Abreissvorkehrung - Holland Öse - DDR Anhänger
Hi ihr Lieben, lange nicht hier gewesen, nun habe ich ein seltenes Mofa geschossen, welches allerdings in Holland steht, deswegen plane ich jetzt am Wochenende dieses Mofa abzuholen! Problem, meine DDR Anhänger haben alle keine Abreissvorkehrung – habt ihr Erfahrungen, in wie fern die Holländer– die Bestandsschutz Regeln der DDR berücksichtigen? Ich habe jetzt keine Möglichkeit, binnen weniger Tage, eine solche Verkehrung nachzurüsten, wenn es überhaupt geht!
54 Antworten
@DerVorbildliche schrieb am 24. Februar 2023 um 20:06:35 Uhr:
Ja, gar nicht. 😉
P.S. auch ungebremste Anhänger brauchen in den Niederlanden eine Abreißsicherung!
Was spricht denn dagegen, diese Vorrichtung an den Anhängern nachzurüsten. Das wäre doch wirklich mal vorbildlich oder?
Die Frage ist auch, ob die Kupplung so eine Oese hat. Seil um die Kupplung legen wird in NL ziemlich teuer. Gerade was Abreißeinrichtungen und deren Befestigung angeht gibt es ein paar Unterschiede, die unbedingt beachtet werden sollten.
Hmm, morgen ist Samstag, Baumärkte haben da noch auf, Stück Stahlseil, Kette, ... so aufwendig ist das doch nicht.
Nächster Anhängerbauer, Autoteilehandel, ...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Irgendwo hast du doch auch am DDR-Anhänger eine Schraube wo du ein ordentliches Stahlseil befestigen kannst. Ggf. je nach Auto noch eine Hollandöse dran wenn noch nicht vorhanden, keine 20€ 😉
Ich würde jetzt auf die schnelle 2 Karabiner - eine Kette oder Seil nehmen und einmal am Griff des klaufixes klemmen und an die Abschleppöse des Autos
Falsch???
Ist doch am Zugrohr verschweißt
B ist da auch für den 7 Polen n Form reingeschneit
Ich merke ich bin doof
Fürs Auto kaufst du dir am Besten sowas:
HP 350? Dann meinst du den seitlichen Griff mit der Steckerhalterung. Das müsste am Hänger wohl gehen. Aber nicht mit der Abschleppöse am Auto. Die sitzt doch nicht mittig und dann schleift das Seil/Kette auf der Fahrbahn wenn du es kurventauglich lang lässt. Das sollte schon an die Grundhalterung des Kugelkopfes.
Eigenbau ähnlich HP 500 750
Umbau als Motorrad Plattform
Mit vielen sonderabnahmen deswegen wollte ich ohne Abreissvorkehrung fahren
Ja, der Anhänger braucht eine Losreißvorkehrung, in Form eines Seils.
Wichtig ist noch zu beachten, das Zugfahrzeug braucht eine Öse dafür.
Das befestigen durch Über-werfen der Kupplung reicht nicht aus.
Wichtig ist, Kauf im Baumarkt kein Abreißseil für eine Anhänger Bremsanlage, sondern ein "echtes" Seil, was eben nicht abreißen soll. 😉
