ABS Steuergerät defekt
bei mir leuchtet die ESP Leuchte! War Fehler auslesen und ergab Bremsdruck, Lenkwinkelsensor und Querbeschleunigungssensor Fehler. Haben versucht den Fehler zu löschen geht aber nicht!
Meine Werstatt sagt es sei das ABS Steuergerät defekt! Reparatur kostet um die 300-400€ und ein neues ca. 800€
Jetzt ist die Frage ob es mir wer reparieren kann, weil 300€ is mir echt zu viel und ich muss dringend zum TÜV!^^
Wenn ich wüsste wie es geht oder was da immer kaputt geht könnte ich es selber machen bin Elektroniker.
Oder kann man die ESP Leuchte im Tacho mit der Airbag LED brücken? Nur für TÜV!! Habe ich auch schon gehört.
Die gehen ja wohl gleichzeitig aus?!
Bitte um Hilfe!!
habe mir einen audi a3 bj 2003
motorkbs. bkd
103kw/140 ps
angeschafft plötzlich leuchtet das esp auf
Fehler mit vw tester ausgelesen:
Bremsdrucksensor lenkwinkelsensor und querbeschleunigungssensor
im fehlerspeicher!!
ist jemanden bekannt an was die Fehler liegen könnten??
Lenkwinkelsensor kann ich ausschließen der ist neu!!
Bremsdrucksensor eig auch weil ich einen neuen Abs Block eingebaut habe (und der bremsdrucksensor meines wissens im abs block verbaut ist) und natürlich sind die gleichen fehler noch immer gespeichert!
habe auch mit der gefürten fehlersuche probiert aber sie lassen sich nicht rauslöschen!
BITTE UM HILFE
LG bertei
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a3 esp leuchtet auf!' überführt.]
38 Antworten
Original geschrieben von audi-eic
Hallo Ich habe genau das selbe Problem. Hast du die Ursache gefunden ?MFG audi-eic
Und welche Fehler sind abgespeichert?
Original geschrieben von weolli0808
Und welche Fehler sind abgespeichert?Zitat:
genau wie beibertei89
Ich hatte mal die Sicherungen raus , danach war der def. Fehler löschen hilft nicht .
könnt ihr helfen ?
MFG
genau wie beibertei89Zitat:
Ich hatte mal die Sicherungen raus , danach war der def. Fehler löschen hilft nicht .könnt ihr helfen ?
MFG
Ohne genauen Fehlercode: nö
Ohne genauen Fehlercode: nöZitat:
MFG
das sind die Fehler
00810 Geber Bremsdruck 032A
00778 Geber für Lenkwinkel G85 030A
01423 Sensor für Querbeschleunigung G200 058F
Hi Leute habe seit ein paar tagen das problem das meine esp leuchte beim audi a3 8 P Bj 2005 Leuchtet fehler speicher habe ich ausgelesen nix zu finden. was kann das sein ?
Über den schalter zum ein und ausschalten gibts keine funktion mehr.
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Hi, ich vermute du hast durch das ziehen der Sicherung das Steuergerät für ABS/ESP Stromlos geschalten. Dadurch kann es passieren dass das Steuergerät seine referrenzwerte verliert.
Für alle drei Geber kann eine Grundeinstellung durchgeführt werden, das sollte das Problem lösen, kommt öfters vor...
MfG. AndiSSPs
ich nutze diesen Thread einfach mal weiter, da ich genau das gleiche Problem habe, wie es hier beschrieben ist.
Im März war meine Batterie morgens total platt nach 2 Startversuchen. Neue Batterie rein aber die ASR/ESP Lampe ging nicht mehr aus. In einer Werkstatt versucht den Lenkwinkelsensor neu anzulernen aber das hat nicht geklappt, nur war ich 40 € ärmer.
Dann folgte in den letzten 8 Monaten der Bau unseres Hauses, sodass für das Auto wirklich null Zeit blieb.
Die ASR/ESP Lampe leuchtet noch immer trotz frischer Batterie und mehreren Tausend Kilometern.
Habe heute den Zahnriemen wechseln lassen und nochmals den Fehlerspeicher auslesen lassen (andere Werkstatt).
Folgende Fehler wurden abgelegt:
Fehlercode: 810
Bremsdrucksensor 1/2
Funktion Fehlerhaft
Fehlercode: 778
Lenkwinkelsensor
Funktion fehlerhaft
Fehlercode: 1423
Querbeschleunigungssensor G200
Funktion fehlerhaft
Meine Frage ist nun ob wirklich ein neuer ABS-Block daher muss oder ob es doch möglich ist, die Sensoren wieder ans laufen zu kriegen.
Vllt gibt es hier ja jemanden der sich sehr sehr gut mit VCDS auskennt und mir helfen kann. Leider ist in diesem Thread ja bisher nichts brauchbares zum Problem zu lesen, außer dass es bei mir exakt das gleiche Fehlerbild nach exakt dem gleichen Problem (Batterie) gibt.
Fahrzeug ist ein Audi A3 2.0 TDI 08/2003 BKD
Ich hatte das gleiche Problem,
Habe die Spannungen überprüft die io waren am Stecker und Sicherung f4 im sicherrungskasten.
Danach abs block ausgebaut und teuergeräte Kasten aufgemacht mit kleinem Hammer und schlichtzschraubendreher.
Dann die von audi nur eingesteckten Pins festgelötet auf der Platine.
Dann noch den linken Prozessor Chip nachlöten und den rechten mit heislüft Föhn.
Nicht vergessen bleihaltiges lötzinn und flussmittel zu benutzen.
Danach wieder luftdicht abdichten, einbauen, abs block mit vcds entlüften und bremsanlage an allen bremskolben.
Zum ausbauen beim 8p die Motorhalterschrauben rausdrehen und den Motor absenken dann hat man mehr als genug Platz.
Alles in allem hat mich die Arbeit keine teilekosten gekostet und 3 Stunden Arbeit.
