Abdichtung B-Säule unten links
BMW X5 F15
weiß zufällig jemand wie man diese Dichtung an der B-Säule unten links erneuern kann?
Bei mir ist durch das aussteigen die Dichtung an der oberen Stelle eingerissen und sollte erneuert werden.
Anbei mal ein Bild um zu zeigen wovon ich spreche.
Bin für jeden Tipp offen.
Bild #211517144
6 Antworten
Die Dichtung is mit einem Doppelseitigem Tape am Falz aussen geklebt. Wenn du die Dichtung ein wenig auf klappst dann siehst du des Doppelseitige Tape.
F15-tuer
vielen Dank für die Informationen. Schaue ich mir mal an versuche das zu tauschen.
Muss man bestimmt das Doppelseitige Tape erneuern. Hast du ein Tipp welches oder gibt der freundliche das dazu?
Des sollte auf der neuen Dichtung drauf sein. Sonst von 3M die passende Breite kaufen.
danke nochmal für den Tipp. Habe heute mal drüber geschaut und versucht etwas anzuheben...die Dichtung hält ja Bombenfest :(
Gibts da etwas zum leichter lösen der alten Dichtung? Da dran ist die so festgeklebt?
Bild #211522844
Jep gibts, für den Akkuschrauber den Gummiradierer.
Den benutze ich für Klebereste. Der beschädigt den Lack nicht und entfernt schnell die Klebereste.
Radierer
super Idee...Dankeschön 👍
