ACC nicht verfügbar
bei meinem 4F funktioniert weder Tempomat noch ACC. Im FIS erscheint die Fehlermeldung "ACC nicht verfügbar!".
Mir ist aufgefallen, dass die Abdeckung des Radarsensors locker sitzt, kann dass der Grund sein?
50 Antworten
über einen Schneehaufen bin ich nicht drüber gefahren, das Auto steht bei mir auch in einer Tiefgarage.
Die Abdeckung geht ohne Proble ab, aber dahinter ist auch alles OK.
Werde mal berichten, was da raus geworden ist.
Das dumme ist , dass Tempomat jetzt auch nicht geht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler ACC nicht verfügbar! Werkstatt Kosten?' überführt.]
ja hatte die kappe gerade ab
man kann da leider nicht viel erkennen, außer das bei mir rechts oben der gewindestift fehlt!
is das bei dir auch so?
Bei meinen sind alle dran.
sind die bei dir alle richtig drin oder sieht man manchmal noch ein bisschen gewinde?
bei mir stehen die alle anders
War Heute bei Audi, bei uns.
Fehrlerspecher ausgelesen.
00234
Sensor für automatische Distanzregelung verstellt.
statisch.
Muss ich den jetzt neu einstellen lassen, oder kann da noch mehr sein.
Mfg
Der muss justiert werden.
Hallo Zusammen,
einstellen für Radarsensor ca. 350€ in HH.
MfG.
Habe am 14.02 ein Termin in PB. Mal sehen was der spass kosten wird.
Mfg
Günter
war Heute bei Audi Werkstatt,
Reifen Hinten recht war die Spurt verstellt.
ACC wurde Neu engestellt, und jetzt geht das ohne Probleme wieder.
Der Spaß hat mich 233Euro gekostet.
Bin aber nach hause gekommen und habe festgestellt, das die das ASS wie auf normal eingestellt haben, war davor -25mm Tiefer eingestellt.
Mfg
Hi Leute
habe mir ACC nachgerüstet aber esFunktioniert nicht.
habe mittels VCDS mal ausgelesen kann mir jemand sagen was das bedeuten könnte.
Vielen Dank
10 Fehlercodes gefunden:
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Kilometerstand: 15352 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0041
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
02001 - Datenbus Abstandsregelung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 13.31 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0003
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 55
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2513
Hex Wert: 0x0007
01315 - Getriebesteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0054
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0043
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0040
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x003D
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.67 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x003E
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0050
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.10
Zeit: 13:08:40
Freeze Frame:
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 01001
Hex Wert: 0x2511
Hex Wert: 0x0052
Datenbusleitung kaputt oder vertauscht vielleicht🙂😕
Hallo Leute,
Es handelt sich hier um einen A6 4F5, BJ 2005. Habe das Problem, dass im FIS "ACC nicht verfügbar" steht.
Nach Durchlesen der vielen Freds dazu, habe ich den Verdacht, dass die Heizung kaputt sein könnte. Auslesen des Fehlerspeichers bringt:
"Fehlercode 2002
Abstandsregelung Sensorheizung
'>Funktion fehlerfaft."
Frage 1: bezieht sich diese Fehlermeldung auf die Radomabdeckung (die Plastikabdeckung)?
Ich war bei meinem Freundlichen und wollte die Heizung per VCDs deaktivieren lassen, dummerweise konnte er das nicht machen, er sagt es ginge nicht .... vermutlich eine falsche Aussage, da es ja hier bei so vielen wohl ging.
Anyway, ich habe die Plastikabdeckung abgezogen, den Stecker gelöst und mit dem Ohmmeter auf Durchgang (am Stecker) gemessen. Ergebnis: Verbindung ist offen, sprich die Heizung der Plastikabdeckung ist unterbrochen.
Frage 2: welcher Widerstand/wieviel Ohm hätten hier im Normalfall anstehen müssen?
Bilder der Plastikabdeckung incl Audinummer hänge ich an.
Ich bedanke mich,
Jürgen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC nicht verfügbar' überführt.]
von jemand mit vcds deactivieren lassen.
besser aber eine neue einbauen.gerade im winter ist sie nötig.
Bitte die sufu nutzen, es gibt bereits Threads und reichlich Beiträge tun Thema.
Danke
Sind vllt noch weitere Infos verfügbar als SuFu benutzen und deaktivieren lassen?
LG
Juergen
