Adaption nicht voll ausführbar
Hallo ich wollte bei meinem Golf 4 GTI 1.8T folgende Sachen im Steuergerätemenü 46 einstellen.
Kanal 03 (lock bei 15km ) ist jetzt auf wer 1 also ging das.
Kanal 04 kann ich nicht zugreifen
Kanal 06 und 07 auch nicht und 10 auch nicht.
Also das waren zumindest die die ich ändern wollte aber nicht "gefunden" wurden, der Kanal 3 ist übrigends der einzige der gefunden wurde.
und evtl kann mir noch jmd mit folgenden Problem weiterhelfen
1 Fehler gefunden:
00931 - Schliesseinheit fuer Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
27-00 - Unplausibles Signal
also ich weiß nur dass der Fehler kommt bzw der ist, dass wenn ich von innen verrigele, dass beim ersten mal die hintere beifahrerseite einfach wieder aufgeht, erst beim 2. bleibt die verschliossen. von aussen mit schlüssel bzw ffb lässst sich der wagen normal schließen.
Falls ich hier falsch bin bitte nicht schlagen und einfach nur dorthin verweisen wo ich richtig wäre.
danke lukas
30 Antworten
Es sollte die Zündung etwas zurück genommen werden.
