Abgasuntersuchung
Hallo, ich war heute beim TÜV zwecks Abgasuntersuchung.
Diese konnte aber aufgrund immer wieder ausgehendem Motor nicht durchgeführt werden.
Es gab eine Anleitung in der Prüfungssoftware, diese funktionierte aber leider nicht.
Weis jemand wie man den Motor zwingt an zu bleiben bzw. wie man ihn in den Modus versetzt?
Pascal
11 Antworten
Sorry das ich echt blöd frage, aber welche Anleitung und welcher Modus. Wenn der Motor aus geht, dann ist das die Start Stopp Automatik. Und die schaltet man über den Knopf neben den Ganghebel ab.
Und wir reden hier von einen S-max bzw Galaxy? Bei jeder AU hat der Prüfer dies deaktiviert, fertig. Was kriegt der nicht hin?
Ich hatte vergessen zu erwähnen das es sich um einen Hybrid handelt. Dort kann man kein Start-Stop deaktivieren
@Passi1085 schrieb am 23. Juni 2025 um 19:07:36 Uhr:
Wenn das der TÜV nicht kann, warum nicht einfach zum Fordhändler gehen?
Ich würde die Klimaanlage mal auf maximale Hitze stellen oder maximale Kälte. Dann sollte der Motor anbleiben.
Weil der nächste Ford Händler weit weg ist.
Mit meinen anderen Fahrzeugen gehe ich auch immer zu der TÜV Stelle in meiner Stadt.
Aber ich habe das Problem lösen können, kann das Fahrzeug nun in den richtigen Modus versetzen.
Bin morgen wieder beim TÜV mit dem Hybriden und mal schauen ob der Prüfer es nun selbst hin bekommt.
Moin @Passi1085 ,
....dann wäre es großartig, wenn du uns nun auch daran teilhaben lassen würdest, wie du das Problem lösen konntest.
Vielleicht stehen einige in Kürze vor der gleichen Herausforderung.
Danke 😉
Wie hast du denn nun die Thematik mit dem Inspektionsmodus lösen können?
Und was ist beim TÜV rausgekommen? Alles gut?
Sorry für die späte Rückmeldung. Habe momentan viel um die Ohren.
Ich habe mit verschiedenen Ford Händlern telefoniert und komischerweise wusste nie jemand die richtige Reihenfolge wie man den Diagnosemodus aktiviert.
Bis ich an einen Händler gestoßen bin der mir die korrekte Forgehensweise erklärt hat.
Das habe ich dann ausprobiert und bin dann erneut zum TÜV. Dieser ist aber nicht weit gekommen mit seiner Recherche.
Dann konnte auch endlich die AU gemacht werden.
Hier mal die Anleitung für den Diagnosemodus (Hybrid)
- Feststellbremse aktivieren
- Wählrad auf P
- Zündung Aus
- Zündung direkt wieder Ein
- Innerhalb 5 Sek. Fahrpedal durchtreten und 10 Sek. halten
- Fahrpedal freigeben und Bremspedal treten
- Wählrad auf D
- Bremspedal freigeben und wieder Fahrpedal für 10 Sek. durchtreten
- Fahrpedal loslassen und auf P stellen
- Bremspedal treten und Motorstartknopf drücken
Hey @Passi1085
Danke für die Anleitung.
Kurze Frage: wenn Punkt 3 = Zündung Aus, dann müsste diese irgendwann vorher eingeschaltet worden sein...
Muss demzufolge "Zündung Ein" vor Punkt 1, also dem Aktivieren der Feststellbremse betätigt werden?
