Heizung Ad Blue Tank defekt
bei meinen Q5 ist die Heizung 2 vom AdBlue Tank defekt, weiß jemand ob die getauscht werden kann oder ein komplett neuer Tank verbaut werden muß.
Vielen Dank im Voraus
31 Antworten
Hallo, habe nun auch die Warnmeldung bekommen über die Motorleuchte, und nach dem auslesen das die Heizung defekt sei. Meine Frage gibt es die Teile einzeln oder komplett mit Tank? Die Werkstatt meint gibt es nur komplett. Km 180000.
Laut auslesen liegt die Fehlermeldung wohl länger zurück, wurde aber erst jetzt angezeigt.
Vg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heizung Adblue defekt' überführt.]
Der hat 2 Heizkreise.
Du mußt genau wissen welcher im Fehlerspeicher stand!
Heizkreis 1 Z102 ist im Fördermodul verbaut.
Heizkreis 2 Z104 ist in der Leitung für Reduktionsmittel verbaut.
Prüfen sollte man auch die Verkabelung zum Modul und der Leitung ob die nicht beschädigt sind.
3 Fördermodul für Reduktionsmittel.
mit Pumpe für Reduktionsmittel V437
mit Tankgeber für Reduktionsmittel G684
mit Temperaturgeber für Reduktionsmittel G685
mit Heizung für Reduktionsmitteltank Z102
5 Leitung für Reduktionsmittel:
Zum Einspritzventil für Reduktionsmittel N474
mit Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) Z104
Nr.3 ist das Fördermodul.
Nr.5 ist die Reduktionsmittelleitung.
@stilo2005 schrieb am 29. April 2021 um 16:54:08 Uhr:
Vg
Gibts nur komplett und heisst ‚Fördermodul Reduktionsmittel‘. Kostet 800€ als Ersatzteil und wird von unten in den AdBlue-Tank eingeschraubt. Die grosse Überwurfmutter am besten gleich mitbestellen.
@Nick-Nickel schrieb am 29. April 2021 um 18:00:40 Uhr:
Für die Reparatur muß der Tank für Reduktionsmittel ausgebaut werden.
Der Tank muss eigentlich nicht raus, einfach Verkleidung ab, Leitung und Kabel lösen und dann …
… AdBlue ablassen und die Überwurfmutter ab, dann fällt das Ding raus.
Für die Überwurfmutter braucht man ein Werkzeug, welches man sich aber auch selbst bauen kann. 😎
Der Stab ist dazu da, das Modul beim Festdrehen gegen die Wagenheberaufnahme in Position zu halten, bei mir 29cm lang.
Habe ich schon geändert es muß nur das Adblue abgelassen werden.
Beim Bild vom Elsa sieht es so aus als wenn das Fördermodul oben sitzt.
Okay danke schon mal, momentan ist dir Motorkennleuchte wieder erloschen. Naja werde den Fehler noch mals auslesen.. Ist ja wieder ein stolzer Preis O) hab dieses Jahr schon 800 bezahlt weil Wasserpumpe defekt war gleich mit Zahnriemenwechsel, 40000 km ehr wie laut Service Heft und drei Wochen später 4000€ für neuen Zylinderkopf.. Macht einem schon Bauschmerzen das Fahrzeug 🙁
Oder Hängt das vll damit zusammen das nach dem Update jetzt mehr AdBlue verbraucht wird und die Pumpen dadurch überlastet wird, hatte so etwas Ähnliches hier im Forum gelesen..
@stilo2005 schrieb am 30. April 2021 um 18:12:44 Uhr:
Ja wahrscheinlich, bei mir ging das Modul nach dem Update kaputt, baute keinen Druck mehr auf.
Das wäre dann also die Leitung. Würde ich mal den Stecker (auf meinem Foto oben links) auf Korrosion oder Wackelkontakt prüfen, dann den Widerstand des Heizkreises durchmessen.
ok werde ich demnächst machen. Gibt es das Teil einzeln(Heizkreis 2 Z104 ist in der Leitung für Reduktionsmittel ), falls es dran liegen sollte, vll Stecker korrodiert oder Trotzdem das Kompletten teil neu?
@SETRAundMACAN schrieb am 1. Mai 2021 um 15:15:23 Uhr:
@stilo2005 schrieb am 4. Mai 2021 um 18:32:39 Uhr:
Heizleitung durchmessen und Stecker prüfen, den Widerstand weiss ich leider nicht aber wenn der sehr gross ist, dann muss die Leitung wohl komplett neu.
Ich würde den Widerstand zwischen 10 und 100 Ohm schätzen, liegt er deutlich höher, istwohl die Leitung defekt. Liegt er niedrig, kann der das Steuergerät gekillt haben.
So wie das aussieht ist der Anschluß vom Stecker von innen undicht.
Das Zeug auf dem Stecker ist getrocknetes Adblue.
Man kann die Kontakte vom Stecker mit Reparaturkabeln instandsetzen.
Muß aber gut gemacht werden sonst hält es nicht lange.
Die Reparatur muß hinterher Wasserdicht sein!
Die Fördereinheit muß neu und der Stecker muß repariert werden.
