Ablagefach unterhalb Radio
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie hoch die Innenhöhe des Ablagefachs unterhalb vom Radio (RCD210, MJ2010) ist.
Möchte mir eine Navi-Halterung bauen (zum stecken). Brauche mein Navi für Heimfahrt von Hannover (Abholung z.Z. am 21.08.09). Würde mich freuen wenn mal jemand nachmessen könnte.
Dank in voraus und Grüße
Hackiplus
17 Antworten
Original geschrieben von hackiplus
Hallo Leute,kann mir jemand sagen wie hoch die Innenhöhe des Ablagefachs unterhalb vom Radio (RCD210, MJ2010) ist.
Möchte mir eine Navi-Halterung bauen (zum stecken). Brauche mein Navi für Heimfahrt von Hannover (Abholung z.Z. am 21.08.09). Würde mich freuen wenn mal jemand nachmessen könnte.Dank in voraus und Grüße
Hackiplus
ist da jemand?
hab ich was falsch gemacht?
währe nett wenn einer aus der Gemeinde helfen könnte.
Hackiplus
Okay okay,...
...ich geb zu, ich war faul.. 😁😁
Hier hast Du:
Vielleicht hat ja auch so gut wie niemand dieses Fach?
Wer hat schon so ein Radio? 😕😛
Also die Höhe der Vorderseite beträgt 4,2 cm.
Allerdings geht es hinter der Kante noch mal ca. 3 mm abwärts..
Gruß Ulf
die meisten dürften ein RCD 300 o.ä. verbaut haben, und das ist alles Doppel-DIN, also keine Lücke zum Nachmessen da.
Original geschrieben von blue daddy
Okay okay,......ich geb zu, ich war faul.. 😁😁
Hier hast Du:Vielleicht hat ja auch so gut wie niemand dieses Fach?
Wer hat schon so ein Radio? 😕😛Also die Höhe der Vorderseite beträgt 4,2 cm.
Allerdings geht es hinter der Kante noch mal ca. 3 mm abwärts..Gruß Ulf
Hallo Ulf,
ich bedanke mich für deine Mühe und natürlich auch für die Information.
Dann kann ich mal loslegen mit basteln. (werde Foto einstellen wenn Navihalterung fertig)
Ihr kennt ja alle die Preispolitik von VW. Habe mir einen Cady Maxi Tramper 1,9TDI 77KW mit Klima, MFA und Zusatzheizer bestellt. Da war einfach keine Luft mehr für ein anderes Radio. 🙁
Für Radio hören wird es schon reichen. 🙂
Hackiplus
Für Radio hören wird es schon reichen. 🙂Gruß
Hackiplus
Hallo Hackiplus,
da geht sogar noch etwas mehr mit, z.B. Line-In (klick).
Grüsse,
Tekas
Es geht auch ohne Montagen und teure Hardware!
Ich habe in diesem Fach einen mp3-Player mit
FM-Transmitter liegen.
Frequenz am Radio eingestellt - fertig! 😛
Gruß Ulf
Hallo Tekas,was es alles gibt 😰😛
so gut wie bestellt
hackiplus
...ich hab' da auch gestaunt, vor allem weil keine Freischaltung des Radios beim 🙂 nötig ist😁!
Es geht auch ohne Montagen und teure Hardware!Ich habe in diesem Fach einen mp3-Player mit
Frequenz am Radio eingestellt - fertig! 😛Gruß Ulf
N'Abend Ulf,
so geht´s natürlich auch... ...aber mein Fach ist ja schon so voll, da paßt unmöglich noch ein Transmitter rein, vom MP3 Player ganz zu schweigen😉. Wie ist denn so die Tonqualität mit der drahtlosen Übertragung und wielange halten da die Batterien durch?
Grüsse,
Tekas
(hast Du die PN schon gesehen?)
Nu ja...
Der Transmitter sitzt ja im Player... 🙄😛
Das ganze hat die Größe eines handelsüblichen USB-Sticks.
Die Qualität ist top. Nur bei der Batterieleistung gibt es Abstriche.
2 Stunden und Du kannst wechseln.
Also ich bin jedenfalls zufrieden.
Ist ja auch nur der Dienstwagen, da werde ich den Teufel tun und irgendwas nachrüsten!
Dafür hat das den Vorteil, dass ich in JEDEN Wagen mit Radio das Teil mitnehmen kann
und immer "meine Mucke" dabei hab.
Gruß Ulf
(Deine schon gesehen?)
> Hallo Hackiplus,
Grüsse,
Tekas
und wo kommt das Kabel raus?
Hallo Ulf,
Welchen Spieler hast du denn?
Tom
Original geschrieben von Doedendroet
> Hallo Hackiplus,
Grüsse,
Tekas
<und wo kommt das Kabel raus?
das Kabel kommt da raus, wo du es hin haben willst.
Z.B. Handschuhfach oder besagtes Ablagefach unterm Radio.
Hackiplus
Original geschrieben von Hrochtr
...Welchen Spieler hast du denn?...
Also das ist ein TrekStor iBeat cebrax SP.
Einer der einfachsten Player die es mit FM-Transmitter gibt.
Gruß Ulf
