs.
aber mal ehrlich, sonnst würde sich wohl keiner drum scheren ob da noch zeugs im tank ist oder peng.
Moin Moin
Wenn kein AdBlu im Tank ist kommt normalerweise erst eine Leistungsminderung und dann kannste ihn nicht mer Starten.Mein ZT 2.0 130 ps AT. vom Januar 2017 hat sich nach 3500 km gemeldet mit einer rest Reichweite von 1700 km. der vorgänger von 2016 hat erst nach 12000 km gemeckert aber da war auch eine Reichweite von 1500 km rest.
Da ich nun auch AdBlue nachfüllen musste, hatte ich bei Esso einen 10 L Kanister gekauft.
Der mitgelieferte Schlauch war jedoch nicht dicht, nachfüllen damit ging nicht.
Wir mussten mit 2 Personen das AdBlue in einen leeren 5 L Kanister für destilliertes Wasser umfüllen,
damit konnte ich dann AdBlue nachfüllen
Kann mir jemand einen handelsüblichen 5 L AdBlue-Kanister empfehlen, der dicht ist und funktioniert?
Ich möchte nicht mit Pumpen hantieren.
Danke
moin moin
Habe Ad Blue von Shell klappt einwandfrei.
moin moin zurück,
dann teste ich Shell mal.
Danke Dir!
Wie erkenne ich den Füllstand von AdBlue? wird es erst angezeigt, wenn es fast leer ist? Sonst habe ich es nirgens gefunden.
Jupp, es kommt erst ne Anzeige, wenn es nicht mehr so weit reicht. Bei mit (BJ 2015) ist das bei ca 2.000km, ab da kommt afair jedes Mal beim Anlassen der aktuelle Rest-km-stand im Display.
Auch das Happyblue Modul zeigt ewig die gleiche Restreichweite von ca 27.000km an, obwohl das ja weniger wird bzw werden müsste.
Ich bin gerade in Rumänien und habe einen Zafira als Mietwagen, der Wagen hatte 1300 km runter. Bei mir kam jetzt die Anzeige bei Km Stand 2300 das noch eine Reichweite von cirka 1400 km ist ich musste heute Tanken und habe 3l Ad Blue nachgefühlt, die Anzeige mit der Reichweite hat sich eigentlich nicht verändert, muss man noch etwas machen?
Nein, das passt sich nach der erste längeren Fahrt an.
Hmm, ich glaube, dass nach der Meldung mindestens 5 l nachgefüllt werden müssen.
Zitat aus der BA BJ 2017:
FüllstandswarnungenDer AdBlue-Verbrauch beträgt ca. 0,7
Liter pro 1000 km und hängt vom
Fahrverhalten ab.
Wenn der AdBlue-Füllstand unter
einen bestimmten Wert fällt, wird eine
Füllstandswarnung AdBlue
Reichweite: 2400 km im Driver Information
Center angezeigt.
Es müssen möglichst bald mindestens
5 Liter AdBlue nachgefüllt werden.
Das Fahrzeug kann ohne Einschränkungen
gefahren werden.
Wenn AdBlue nicht innerhalb einer
bestimmten Fahrstrecke nachgefüllt
wird, werden, abhängig vom aktuellen
AdBlue-Füllstand, weitere Füllstandswarnungen
Center angezeigt. Später werden
die Aufforderung zum Auffüllen von
AdBlue und schließlich die Ankündigung
angezeigt, dass ein Motorstart
verhindert wird. Diese Einschränkungen
sind gesetzlich vorgeschrieben.
Bei einer AdBlue-Reichweite von
900 km werden folgende Warnmeldungen
abwechselnd im Driver Information
Center angezeigt:? AdBluefüllstand niedrig. Jetzt
auffüllen
? Motorstartverhinderung in 900
km
Außerdem blinkt die Kontrollleuchte
Y dauerhaft und es erklingen
vier Warntöne alle drei Minuten.
Bevor die Verhinderung eines Motorstarts
aktiviert wird, werden folgende
Warnmeldungen abwechselnd im
Driver Information Center angezeigt:
? AdBlue Leer! Jetzt auffüllen
? Motor startet nicht mehr
Nach der Verhinderung des Motorstarts
wird folgende Meldung angezeigt:
Zum Starten des Fahrzeugs AdBlue
nachfüllen .
Um den Motor neu starten zu können,
muss der Tank mit AdBlue gefüllt werden.
Warnmeldungen über zu hohe
Emissionswerte
Wenn die Abgasemissionswerte
einen bestimmten Wert überschreiten,
werden ähnliche Warnmeldungen
wie die oben beschriebenen
Warnmeldungen zur Reichweite im
Driver Information Center angezeigt.
Es werden Aufforderung zum Prüfen
der Abgasanlage und schließlich die
Ankündigung angezeigt, dass ein Motorstart
Wenden Sie sich an Ihre Werkstatt.
AdBlue nachfüllen
Achtung
Nur AdBlue verwenden, das die
europäischen Normen
DIN 70 070 und ISO 22241-1 erfüllt.
Keine Zusätze verwenden.
AdBlue nicht verdünnen.
Andernfalls kann das selektive katalytische
Reduktionssystem beschädigt
werden.
Hinweis
Nur die vorgesehenen AdBlue-Behälter
zum Nachfüllen verwenden,
um zu verhindern, dass zu viel
AdBlue nachgefüllt wird. Außerdem
werden die Dämpfe aus dem Tank
im Behälter aufgefangen und können
so nicht entweichen.
Da die Haltbarkeit von AdBlue begrenzt
ist, das Verfalldatum vor dem
Nachfüllen überprüfen.
Nun kann es sein, das deine Beschreibung zu einem älteren Modell gehört? Ich habe 3 Liter nachgefüllt bei einer Fahrleistung des Fahrzeuges von 2300 km. Bei 3 Liter Adblue sollte ich dann eigentlich cirka 4.000 km gefahren haben.
Habe noch einen weiteren Liter nachgefüllt.
@Italo001 schrieb am 15. Juli 2018 um 20:24:16 Uhr:
Nun kann es sein, das deine Beschreibung zu einem älteren Modell gehört? Ich habe 3 Liter nachgefüllt bei einer Fahrleistung des Fahrzeuges von 2300 km. Bei 3 Liter Adblue sollte ich dann eigentlich cirka 4.000 km gefahren haben.Habe noch einen weiteren Liter nachgefüllt.
Ich habe für dich nach einer BA für den Tourer gesucht und das ist die letzte Version, MJ 2016,5 🙂
Wer weiß, wie viel im Tank bei der Auslieferung war? Die vier Liter sind zuwenig. Da gibt es wohl einen Schalter, der kommt nach 5 Litern.
