ABS und Airbag leuchtet
Opel Corsa B
Folgendes Problem
Sohneman hat einen Corsa b 1.2 bj 1997
Plötzlich geht die abs und Airbag Lampe an.
Wenn man den Motor ausmacht und gleich wieder starten will ist es so als wenn die Batterie leer ist(ganz schwaches starten) wenn man ein paar min wartet , ist alles wieder in Ordnung
2-3 min später wenn der Motor läuft, gleiches Spiel von vorne
Jemand eine Idee was es sein kann ?
Gruß Andy
34 Antworten
Hab nur eine flex
Es sieht auch so aus das der Halter an der Schraube fest ist
Die Lima ist jetzt beweglich ,dank wd40
Dann löst sich auch irgendwann die Schraube. Zum Erwärmen geht Lötlampe, Heißluftflön, Schweißbrenner. Zur Not auch Haarfön, Kerze.
Nur nicht die Geduld verlieren
Mit der Wärme Supergeiler Tipp
Hat hervorragend funktioniert
Nächstes Problem
Ich habe die andere Lichtmaschine angeschlossen um zu sehen ob die Kontrolllampe angeht
Alles angeschlossen, Zündung an und sie leuchtet nicht
Das kann doch nicht angehen
Also ,Fehler gefunden
Ich wusste nicht das man keine unterlegscheibe zwischen erregerkabel und Mutter machen darf
Unterlegscheibe weg ,und Siege da das Lämpchen leuchtet
Kurz überbrückt ,15km Probefahrt und er springt aus eigener Kraft wieder an
Vieeeeeeelen dank nochmal für die Tipps
Solle eigentlich auch mit Scheube gehen, außer sie ist Kunststoffbeschichtet oder oxidiert. Normalerweise ist die Mutter und die Anlageseite des Steckers leitend. Selbst wenn eine Seite nicht geht, sollte ws trotzdem gehen. Wahrscheinlich durch das erneute aufschrauben blank genug geworden, daß rs jetzt geht.
Hauptsache ist, daß es wieder geht.
Trotzdem sollte man sich die Stelle nochmal genau anschauen und vielleicht blank machen, daß die Verbindung wieder 100% ist.
Denn Murhys law sagt: Er macht bestimmt Probleme; wenn man nachts 400km von zu Hause weg ist und die Batterie nicht reicht bis nach Hause. Und nicht sonntags morgens, wenn man kurz Brötchen holen will.
