Abwürgen des Motors, Fahranfänger
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo Leute
Ich bin neu hier und habe direkt mal ne Frage ?
Ich habe mit meinem zarten 37 jahren meinen Führerschein gemacht und habe für den Anfang einen Polo 1.2.
Dadurch das ich den tollen Golf 7 Diesel der Fahrschule gewöhnt bin habe ich jetzt unheimliche Probleme mit dem Anfahren meines Autos. Da es ja auch nur ein 3 Zylinder ist.
Ich saufe sooft ab beim Anfahren das ich schon garkeine Lust mehr habe Auto zu fahren. Jede Tour ist für mich Horror denn im Berufsverkehr muss man nunmal oft anhalten. Jeder sagt immer, mehr Gas geben aber ich muss ja auf der Bremse sein um nicht nach hinten zu rollen ( beim stehen bleiben ) und wenn ich dann aufs Gas gehe würgt er meist indem moment schon ab. Was bitte mache ich falsch ??? Mein Fahrlehrer sagt auch er würde sich niemals einen 3 Zylinder holen aber ich bin total frustriert einen neuen kaufen bin ich schon am überlegen und hätte ich das vorher gewusst hätte ich direkt einen 4 Zylinder geholt aber nun ist es ja so und ich würde mich sehr über Tipps freuen
Schnapp dir jemanden und Fahrt auf einen großen Parkplatz oder Feldweg dann da am Besten in Ruhe üben da stört dich keiner und hast keinen Druck . Oder eine weitere Möglichkeit wäre noch Mal zu deinem Fahrlehrer und dann mit dem zusammen üben. Der kann dir sicherlich auch Tipps geben. 😉
12 weitere Antworten
12 Antworten
@Bine80 schrieb am 25. Mai 2018 um 13:31:55 Uhr:
Hallo Leute
Mach dir nichts draus ... . Jeder fängt mal klein an . Ich hab selber einen Polo 3 Zylinder und würge den nicht ab . Die ersten 10x hab ich den bestimmt abgewürgt.. , weil es schon was anderes ist im Vergleich zum Golf 7. Wenn du auf einer geraden Ebene stehst Versuch erstmal das Fahrzeug nur mit der Kupplung anzufahren . Nachdem du dann die ganze Zeit das Fahrzeug mit der Kupplung angefahren hast und es langsam drauf hast gib ein Stück Gas dazu langsam .. . Versuch die Drehzahl zwischen 1200-1700 Umdrehung zu haben . Wenn du ein Berg anfahren willst gibt es 2 Methoden . Die erste Methode ist das du das Fahrzeug via Handbremse anfährst sprich du ziehst die Handbremse an . Hast die Kupplung am Schleifpunkt und gibst je nach dem wie das Gebirge ist leicht oder mehr Gas dazu und lässt die Handbremse runter . Die zweite Methode ist das du auf der Bremse stehst und die Kupplung kommen lässt bis zum Schleifpunkt ( Bremse bleiben aber trotzdem die Kupplung kommen lassen ) . Wenn du merkst das du am Schleifpunkt bist wo das Fahrzeug losfahren kann dann gehst du erst von der Bremse und gibst Gas dazu . Bleib die ersten 2sek trotzdem an der Kupplung ( langsam kommen lassen Kupplung ) auch nachdem du das Fahrzeug angefahren hast sprich das es langsam schon vorwärts rollt so würgst du ihn nicht direkt ab . Lass dich auf keinem Fall unterkriegen wenn es nicht direkt am Anfang läuft :-)
Danke, werde es mal ausprobieren in einer ruhigen Strasse hier
@Bine80 schrieb am 25. Mai 2018 um 15:14:51 Uhr:
Ja auf einen Parkplatz oder auf einer ruhigen Straße 🙂
Üben, üben, üben! Das klappt dann schon.
Ist halt am Anfang doof, wenn man vom Golf 7 TDI das üppige Drehmoment gewohnt ist, im Standgas nur mit der Kupplung rangieren konnte und der Autohold einem das Anfahren leicht gemacht hat. Mit dem kleinen 3-Zylinder hat man halt deutlich weniger Drehmoment und Leistung, braucht deshalb beim Anfahren mehr Gas und Gefühl in der Kupplung.
Einerseits verstehe ich ja, daß man in der Fahrschule zeigt und lernt, wie die Fahrhilfen der modernen Autos funktionieren. Aber hier sieht man jetzt genau, was passiert, wenn man danach ein Auto ohne Helferlein und mit wenig Leistung hat. Trotzdem Daumen hoch, daß Du den Führerschein gemacht hast.
@Weilheimer schrieb am 25. Mai 2018 um 15:58:37 Uhr:
Ja genau das ist das Problem ! Man lernt in einem hochmodernen Auto und muss kaum was selber machen und Nu hab ich keine Lust mehr auf fahren :-( aber dann muss ich halt weiter üben :-(
Lust bzw. Spaß kommen mit der Übung, glaub es mir. Ich habe den Führerschein mit 18 auf einem Golf 3 (der nur ABS und Servolenkung hatte) gemacht und bin dann erstmal nur 50er Vespa gefahren für anderthalb Jahre. Ab und zu war ich mit Autos aus der Verwandtschaft unterwegs und hatte auch so meine liebe Not mit den ungewohnten Benzinern.
Mit dem ersten eigenen Auto, einem Polo mit 45 PS und sonst nix, kam die Erfahrung. In dreieinhalb Jahren kamen 220.000 km zusammen und es war eine geile Zeit. 😁
Auch heute noch fahre ich gerne Auto, obwohl ich geschäftlich viel unterwegs bin. Am meisten Spaß habe ich mit meinem Golf 1 Cabrio. Das hat keinerlei Assistenzsysteme und Fahrhilfen. Und gerade das macht den tollen Unterschied zum vollgepackten Golf 7.
Nur Mal aus Neugierde: als Firmenwagen habe ich einen 2016 Seat Mii mit 60PS. Der Knirps hat im Gegensatz zum 1.2 trotz fast gleicher PS Zahl eine ganz schöne Beschleunigung und braucht beim Rangieren usw. kein Gas. Ist die Technik eine andere? Oder liegts nur am Gewicht?
@Taias schrieb am 3. August 2018 um 00:39:05 Uhr:
Technik
Satire ? Ob drei oder vier Zylinder ist hier egal.
Für Abwürgen muss man schon quasi gar nicht Gas geben und Kupplung flott kommen lassen.
Also etwas mehr Gas , Drehzahl rauf, aber bitte nicht gleich 2000. Aber halt deutlich mehr wie im Leerlauf (800-1100 U/min) . Und Kupplung mit Gefühl kommen lassen
Schaffst das schon
Am Ende ist wirklich alles Gewöhnung. Habe auch spät den Führerschein gemacht. Man darf nicht vergessen daß man die erste Zeit immer Fahranfänger ist und sich Automatismen bilden. Ich sag auch immer Nervosität ist gut, das macht wachsam ;-)
Jetzt fahr ich beruflich oft verschiedene Firmenwagen, so ziemlich jeder fährt sich anders. Und ich brauche immer 30-60 Minuten zur Eingewöhnung, Schleifpunkt der Kupplung, Wendekreis, Gefühl für die Fahrzeug Abmessungen etc.
Auch ich fahr sehr viele Autos von deutschen Modellen bis hin zu französischen Modellen alles bereits gehabt zwischen 50-780 PS alles gehabt im Moment Peugeot 207, Peugeot 308 2018 er Modell ,Seat Ibiza , Porsche Panamera , 1 er BMW usw in der Benutzung . Wenn ich ein neues Fahrzeug in die Hand kriege brauch ich lediglich 1-2 km dann habe ich alles im Griff. Wenn ich die Fahrzeuge die ich Mal gehabt habe in die Finger bekomme paar Sekunden dann läuft es wieder
