Ablagefachbeleuchtung
Guten Abend,
habe gerade 2 LED´s in mein ablagefach gebaut und nun wollte ich mla fragen wie ich das an den lichtschalter klemmen muss damit diese nur angehen wenn ich das abblendlicht einschalte...
Habe schaltplan und so vor mir liegen nur so wie ich es gerade geklemmt hatte waren sie dauerhaft an.
31 Antworten
Moin
Ich hab sowas ähnliches. Einfach beim Lichtschalter das grau/blaue Kabel nehmen. Damit wird die komplette Instrumentenbeleuchtung und so geregelt.
Chris
So hey anderes Problem...
habe nun das Blau Graue kabel von der instrumente beleuchtung genommen... durch gepitscht klemme ziwschen und nun geht die instrumente bleuchtung nicht mehr... wenn ich allerdings direkt dauerplus drauf lege tut sie es...
kann mir wer sagen was ich falsch gemacht habe?
ne müsste ja 11 und 15 sein ist alles inordnung...
weil wenn ich ja dauerplus drauf lege tust das ja
Biste Dir sicher das die Sicherungen heile sind, haste diese mal Spaßeshalber ausgewechselt bzw geprüft mit Multimeter??
Auch heile aussehende Sicherungen können defekt sein 😉.
Vlt liegt der Defekt ja auch dort, wo Du für dein Ablagefach rangegangen bist???
Gruß Roger
nein habe sie noch nicht gewechselt erst gerade eine neue besorgt... hatte komischer weise alles da nur keine 5A...
nur komisch wieso kommt den dauerplus durch wenn die sicherrung hinüber sein sollte...
ne die ist ja gar nicht mehr angeklemmt... ha´t es ja heute morgen noch getan... dann habe ich heute mittag durch gepitscht und wieder zusammen aber noch ohne LED´s und dann tats nicht mehr
Dann haste irgendwie bestimmt nen Kurzschluß verursacht irgendwo.
Und dein Dauerplus ist ja bestimmt über ne andere Sicherung geschaltet oder?
Gruß Roger
Also habe aus frust alles einfach wieder zusammen gebaut verkleidung und so...
puff tust alles wieder...
so aber wenn die sicherrung raus ist läuft ja kein strom mehr über die leitung d.h. kein geschlossener kreis mehr
Ich glaube Sicherung 3 ist für die Beleuchtung. Ziehe diese doch mal raus und schau ob noch was geht.
ne ist 15 also die ist fürn tacho wenn ich die rausziehe geht uhr aus und es klackert... beim wieder reinstecken uhr an und wieder klackern...
was mich nur aufregt wieso funktioniert alles wieder wenn es zusammen gebaut ist
Ich dachte Du hast Probleme mit der Beleuchtung der Armaturen? Der Tacho hat mit der Beleuchtung nix zu tun.
