Abkürzungen
Hi!
was bedeuten folgende abkürzungen? welche hat jeder golf4 ?
ESP-ASR-EDS-EBV-ABS
21 Antworten
ESP sollte bekannt sein
ASR: Antriebs-Schlupf-Regelung
EDS: Elektronische Differential Sperre
EBV: Elektronischer Bremskraftverstärker
ABS: sollte auch bekannt sein!
Bin aber nicht 100% sicher!
MfG Timo
ESP = Elektronisches Stabilitäts Programm
ASR = Antriebs Schlupf Regelung
EDS = Elektronische Differential Sperre
EBV = Elektronische Bremskraft Verteileung (?)
ABS = Anti Blockier System
Also die Golfs von 97 bis ca. Mitte 99 haben alle nur ABS mit Bremskraftverteilung. Ab 92 KW auch EDS. Allerdings konnte man EDS als Extra dazubestellen damals, wie bei meinem.
Ab Mitte/Ende 99 ist ESP Serie, ESP beinhaltet ABS,ASR,EDS,EBV
Irgendwann Später kam dann noch der Hydraulische Bremsassistent dazu.
ABS = Anti Blockier SystemAlso die Golfs von 97 bis ca. Mitte 99 haben alle nur ABS mit Bremskraftverteilung. Ab 92 KW auch EDS. Allerdings konnte man EDS als Extra dazubestellen damals, wie bei meinem.
bist du dir da 100% sicher? wenn der eine in sein angebot "ESP" schreibt und der andere "ESP-ASR-EDS-EBV-ABS", ist das also das gleiche ?
Original geschrieben von Flanker
Was macht eigentlich der Bremsassistent genau?
Das will ich jetzt aber auch wissen.
@Noctes666
Wie und wann macht sich denn der Eingriff des EDS bemerkbar. Eigentlich sollte ich es ja drin haben oder erst über 92 kW??
Eine Funktion zur Verstärkung der Bremskraft, die automatisch den maximalen Bremsdruck erzeugt, wenn das Bremspedal besonders rasch betätigt wird oder wenn die Geschwindigkeit ganz plötzlich reduziert wird. Vorzeil: kürzerer Bremsweg.
für näher Erläuterungen bitte Fragen^^
Lg
Domi
Lg
Domi
Ach soooooo. Geht dann auch die Warnblinkanlage an???
Wie die genau funktioniert kann man irgendwo nachlesen, bei mir macht sich das bemerkbar das beim Durchdrehen der Räder ein schleifendes Geräusch kommt und der wagen änlich wie bei ASR wieder etwas weniger Schlupf bekommt....
Die Elektronische Differenzialsperre (EDS) ermöglicht ein gleichmäßiges und komfortables Anfahren auf unterschiedlich griffigen Fahrbahnoberflächen. Dreht ein Rad durch, dann bremst EDS dieses gezielt ab und sorgt für eine Kraftübertragung zu dem besser greifenden Rad. EDS verringert Reifenverschleiß und arbeitet bis ca. 40 km/h (quattro® : bis ca. 80 km/h). EDS ist Bestandteil des Elektronischen Stabilisierungsprogrammes (ESP) und der Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) .
Lg
Domi
