Abs ESP Motorkontrollleuchte
Hallo Community,
ich habe bereits die Suche verwendet, aber mein Problem konkret nicht gefunden.
Am Mittwoch ging während der Fahrt plötzlich die ABS Leuchte an und im Display erscheint: ESP prüfen. Ein Neustart hat nicht geholfen.
Jetzt sieht es wie folgt aus: Zündung anschalten, ESP prüfen und ABS Leuchte an. Motor starte, ebenfalls beide Infos im Display. Ca 10 Sekunden nach dem losfahren erlöscht die Anzeige, man spürt im Lenkrad eine "Vibration" (ich vermute ESP greift ein, denn auch Gas wird schlecht angenommen).
Das ganze hält für ca 10-15 Sek an, anschließend kommen beide Leuchten wieder.
Ich habe gelesen, beim Astra G war dies wohl ein Stecker, welcher abfiel bzw korridiert war.
Beim Astra J habe ich immer nur "ESP und Motorleuchte" als Fehler gefunden.
Hat jemand sonst brauchbare Hinweise?
(Fahrzeug: Astra J, Sportstourer, 2.0 CDTI, ca 68.000 km, EZ 12/2012)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ESP und ABS Leuchte gleichzeitig an' überführt.]
der abs ring ist fester bestandteil des radlagers. aber wenn er meint.... 😉
55 Antworten
Die drin war hatte einen Durchmesser von 62mm und die ich von Opel hatte nur 55mm.
Welche Bremsanlage hast du denn verbaut?
Ui, wo sehe ich das denn? Ist ein 130PS Diesel Automatik.
BJ. 12.2014 2.1 0035 2.2 ATO
@WasserEsser schrieb am 16. Januar 2023 um 13:41:27 Uhr:
@Koni80 schrieb am 16. Januar 2023 um 13:52:24 Uhr:
Sorry, ich dachte du hättest auch einen Astra J.
Beim Zafira C scheint es nur eine mögliche Unterlegscheibe zu geben. Laut technischer Zeichnung ist das die 11611232, welche aber wohl nicht mehr hergestellt wird. Als Alternative soll man die 11611962 nehmen. Diese wird aber angeblich auch nicht mehr hergestellt, und als Alternative dazu gibt es dann die 11547142.
Ok, bei Opel haben sie mir die 11548721 gegeben. Kannst du die Abmessungen bei der anderen sehen?
@WasserEsser schrieb am 16. Januar 2023 um 13:56:39 Uhr:
Das kann ich leider nicht. Die Scheibe kostet aber auch nur 2-3€, vielleicht einfach mal bestellen und schauen, welche Maße die 11547142 hat. Dann solltest du ja sehen, ob es da Unterschiede gibt. Eigentlich sollte man dem Opel Händler aber vertrauen können, dass die schon die richtigen Teile finden.
Ich rufe da mal an ob sie das teil mit der Nummer da haben. Bin mal gespannt was da bei raus kommt.
@WasserEsser schrieb am 16. Januar 2023 um 14:01:05 Uhr:
@Koni80 schrieb am 16. Januar 2023 um 14:06:47 Uhr:
Der Teilekatalog, in dem ich schaue, ist aber auch nur einer, welcher online frei verfügbar ist. Aus welchem Jahr dieser stammt, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die 11547142 mittlerweile durch die 11548721 ersetzt wurde und der FOH deshalb diese Scheibe genommen hat.
Ich habe jetzt bei einem anderen Opel Händler angerufen und der meinte das es da wohl mehrere gibt und im Teilekatalog die nicht immer stimmt. Aber das hätte mein Händler auch wissen müssen. Da war dann auch die letzte Nr von dir mit dabei. 11547142 oder 11611964
@WasserEsser schrieb am 16. Januar 2023 um 14:08:53 Uhr:
Bei mir wurde im Rahmen der besagten Fehlermeldung das Radlager und der Sensor gewechselt. Da die hier besprochene Unterlegscheibe nicht auf der Rechnung aufgeführt war, fragte ich in der Werkstatt nach und bekam die Antwort, dass keine verbaut wurde.
Welche Funktion hat diese Scheibe und führt das Fehlen zu Folgeschäden?
@enduro69 schrieb am 5. Juli 2023 um 20:01:22 Uhr:
Weiß jemand was die Scheibe für eine Funktion hat?
Nur Distanz oder mehr ?
Mein Astra J fährt zur Zeit ohne diese Scheibe und ohne Fehlermeldung.
