ACC geht nicht wegen Fehler im Bremskraftverstärker / Geber
VW Phaeton 3D
Guten morgen ins Forum,
im Phaeton 3.0 TDI 224 PS ist das ACC nicht verfügbar.
Ausgelesen wurde Poti für Membranweg im Bremskraftverstärker Fehler 01673 (Kurzschluss / Unterbrechung nach Masse statisch)
und Geber für Bremsdruck-G201 Fehler 01435 (Kurzschluss / Unterbrechung nach Masse statisch)
sowie Steuergerät für Bremskraftverstärker.
jetzt ist die Frage...ist es nur der Geber für Bremsdruck oder muss gleich der ganze Bremskraftverstärker neu?
oder handelt es sich um ein aufgescheuertes Kabel, was zu den ganzen Fehlermedlungen führt?
hat das einer schon einmal gehabt?
schönen Gruß
Was kann denn dein Phaeton dafür, wenn er die Hände einer unfähigen Werkstatt geraten ist?
Nicht den Phaeton, sondern die Werkstatt solltest Du in ein Gewässer versenken 😁
LG
Udo
31 weitere Antworten
31 Antworten
Bei mir ist eine andere Fehlermeldung : irgendwas mit dem Poti im Bremskraftverstärker, den das ACC braucht um den Bremsdruck zu steuern.
Und im Display (ZAP) ist nur, dass das "ACC startet" und dabei stehenbleibt.
Ok, werde erstmal die Batterien tauschen, dann noch einen Termin bei ZF in Dresden nachgehen, Getriebespülung und alles was dazu gehört.
Schaltet zwar gut für mein empfinden, kann aber nicht schaden nach 13 Jahren.
Bei mir steht nix im ZAB, im Tacho halt ab der zweiten Fahrt ACC Defekt .
